Teraz jest 3 cze 2026, o 02:04
PostNapisane: 19 kwi 2018, o 15:22
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam.Mam pytanko jak zastosować Timer w pętli for zamiast delay_ms().Czy w ogóle można.Z góry dziękuje.Pozdrawiam.
Wiem że można zrobić to tak:
PostNapisane: 19 kwi 2018, o 19:52
Jest tam kto?
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Nie wiem czy zadałem głupie pytanie czy trudne ??????
PostNapisane: 19 kwi 2018, o 21:44
Właściwie to co za różnica czy będziesz blokował pętlę delayem czy timerem... Timery stosuje się aby był maksymalnie szybki przelot przez pętlę główną z wykluczeniem fragmentu, zależnego czasowo. W twoim wypadku jak zrozumiałem to dalej blokująca opcja i łatwiej by ją było zrealizować wpisując wartość do timera, np. Timer=100; , a następnie czekać aż odliczy go przerwanie za pomocą while(Timer); .
Co chcesz konkretnie osiągnąć?
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 00:36
no to skoro wiesz ? ... to po co pytanie ? ja nie za bardzo rozumiem takiego podejścia - więc jeśli rozjaśnisz to może coś uda się pomóc - bo na razie to nie wiadomo w czym
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 09:50
Bo mam zakodowane z poradników Mirku " pozbyć się obrzydliwych delay-ów " .Czyli można stosować delay_ms w pętli for? I Dlatego kombinuje jak koń pod górę.A dlaczego nie zeruje się przy 255 w tym przykładzie? I czy mógłby ktoś napisać kod za pomocą pętli for bez delay_ms żeby wyszedł efekt z portu 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255.Nie stosując tablicy.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 10:17
a jak ma ci się zerować skoro twoje licz to pewnie typ uint8_t a ty sprawdzasz czy jest większe niż 255. A jaki jest zakres dla uint8_t ? hmm?
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 10:40
Przy uint8_t licz; zapalają się diody wszystkie lecz nie zeruje się. Natomiast jak dam uint16_t to dochodzi tylko do przed ostatniej diody ale z kolei się zeruje? A jak dam bez licz *= 2; to inaczej zapala. Dodaje bit po bicie wiadomo ale też prawidłowo zeruje.Jak rozwiązać ten licz*=2 ?Bo chcę efekt jak podałem wcześniej.
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
Dał bym tak ale :
itd. Ale znowu ta if-o logia.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 12:03
Dołączył(a): 23 sty 2014
Może tak:
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 12:47
Później zobacze bo nie jestem przy kompie.Dam znać.narazie dzięki
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 21:58
Działa ale jak dodałem tmp++ ale nie tak jak chcę.Ma działać 1,3,7,itd do 255. A to działa 2,3,4 i jeszcze bez pierwszego bita bo w kodzie tmp++ i jeszcze przesunięcie bitowe to już od drugiego zaczyna tak 2,3,4,5.Wyrzuciłem ~ i zmieniłem na tmp=0;.Bo mam inaczej podłączone diody(anodami).Ale to szczegół.Zatem jak to zrobić?
Jeszcze to zmieniłem i działa od pierwszego bitu.
PORTB = (tmp << 0);
PostNapisane: 21 kwi 2018, o 09:44
Ale jak wspomniałem że ma działać 1,3,7,15 itd na końcu 255. ?? Mógłby ktoś podpowiedzieć?
PostNapisane: 15 maja 2018, o 02:33
Dołączył(a): 08 mar 2014
Proszę bardzo, teraz tylko zamiast delaya użyj timerka :D
1+1=10
