Teraz jest 13 sie 2026, o 15:19
 Tytuł: PWM Atmega328P
PostNapisane: 5 sty 2014, o 23:24
Dołączył(a): 29 wrz 2013
Witam serdecznie jestem w trakcie czytania niebieskiej książki i oglądania kursów. Lecz przepisać coś i cieszyć się że jest to bez sensu (oczywiście moim zdaniem), więc chciałem do przykładu z książki o sterowaniu PWM oraz diodami RGB uruchomić programowe pwm na w/w mC. Kombinuję z timerami już różne konfiguracje i nic nie działa czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie popełniam błąd? Zamieszczam tylko moją konfigurację timera oraz nazwę przerwania, aby nie umieszczać przykładów z książek. :)
Konfiguracja Timera:
TCCR0B |= (1<<WGM01);//tryb CTC
TCCR0B |= (1<<CS20);//Preskaler
OCR2B = 199;// odliczanie od 0 do 200
TIMSK2 |=(1<<OCIE2B); //zezwolenie na przerwanie Compare Match
Nazwa przerwania:
ISR( TIMER2_COMPB_vect )
I gdzie tu jest błąd wertuję notę Atmela i nic. Z góry pięknie dziękuję.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 23:32
Błąd jest w tym, że ty sam sobie wymyśliłeś że jak jest sobie OCR2 to znaczy że pewnie wszystkie rejestry z literką B na końcu są do kanału jakiegoś tam B, a te z literką A na końcu są do niby kanału jakiegoś A
a w książce dokładnie nie przeczytałeś o konfiguracji ani o tym, żeby ZAWSZE ale to ZAWSZE zaglądać (mieć otwartą notę PDF procka) przed sobą
zajrzyj więc do PDF ATmega328 i powiedz mi w jakim rejestrze masz bit WGM01 ??? ;) chodzi mi o tą twoją linijkę:
(bo przysięgami ci, że na pewno tego nie wziąłeś z noty PDF tylko z własnej głowy bo tak ci się wydawało)
i powiedz mi dlaczego wybrałeś przerwanie TIMER2_COMPB_vect a nie TIMER2_COMPA_vect ???
bo w książce piszę o tym ... ok jeśli chcesz sobie zmienić to jednak musisz doczytać już dalej sam w nocie .... z czym to się wiąże ...
a jeśli chcesz na spokojnie poćwiczyć i żeby ci łatwiej poszło to sprawdź najpierw z TIMER2_COMPA_vect i OCR0A ;) ... a potem czytaj notę PDF, i próbuj dojść czym się to różni ok?
PostNapisane: 6 sty 2014, o 00:19
Po wysłaniu postu zauważyłem.. to WGM01
Miało to być napisane w ten sposób oczywiście też błędnie ponieważ nie działa :)
   TCCR2B |= (1<<WGM21);
   TCCR2B |= (1<<CS20);
   OCR2B = 199;
   TIMSK2 |=(1<<OCIE2A);
właśnie mam notę cały czas otwartą megi 32 i 328p. No fakt nie bardzo rozumiem tego powiedzmy A i B :/ Wydaje mi się po mojej interpretacji noty że są to nie zależne rejestry OCR2A i OCR2B i możemy je dowolnie porównywać z rejestrem TCNT2, ale służą do obsługi fizycznego wyjścia w uC ... :)? Dziękuję za sprowadzającą na ziemię odpowiedź jutro będę dalej kombinował.:)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 00:52
Nadal jest źle :(
No widzisz popełniasz błąd jaki popełnia sporo początkujących ... bo wydaje im się że skoro są dwa niezależne rejestry OCR2A oraz OCR2B to w dziwny sposób w głowach sobie imaginują, że odpowiadają im rejestry: TCCR2A oraz TCCR2B ...
widzisz co napisałem ? "imaginują sobie" ;) czyli wymyślają sobie - zamiast zajrzeć do NOTY PDF. I do tego ta autosugestia jest TAK SILNA, że nawet jak drugi raz zaglądają to nadal nie widzą ...
więc jeszcze raz ci podpowiem ... proszę cię zajrzyj do noty PDF do opisu rejestru TCCR2B i spróbuj mi w nim znaleźć bit WGM21 ;) OK ?
to jest KONKRETNA podpowiedź z mojej strony .... i pewnie sam się zdziwisz ;) i to mocno ... ale nie martw się nie ty pierwszy i nie ostatni
.... jak zajrzysz to daj znać ... a zobaczysz że będziesz już nie tylko bliżej rozwiązania zagadki ale na dodatek poczynisz kolejny spory krok w zrozumieniu jak czytać notę PDF oraz w zrozumieniu konfiguracji timerów OK ?
a potem wyjaśnimy sobie kolejne zagadki jeśli jeszcze będziesz miał dalsze pytania.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 01:16
Dzięki piękne :)
No racja wymuszone imaginacje czasami są silniejsze od tego co pisze w instrukcjach, notach itp :)
TCCR2A i TCCR2B to tak naprawdę rozbite na 2 rejestry ustawienia TIMERA2 ;)
   TCCR2A |= (1<<WGM21);
   OCR2A = 199;
Działa:)
Jutro na pewno będę miał jeszcze kilka pytać związanych z timerami bo w przygodzie z uC na pewno nie ominie się tego zagadnienia :)
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 08:15
Dołączył(a): 23 lis 2015
Jestem początkujący, "przesiadam" się z arduino na eclkipsa. Mam kilka płytek arduino nano z Atmegą328p, które dotychczas wykorzystywałem a łatwo się lutują, są tanie i dotychczas mi wystarczają. W jednym z projektów do sterowania bramą przez arduino zauważyłem, że dioda kontrolna led_builtin zamiast jasno świecić i migać to jest przyciemniona. (używałem funkcji millis() do pomiaru różnicy czasu) po za tym układ działał prawidłowo. Dotarłem do ściany i jedyne wyjście to dalszy rozwój czyli C i eclipse. Przeczytałem poradnik, przeczytałem notę do 328P, uporałem się ustawieniem programatora typu arduino m328p (dodałem opcję -B 0.5 ) i przenoszę projekt. Z MkCLIPSE nie mogę skorzystać z uwagi na brak obsługi programatora arduino.
Proszę mi wyjaśnić : na stronie 19.9.2 TCCR0B bity CS0[2:0] (preskaler /1024) w tabeli 19-10 są opisane jako CA02,CA01,CS00 czy to jest błąd opisu i ma być CS02, CS01,SC00 czy chodzi o co innego - chciałbym to zrozumieć. ( o co chodzi ?).
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 10:02
Dołączył(a): 29 paź 2017
Podejrzyj plik iom328p.h
Musieli się walnąć w tym PDF
W Pliku są takie definicje:
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 10:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
Znak "A" jest obok "S" na klawiaturze, więc komuś się palec omsknął :)
Niestety w notach updatowanych przez Microchipa zdarzają się literówki. Jak zajrzysz to starszej wersji sygnowanej jeszcze przez Atnela, to tam jest OK: https://nettigo.pl/attachments/35.
A u Ciebie też jest podobny błąd SC00 czy CS00 :D.
Robert
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 11:41
Dziękuję za szybkie wyjaśnienie ( z przykładem !!). Pobrałem PDF z linka i działam dalej.
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 21:40
Dołączył(a): 23 paź 2014
Tak zapytam skąd pobrałeś tego wcześniejszego pdf-a z datascheet? Bo w aktualnym na stronie microchipa dla atmegi 328P takiego babola niema...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega328_P%20AVR%20MCU%20with%20picoPower%20Technology%20Data%20Sheet%2040001984A.pdf
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 10:52
Po tym jak kolega napisał o problemie znalazłem to tu
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
strona 142
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 14:49
Twój pdf to świeżynka. Widać w stopce datę 2018 (a w dokumencie luty 2018) :D
W sumie to Twój jest lepszy niż zaproponowany przeze mnie, bo najnowszy :)
Robert
