Teraz jest 30 mar 2026, o 12:42
 Tytuł: RS 232 baud
PostNapisane: 9 lut 2018, o 22:33
Dołączył(a): 01 lis 2015
Mam pytanie odnośnie prędkości portu szeregowego. Podaje się go w bodach.
Np.: 9600 bodów. Wyczytałem, że 9600 bodów oznacza 9600 zmian na sekundę. Zmian z 0 na 1 i zmian 1 na 0?
Jak przesyłam w jednej ramce np.: 10 bitów to mając 9600 bodów ile mogę tych bitów wysłać?
 Tytuł: Re: RS 232 baud
PostNapisane: 10 lut 2018, o 00:44
Dołączył(a): 16 cze 2014
Nie ma żadnego ograniczenia co do wysyłania bitów, zapewne chodzi Ci o czas?
Wystarczy poczytać trochę (google -> wikipedia) i dużo się rozjaśni:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bod
PostNapisane: 11 lut 2018, o 14:56
Tak czytałem to, czyli 9600 x 10 bitów?
Wydaje mi się, że jest coś nie tak
PostNapisane: 11 lut 2018, o 15:27
Dołączył(a): 14 sie 2016
I dobrze Ci się wydaje ;)
Ponieważ nie stosujesz modulacji, musisz podzielić prędkość przez długość ramki+narzut związany z obsługą samej transmisji (bity start/stop, parzystość).
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lut 2018, o 19:58
Dołączył(a): 11 mar 2014
9600 to baud-y (body dla purystów językowych) czyli liczba bitów na sekundę. I tyle jesteś teoretycznie w stanie wysłać bitów w czasie jednej sekundy. Ale jak masz ustawioną ramkę 8N1, to wysyłasz bit startu, 8 bitów danych i 1 jeden bit stopu, czyli 10 bitów. Czyli 2 z 10 bitów nie niosą danych a są bitami "protokołu", czyli masz już 20% mniej przesyłanych danych. Do tego między znakami bywa pewien czas zwłoki związany z obsługą nadawania i często bity jednej ramki nie są wysyłane natychmiast po jej skończeniu.
Podsumowując, przy prędkości 9600 bps możesz maksymalnie przesłać 960 bajtów (7680 bitów) danych.
Robert
Oczywiście jak wybierzesz format 8E2, to już masz ramkę 12 bitów (1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit parzystości i 2 bity stopu). I tutaj narzut protokołu to 4/12 (czyli 33%), więc maksymalnie prześlesz przy 9600 bps tylko 800 bajtów (6400 bitów).
PostNapisane: 25 lut 2018, o 00:20
Robert
Czyli 9600 bps to 9600 bodów. To nie powinno być 9600bps = 9600 bitów = 1200 bajtów? Oczywiście chodzi mi o max transmisję.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 22:49
Tak, ale to jest transmisja protokołu, a pasmo dla danych jest mniejsze.
PostNapisane: 26 lut 2018, o 12:14
To jak z taksówką - masz pojazd 5 osobowy a pojechać może tylko 4 pasażerów. I tak prędkością na RSie, gdzie podajesz dla wszystkich bitów (włączenie z dodatkowymi bitami protokołu) a tych twoich danych jest przesyłanych mniej.
Robert
PostNapisane: 26 lut 2018, o 14:04
:) ŚLICZNE porównanie ;) muszę zapamiętać!
PostNapisane: 10 mar 2018, o 23:00
Ok rozumiem czyli przy ramce 8N1 mam - 20% mniej przesyłu danych. Ale np.: jeśli chcę wykorzystać port szeregowy do wysyłania impulsów, chodzi mi o zbocza narastające, czyli 0 -> 1. To przy 9600 bodach to mam 9600 bitów na sekundę?
A że chodzi mi o zbocza to maksymalnie mogę wysłać 4800 impulsów (impuls = zbocze)? Chcę wykorzystać bit startu i stopu na zmianę stanu.
PostNapisane: 11 mar 2018, o 00:24
Coś strasznie kombinujesz :(
Tak. Przy 9600 bodach masz maksymalnie 9600 bitów na sekundę, ale aby mieć te 9600 bitów musisz mieć ciągłą transmisję.
Ze zboczami to nie tak jednoznacznie, bo one zależą jakie wartości wysyłasz, z czego 2 na 10 są to narzucone wartości bitów (start i stop).
Jak będziesz wysyłał bajt o wartości 0xAA (binarnie 10101010) to w jednej ramce będzie 5 zboczy 0->1.
Pamiętaj tylko, że nie masz gwarancji w systemach komputerowych, że zaraz po skończeniu bitu stopu wysłanie zostanie kolejny bit startu. Może być przez pewien czas "cisza". W AVRach gdzie masz podwójne buforowanie i przerwania, możesz to sobie zapewnić. Ale wysyłanie impulsów poprzez sprzętowy RS232 to jakiś bardzo dziwny pomysł :shock: .
Robert
PS. Obowiązkowo pooglądaj Mirkowy poradnik: https://www.youtube.com/watch?v=IrtEPz0ftz0
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 13:41
Poradniki oglądam Pana Mirosława bo to podstawa, książki kupuje i czytam. Ogólnie to widzę różnicę między 2014 jak zaczynałem a teraz. Bardzo Pan Mirosław zalatany ale prężnie działa. :)
Wiem, że dziwny bo mogę sobie te impulsy wygenerować przez uC. Tak z ciekawości się pytam. Jak zobaczyłem na ramkę RS232 to mi trochę sygnał PTO przypomniało i tak zacząłem się interesować.
Bit startu to 0 a stopu to 1 więc można wykorzystać je jako "połówkę" zbocza.
Ogólnie jak mam 9600 bodów =9600 bitów na sekundę.
To zdanie bardzo mi pomogło zrozumieć. Natomiast ja nie będę wysyłał jakiś danych tylko chciałbym wykorzystać i bit startu i stopu aby brały udział w zboczu i generowaniu sygnału. Teoretyznie mogę przy 9600 bodów mieć 4800 zboczy na sekundę?
Dziękuje RSKUP za pomoc.
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 15:46
Zboczy to możesz mieć maksymalnie 9600, z czego 4800 narastających (0 -> 1) i 4800 opadających (1 -> 0).
Robert
