Teraz jest 6 lut 2025, o 14:57
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 10:33
Dołączył(a): 28 maja 2016
Witam szanowne grono specjalistów. zakupiłem sobie ostatnio wyświetlacz jak w nagłówku.
Driver: SSD1963
Rozdzielczość: 480 x 272
Przekątna LCD: 4.3"
Napięcie zasilania: 3.3V
Napięcie na portach I/O: 3.3V
Gniazdo kart SD
Sterowanie LCD: 8-bit lub 16bit
Wymiary PCB: 120 x 74 mm
Pod wyświetlaczem jest płytka PCB z wyprowadzeniami wszystkich sygnałów na goldpiny i podłączam go pod zestawy ATB przewodami.
Wgrałem sobie wsad z zielonego pendriva.
Na dzień dzisiejszy udało mi się tylko podświetlić wyświetlacz i z resztą echo. Oczywiście będę jeszcze zagłębiał się w temacie, ale chciałem dopytać jaki kwarc powinienem mieć wpięty w zestaw ATB do ćwiczeń z GB z tym wyświetlaczem?
Konwerter Pana Mirka do tego typu wyświetlaczy jest już nieosiągalny, więc będę sam lutować scalaka i2c STEMPE811 aby obsłużyć dotykową nakładkę na wyświetlaczu.
Kolejnym pytaniem jest , czy jeśli jeszcze nie mam podłączonych wyprowadzeń z dotyku, to czy uda mi się cokolwiek wyświetlić na wyświetlaczu dla testu?
Wyświetlacz ma możliwość podłączenia 16-sto bitowej magistrali danych, ale ja podłączyłem według książki tylko 8śmio bitową magistralę, zmieniając w pliku h. ustawienia na 8-bitową magistralę i wielkość wyświetlacza na 4,3 cala.
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 11:42
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć Wojtku
Ja zastosowałem kwarc 16MHz z ATMegą 1284 ze względu na dość rozbudowany projekt. Zasilanie 3,3V więc odpada konwersja napięć. Działa stabilnie. Zobacz dokładnie czy nie masz scalaka od dotyku bo ja na swoim mam XPT2046.
Zajrzyj do tematu http://forum.atnel.pl/topic18481.html?hilit=ssd1963 gdzie opisywałem początki z tym wyświetlaczem.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 11:44
oooo dziękuję CI bardzo. Już się zabieram za lekturę :)
obecnie nie mam takiego kwarca tyko 11MHz. czy z takim kwarcem powinno się udać przetestować zam wyświetlacz?
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 13:01
przetestować to można nawet na fabrycznym wewnętrznym oscylatorze 1MHz
