Teraz jest 27 paź 2026, o 05:38
PostNapisane: 2 mar 2018, o 11:29
Dołączył(a): 08 lut 2016
Hej
Mam problem nie mogę zamigać diodą na pinach PB3 i PB4 w mikrokontrolerze STM32F103RBT6 na zestawie NUCLEO. Dioda na pinie PB5 miga bez problemu czy może mi ktoś podpowiedzieć co robię źlę ?
PostNapisane: 2 mar 2018, o 13:04
Dołączył(a): 28 lis 2012
NA PB3 i PB4 masz JTAGA
Grzegorz
PostNapisane: 2 mar 2018, o 14:01
Próbuję wyłączyć tego JTAG-a za pomocą rejestrów:
Niestety, dioda na PB4 dalej nie świeci.
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 20:03
Dołączył(a): 08 mar 2018
Jeśli ktoś jeszcze walczyłby z tym problemem to trzeba kod ustawiający PB4 zmienić na:
Tak się składa, że domyślnie PB4 ma odmiennie ustawiony tryb pracy tuż po resecie, właśnie dlatego, że jest domyślnie wykorzystywany przez JTAG. Opis w Reference Manualu może wprowadzać w błąd sugerując, że rejestry portów przyjmują wartość 0x44444444.
Tymczasem, na bitach CNF4[1:0] nie jest 0b01, tylko 0b10. Stąd zerując bit CNF4_0, tak na prawdę nic się nie zmienia. Należy wyzerować CNF4_1 by uzyskać pracę pinu jako wyjście typu push-pull jak w pozostałych.
Trzeba uważnie doczytać punkt 9.1.1.
