Teraz jest 26 wrz 2026, o 11:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 16:46
Dołączył(a): 27 lis 2016
W jednym z moich urządzeń korzystam z wewnętrznego EEPROM A328p.
Trzymam w nim zmienne konfiguracyjne.
Przy każdym uruchomieniu urządzenia dane te są odczytywane a później
przy każdej zmianie którejkolwiek zmiennej, są one zapisywane do EEPROMu.
Tak przechowuję zmienne:
Odczyt i zapis:
Chciałbym teraz zapisywać taki typ strukturalny lub strukturę do zewnętrznego EEPROM na I2C np. 24c01(taki mam na stole)
Podpowie ktoś jak się za to zabrać?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 17:21
Dołączył(a): 23 paź 2014
W BB masz biblioteki do I2C. Przetoczona przez Ciebie kość 24C01 to pamięć EEPROM z interfejsem I2C.
I teraz masz funkcję I2C_write_buf która potrafi zapisać poprzez I2C pewien bufor danych do pomięci 24c01. Więc możesz pakiet danych pobrać z wewnętrznego EEPROMU funkcją eeprob_read_block do bufora w ram, następnie ów bufor wysłać funkcją I2C_write_buf do 24c01, lub poprostu Twoje ustawienia z RAM wysłać po I2C bezpośrednio do 24c01.
Reasumując musisz napisać funkcję która przy pomocy funkcji eeprob_read_block oraz I2C_write_buf przekopiuje dane.
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 17:35
Komunikację I2C mam uruchomioną od dawna.
Chodzi mi o to, że potrafię zapisywać i odczytywać pojedyncze bajty oraz ciągi bajtów a nie potrafię struktury.
Wychodzi mi też, że nie da się zapisać na raz więcej niż 8 bajtów i większe ilości trzeba rozbijać dane na paczki po 8 bajtów.
Sama struktura ja widać zajmuje więcej niż 8 bajtów.
Nawet gdyby nie trzeba było rozbijać na paczki to i tak nie wiem jak się zabrać do wysłania tego jako całość(struktura).
Z wew. EEPROM było łatwo dzięki specjalnej funkcji do tego celu przeznaczonej.
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 19:24
A co to za różnica czy to struktura, czy tablica czy co innego? Struktura ma ciągły obszar pamięci więc do funkcji I2C_write_buf przekazujesz początkowy adres pamięci od którego zaczyna się ciało struktury, oraz jej rozmiar w bajtach. Funkcja przerzuci strukturę bajt po bajcie. Oczywiście tu już nie ma czegoś takiego że owa struktura będzie widziana jako nazwa struktury, a w niej poszczególne zmianne (bo i po co - przecież to tylko kopia ustawień), tylko tu już musisz znać konkretny zakres pamięci w jakich ona leży w zewnętrznym EEPROMie.
I tak i nie. Wszystko zależy jak szybko potrzebujesz kopiować te dane (bo przecież to znowu nie jest ich aż tak dużo). W BB masz rozdział EEPROM - I2C i masz tam funkcję która potrafi zapisywać dowolnie długi bufor - poprostu zapis jest poprzez pojedynczy bajt i odczekanie czasu potrzebnego na wewnętrzne operacje kostki 24cXX co trwa zazwyczaj nie więcej niż 10ms (te nowsze wersje mają krótszy), następnie kolejny bajt i znów odczekanie - i tak aż do wyzerowania licznika ilości bajtów jakie chcesz przekopiować . Oczywiście istnieje jeszcze szybszy sposób czyli zapis stronicowy ( i tak, dla pamięci 24C01 akurat rozmiar strony to 8 bajtów) wtedy faktycznie trzeba zorganizować dane w 8 bajtowe paczki i po wysłaniu każdej odczekać czas potrzebny na wewnętrzne procesy zapisu pamięci (przy czym trzeba pamiętać że obszar pamięci jest podzielony na sztywno na strony, więc nie można sobie zapisać 8 bajtów jako stronę zaczynając od adresu np 4 bo w efekcie cztery ostatnie bajty wylądują w komórkach kolejno 0, 1 2 i 3; poprostu po zainicjalizowaniu zapisu stronicowego licznik adresu jest automatycznie inkrementowany ale tylko jego najmłodsze bajty które są wymagane do zaadresowania odpowiedniej liczby bajtów strony, więc jeśli zaczniemy nie od początku strony lub spróbujemy wysłać więcej danych niż mieści strona licznik adresu się zapętli i zacznie zapisywać od początku strony). Ale samo napisanie takiej funkcji (która wykorzystuje zapis stronicowy) jest bardzo proste.
Funkcja I2C_write_buf z BB ma 4 parametry, pierwszy to adres sprzętowy pamięci, drugi to pierwsza komórka pamięci od której ma się zacząć zapis, trzecia to ile bajtów ma zostać wysłane więc dajesz sizeof(struktura), a ostatni parametr to wkaźnik na strukturę (inaczej adres pierwszego bajtu struktury) czyli pomocny będzie operator pobierania adresu &struktura.
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 21:48
Na razie osiągnąłem zapis dowolnej ilości danych bez dzielenia na paczki.
Po prostu trzeba przesyłać bajt po bajcie zwiększając adres docelowy jednocześnie.
Żeby wysłać tablicę
Ze strukturą nie przechodzi - &nazwa_struktury
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 21:56
A co oznacza to tajemnicze stwierdzenie "nie przechodzi" ?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 22:13
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 22:38
ok a wiesz co to jest jawne rzutowanie w C ? ... wystarczy je tutaj zastosować ... jak masz typ wskaźnika dla bufora ? uint8_t * ... tak ? a zatem
i po zawodach
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 05:52
Witam. Nie pomyślałem o tym nawet a faktycznie to było to.
Teraz pozostaje transfer w drugą stronę ☺
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 08:01
rozumiem, że bliźniacza funkcja
to jakiś problem ?
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 08:06
Myślę, że nie. Po pracy się tego czepię.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:03
Działa.
Trzeba to uporządkować, może przyda się komuś kto polubił wygodę korzystania ze struktur a czepił takiego EEPROMu jak ja.
Zanim zapytałem tutaj to znalazłem "w świecie" tylko informacje, że po I2C będzie skomplikowane.
Mamy jakąś strukturę
Do EEPROM typu 24c01 itp. które nie "inkrementują" adresu, serię bajtów najprościej zapisywać
w pętli bajt po bajcie inkrementując adres jednocześnie, trochę zmienioną Mirkową funkcją
używając jej tak:
zapis do struktury z EEPROM nie zmienioną funkcją TWI_read_buf()
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:08
sorki ale muszę to powiedzieć - bo kolega straszliwe bzdurki tu wymyśla z tym mega kocim _delay_ms(1) - że niby trzeba modyfikować ... bo bzdurki nad bzdurami
bo wystarczy zapisywać paczkami danych (zgodnymi z wielkością strony w pamięci EEPROM do zapisu) i pomiędzy tym robić ew zwłokę czasową zgodną z notą PDF a potrzebną na zapis....
dodawanie _delay_ms(1) po każdym bajdzie to po prostu morderstwo programu i procka ;) to już prawie to samo co na piechotę linia po linii to programować. Dlatego polecam przemyśl to ... bo w nocie masz podaną wielkość strony do zapisu i czas na zapis
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:29
Nie wiem Jak to paczkować dlatego "na siłę" tak sobie poradziłem.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:40
dlatego ci podpowiedziałem - sprawdź w PDF ile ma jedna strona do zapisu
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:51
Masz taki fajny operator modulo "%". I teraz weźmy tę pamięć 24c01. Ma ona stronę wielkości 8 bajtów. Adres od którego chcesz zapisywać poddajesz operacji modulo 8. W wyniku tej operacji dostajesz resztę z dzielenia przez 8 - czyli w tym przypadku już konkretny numer bajtu strony którą będziesz zapisywał (jeśli zapisujesz akurat od początku pamięci wynikiem modulo będzie 0 więc zapis będzie od początku strony równo 8 bajtów).
I teraz tworzysz drugą pętlę (wewnątrz tej pierwszej z funkcji TWI_write_buf), która będzie wysyłać bajt, inkrementować zmienną która przechowuje wynik modulo, oraz inkrementować adres pamięci, i co obieg będzie sprawdzać czy ta zmienna zrównała się z wielkością strony - jeśli się zrównała oznacza to że zapis osiągnął koniec strony, wówczas pętla jest przerywana, odczekujesz czas potrzebny na utrwalenie danych w EEPROMie, pierwsza pętla sprawdza czy są jeszcze do zapisania dane jeśli tak, operacja modulo jest powtarzana (tym razem jej wynik będzie 0 bo będziemy zapisywać kolejną stronę ale już od początku) i cała druga pętla jest powtarzana. Magia operatora "Miodulo" ;)
Ostatnio edytowano 9 kwi 2018, o 20:55 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:55
PAGE WRITE: The AT24C01 is capable of a 4-byte page
write.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:57
Nie wiem co Ty masz za notę:
Być może od bardzo starych wersji pamięci - a te to nawet potrafiły nie mieć pinu "Write protect" oraz nie mieć pinów konfiguracji adresu albo tylko jeden...
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 21:08
taką
ale wychodzi że jest to chyba 24C01A, bo jak pisałem na początku, da się zapisać 8bajtów na raz. Nie widać napisu na scalaku, po zerze jest kawałek jedynki tylko.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 21:11
no to 24C01A na pewno już ma stronę 8-bajtową.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:07
Witam ponownie.
Zostało mi jeszcze jedno pytanie.
Jak zrobić nie kocią przerwę miedzy stronami?
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:25
A konkretnie to co masz na myśli?
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:34
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:37
_delay_ms() ?
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:45
W sumie można i kocie _delay_ms().
Działa przy 1ms przerwy miedzy 8 bajtowymi stronami. Bez tej przerwy zapisuje co drugą paczkę.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:47
ale ty piszesz - jakbyś zgadywał albo metodą prób i błędów dochodził do tego jakiej długości mają być te przerwy podczas gdy to jest konkretnie podany parametr w nocie PDF - więc po co zgadywać? badać itp ?
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:50
Rozumiem że nie podoba Ci się zatrzymywanie procka delayem na 10ms? Pytanie czy jest sens kombinować. Przecież zamierzasz tej funkcji używać do backupu danych do eeprom, więc chyba nie będzie ona często używana?
Nota dla pamięci 24C01A podaje czas zapisu 5ms (dla starszych kości nawet 10ms) więc skracanie tego czasu 5 - krotnie nie jest zbyt bezpieczne. Może i Ci teraz działa, ale też może się okazać że nie zawsze zadziała, bo przecież jest wyraźnie napisane że podczas wewnętrznych operacji zapisu pamięć nie odpowiada na żadne próby komunikacji.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 22:03
Zasugerowałem się czasem z noty starszego układu, czyli 10ms. Wcześniej dostałem "opieprz" za 8x1ms na 8 bajtów i te 10ms byłoby jeszcze gorsze.
Może i rzeczywiście te parę milisekund nic nie zmienia. Wszystko co precyzyjne wykonuje się w przerwaniach i czasochłonne wysyłanie po RS niczego nie zakłóca , więc i to nie będzie przeszkadzało.
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 06:19
Co ty za bzdury opowiadasz - człowiek ci podpowiada - a ty tu o opieprzach jakichś
Jeśli ty nie widzisz różnicy w oczekiwaniu 1ms po wysłaniu pojedynczego bajtu w stosunku do oczekiwania na prawidłowy zapis strony ... to coś mi się wydaje, że szkoda dalej mówić
O co chodzi w tym zdaniu? to już chyba tylko jeden autor raczy wiedzieć
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 06:59
Może kolega w pośpiechu nie zauważył, że słowo opieprz napisałem w cudzymslowiu.
