Teraz jest 27 sie 2026, o 06:16
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 21:55
Dołączył(a): 23 paź 2014
Witam wszystkich.
Jako że ostatnio wałkowałem temat I2C zarówno sprzętowego w prockach atmega jak i programowego, w dalszej kolejności postanowiłem zgłębić wynalazek zwany USI w prockach attiny.
Pomijając kwestię użyteczności tego tworu, testowałem program na attiny2313A pisząc go w MkClipse. I tu dziwna sprawa bo przy kompilacji wywalił mi: "error: 'USIBR' undeclared (first use in this function)".
Z niedowierzaniem ponownie sprawdzam w nocie:
No nie przewidziało mi się, w procku attiny2313A taki rejestr powinien istnieć (w odróżnieniu do starszej wersji bez literki A na końcu)
Odpalam więc Eclipsa i zaglądam do AVR Device Explorer no i dla procka attiny2313A brak takiego rejestru :shock:, czyżby Atmel zapomniał to uwzględnić w toolchain?
Pytanie czy wystarczy dodać do iotn2313a.h odpowiednią linijkę i będzie działało (adres dla tego rejestru jest w nocie 0x00):
Czy trzeba gdzieś jeszcze coś zmieniać?
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 22:13
Dołączył(a): 11 mar 2014
A masz na liście wybrany na pewno procesor ATtiny2313A?
Dołączasz do pliku io.h?
Jaką wersję Atmel toolchaina masz zainstalowaną?
Na pewno nie jest to normalne zachowanie, bo u mnie na mkClipse dla tego procesowa widzi ten rejestr.
Robert
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 22:22
Procek na 1000% wybrany attiny2313A - zarówno w eclipse jak i MkClipse.
Jak sprawdzić wersję toolchaina? Wydaje mi się, że mam zainstalowane wszystko zgodnie z instrukcją z bloga Mirka łącznie z aktualizacją do toolchaina...
Ehh no i oczywiście brakowało aktualizacji toolchaina. Jeszcze przed chwilą głowę bym dał że wszystko instalowałem - teraz bym bez głowy śmigał :lol:
Potwierdza się stare powiedzenie: "W życiu pewne są tylko dwie rzeczy......śmierć i podatki" :D
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 08:54
Dołączył(a): 13 lut 2012
Nieaktualne.
