Teraz jest 19 kwi 2026, o 02:09
PostNapisane: 3 sie 2017, o 15:32
Dołączył(a): 25 cze 2015
1. Korzystam z ATB 1.05a wsadzam moduł w gniazdo przy procku i używając programu ATBWIFI Config nie mogę z nim nawiązać komunikacji po udp. klikam Refresh i pusto. Po czym wsadzam drugi moduł i mogę. Sprawdzałem ustawienia w obu modułach, wszystko mają tak samo poza adresami IP które im przydzieliłem statyczne. Moduły konfigurowałem pod poradnik HTTP web serwer.
2. Ustawiałem parametr TCPDIS=off , po restarcie modułu sprawdzam jest spowrotem na on. I tak się zachowują oba moje moduły.
Write config też nie pomaga. Konfiguracje przeprowadzałem po rs232.
Czy ktoś mogłby mi coś podpowiedzieć ???
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
1. Pierwszy problem z głowy. Przywróciłem moduł do ustawień fabrycznych po czym na nowo skonfigurowałem i komunikacja udp zaczęła działać. Nie wiem co było przyczyną bo porównywałem wszystkie ustawienia w WIFI config z drugim modułem i niczym się nie różniły.
Pozostaje wyjaśnienie drugiego problemu. TCPTO po zmianie z 300 na 2 jest ok. A TCPDIS po zmianie z on na off spowrotem wraca do on.
PostNapisane: 3 sie 2017, o 19:09
bez żadnego przywracania ustawień fabrycznych ZAWSZE da radę wszystko skonfigurować przez RS232, wystarczy czytać konfigurację i zapisywać przez zakładkę terminal. Ale ja już sobie gardło zdarłem od przypominania o tym
wszyscy leca po UDP nie rozumiejąc jak to działa. Chyba powinienem wyłączyć tę funkcję z programu WifiConfig.
PostNapisane: 3 sie 2017, o 20:09
No nie wiem co przeoczyłem, wszystkie ustawienia sprawdzałem i porównywałem z tym drugim modułem w którym udp pracowało. Absolutnie żadnych różnic nie znalazłem.
A ten drugi problem. Co to może być??? Bo to jest chyba przyczyną, że po nawet nie dużej przerwie (bezczynności) nie mogę otwierać strony www.
Muszę restartować moduł i na nowo stronka się otwiera.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 16:43
Niebawem rok minie od czasu jak wystartowałem z moim pytaniem do szanownych Kolegów.
Szkoda, że nikt nie pokusił się o testy i wypowiedź na forum.
Ja w wolnych chwilach męczyłem moduły, nawet dokupiłem trzeci.
I doszedłem do wniosku, że po restarcie moduł zawsze przywraca tą funkcję (TCPDIS) na ON.
Na sokecie B jest tak samo (TCPDISB).
Niniejszym zamykam temat co by nie pozostał tak w zawieszeniu.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 19:20
czyli trzeba ręcznie włączać za pomocą komendy AT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
