Teraz jest 22 maja 2026, o 00:45
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 19:35
Dołączył(a): 15 kwi 2018
Od kilku dni siedzę nad podłączeniem tego czujnika odległości do mojej ATMEGI i nic w niej nie chce działać. Ogólnie miałem dużo problemów z przerywaniami, ale coś się w końcu z nimi udało i teraz nie działa mi timer. Mam podłączony wyświetlacz OLED pod I2C oraz czujnik odległości. Pod TRIG jest PB0 a pod ECHO mam INT0, czyli PD2. Próbowałem sam coś napisać, potem także kody z internetu, ale nic nie chce działać. Na wyświetlaczu podaje mi ile pętli wykonał główny program, ilość wejść do INT0 oraz odległość z timera, która zawsze wynosi 0. Do przerwań mi czasem wchodzi bo widzę, że licznik się zwiększa. Wrzucam cały kod, niektóre elementy mam "//", ale to są te z których wcześniej korzystałem. Wrzucę je żebyście widzieli co też moja wyobraźnia próbowała stworzyć, jednak nie jest to wszystko, ponieważ dużo kodu usunąłem :) Dodam też, że jak nie miałem dodanych przerwań i robiłem sobie coś na diodach dla nauki to jak deklarowałem F_CPU jako 1MHz to diody mi migały co ~ 1 sekundę, a po dodaniu przerwań, jak dam delay na 5 sec to też jakoś co sekundę się coś robi. Nie wiem czemu to ma wpływ na te taktowanie, ale próbowałem w fusebitach zmienić taktowanie na 8MHz i teraz w tym programie widzę, że wyświetlacz mi się odświeża co ~3 sec jak mam ustawione na 2. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 22 kwi 2018, o 19:39 przez vSoulz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 20:55
Dołączył(a): 22 gru 2013
Kilka uwag porządkowych:
1. F_CPU definiuje się w opcjach projektu- tu do usunięcia
2.makro _BV już jest zdefiniowane w io.h -nie trzeba definiować
3. funkcja: sys_init(void)-niepotrzebna- po co za każdym razem ustawiać preskaler kontrolera , najlepiej zaprogramować jeden raz za pomocą odpowiedniego fusa.
4. funkcja: double l_pomiar(void) -horror- ma zwracać typ double a zwraca typ int (kompilator nie protestuje?). Poza tym po co ma zwracać zmienną, z którą nic nie robi, a która i tak jest dostępna (globalna).
5. sei()-lepiej włączać już po wszystkich "initach" ( jeżeli nie koliduje to z nimi).
6. "pulse" "i" są volatile ale "licznik" i "flaga" już nie- a są używane przez przerwania- a może będą za chwilę przez kompilator zoptymalizowane?.
Reszty nie sprawdzałem. Lepiej na początek opanuj jednak mruganie Led-em z przerwaniami i bez, co określony, zadany okres, potem dołącz wyświetlacz-opanuj , potem czujnik-opanuj.
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 05:12
A syntax to chyba nie actionscript?
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 19:37
Chodzi mi tym razem o inny problem. Mianowicie INT0 wyzwalam jakąkolwiek zmianą logiczną, czyli do EICRA wpisuję ISC00. Pod INT0(PD2) mam podpięty PB1, który zmieniam co 1 sekundę. Gdy wyzwolone jest INT0 chcę aby migała mi dioda którą mam podłączoną pod PB0. Myślę, że szukałbym dalej jak to zrobić, ale jak mam podpięty miernik, żeby sprawdzić napięcie na PB1 to ogólnie działa mi to tak jak chcę żeby mi działało, lub jak dotykam kabla, a jak odłączę miernik to nic się nie dzieje. Próbowałem pod PB1 podpinać rezystory albo kondensatory ale nic niestety to nie dało. Proszę o pomoc. Napewno nie jest to kwestia styków.
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 20:19
A gdzie jest konfiguracja PB1 jako wyjście?
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 20:47
Ahhh... właśnie rozmawiałem z kolegą i mi to samo powiedział. Już działa
