Teraz jest 28 paź 2026, o 06:15
 Tytuł: Licznik detali
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 11:29
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam Was,
Noszę się z budową licznika detali. Zliczanie miałoby polegać na detalach swobodnie spadających na blaszkę a układ el. z "mikrofonem" zliczałby stuknięcia. Na podobnej zasadzie chyba działają serwisowe liczniki obrotów do pilarek i wykaszarek. Czy dobrze kombinuję? Jak od strony elektronicznej/programistycznej do tego podejść?
m.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 12:45
Dołączył(a): 28 lis 2012
Mikrofon, ale może lepiej jako piezo połączone z tą blaszką. A układ elektroniczny może na zasadzie "klaskacza" - układ reagujący na klaśnięcie -> AVT721.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 15:11
A skąd pomysł że obroty liczone są przy pomocy mikrofonu?
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 20:06
A w jaki sposób są bezprzewodowo ustalane? Mechanik zbliża "ustrojstwo" do silnika i odczytuje wynik. Jest jeszcze ewentualność, że posiłkuje się nie mikrofonem a cewką i sygnały bierze z cewki/świecy/przewodów WN ale to chyba zbyt skomplikowane.
m.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 20:52
Zmienne pole magnetyczne...
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:17
Najlepiej wykorzystać piezo przyklejone pod stolik, na który spadają detale. Odczyt blokować po każdym impulsie na określony czas aby zbędnych drgań detalu nie doliczyć. Jeśli chodzi o czułość, można podłączyć pod adc i bez problemu czytać wartość. Tylko zenerkę trzeba wstawić na wszelki wypadek zaporowo jako zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem z piezo (nawet 50V w impulsie może być). Tak zrobiłem odczyt stukania w moim metronomie (na moim kanale YT film z działania)
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 22:22
Sylwek, koledze chyba chodzi o silniki spalinowe.
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 00:31
@micky, ja to zrozumiałem jak powyżej :)
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 08:25
Dziękuję Sylwek. Trafiłeś w punkt. Dziękuję.
m.
