Teraz jest 26 kwi 2026, o 07:39
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 10:40
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam ma pytanie odnośnie poradnika MODULO i wielozadaniowość.
Jeśli zmienna styk zlicza cały czas od 0-599 bo później jest zerowana to jeśli zrobię to tak jak poniżej.To jest dobrze?.Bo działa tak samo jak z modulo?
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
I dlaczego nie można np.kilka zmiennych Timer.
Timer2,Timer3,Timer4 itd.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 15:26
Cały kod wygląda tak >>
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 15:31
Patrząc na ten kod polecam ci jednak rozpoczęcie nauki C dla mikrokontrolerów od Bluebooka
ponieważ to co pokazałeś jest niestety pomieszaniem z poplątaniem ... proponuję uciekaj jak najszybciej od takich karkołomnych sposobów bo nie dość i tak i tak utkniesz w końcu w ślepej uliczce to jeszcze stracisz kupę czasu a później - i tak od nowa będziesz musiał się nauczyć jak należy podchodzić do timerów programowych. Niestety tak to jest gdy próbuje się uczyć C tylko na przykładzie poradników - które (jak zawsze powtarzam) są jedynie uzupełnieniem do moich książek ... a tu widać - że niestety kompletnie na razie jakby podstaw jeszcze nie znasz. Więc nie da się moim zdaniem pomóc na zasadzie "zmień w swoim kodzie linijkę X na Y i do tego linijkę Z na V - a program zacznie ci działać. Tu trzeba diametralnie wszystko wywalić i od nowa zacząć .... chociażby na przykładzie rozdziału o projekcie wielozadaniowym z Bluebooka.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 15:50
Uczę się również z książki Mirku.W poradniku miałeś powiedzieć dlaczego nie można stosować wielu Timer1,Timer2 itd.To w końcu czym różni się
od
Pozdrawiam .
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 16:39
i w zamian za to postanowiłeś stosować delaye z modulo ? .... no to hmmm troszkę albo nawet nieco bardziej kolega popłynął ... a szczerze mówiąc to coś tragicznie opacznie zrozumiał ... i to totalnie opacznie
Gdzie ja mówiłem że nie można stosować wielu timerów ? A jeśli użyłem słowa "wielu" to jak ty rozumiesz to słowo w tym konkretnym kontekście? Że wielu to oznacza więcej niż JEDEN ? więcej niż DWA ? ... jeśli tak to zrozumiałeś to jeszcze raz powtarzam - jesteś jak na razie jedną osobą która tak zrozumiała i nie piszę tego aby ci dogryźć tylko żeby szybko sprowadzić cię na prawidłowe tory ...
otóż gdy użyłem słowa "wielu" miałem na myśli CO NAJMNIEJ - kilkanaście ;) albo np więcej niż osiem ... a tak na prawdę zastosowanie ich nawet w liczbie 20 też dałoby radę i działałoby poprawnie ....
Tyle, że po tym kodzie który napisałeś wyżej obawiam się niestety, że na tym etapie (być może się mylę to mnie wyprowadź z błędu) w ogóle jakby nie rozumiesz jeszcze idei działania tych timerów programowych i stąd masz to mega zamieszanie
dlatego polecam ci zamiast pisać na razie jakiegoś swojego programu w którym przeplatasz wg mnie pojęcia typu "flaga" z "timerem" programowym ... to weź odłóż to na bok i wypróbuj na jakiejś stykówce czy byle zestawie z kilkoma diodami LED z jakimś wyświetlaczem, z jakimś RS232 - działanie tychże timerów programowych z Bluebooka - żebyś zaskoczył o co chodzi w ogóle .... bo namieszałeś sobie OKRUTNIE mówię ci
Powiem więcej - w trakcie takich ćwiczeń (które warto robić do bólu aż się zrozumie) ... gdyby coś było nie tak, gdyby coś sprawiało ci problem to wtedy ŚMIAŁO TU pytaj - ja chętnie pomogę
i odstaw na tą chwilę w ogóle modulo ok ? i tą metodę ... w ogóle zapomnij o niej na tą chwilę w aspekcie timerów programowych
ale PRZEDE WSZYSTKIM weź w łapki - rozdział o projekcie wielozadaniowym, odpal go - modyfikuj we własnym zakresie, coś dodaj, coś odejmij - zrozum jak on działa ok?
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 18:44
Wiem jak ustawić Timer 0,1,2 8 czy 10 bits i mrugać pojedyńczą diodą led . Ale już jak mam sterować całym portem i każdy pin ma wysyłać sygnał w innym czasie to już się motam.I jeszcze jedno nie wiem co pisać w wektorze przerwania.Podam przykład czy dobrze rozumiem.
To tu mrugnie co 250 ms a jeśli tak to co z LED1_TOG itd.Jak to napisać.Z góry dziękuje Mirku.I cieplutko pozdrawiam.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:03
eeeh czyli albo nie zajrzałeś do BB albo ja nie rozumiem twojego pytania kompletnie - bo jakoś tak dziwnie jakby zadane ... na drugi raz poproszę wyraźnie przedstawić pytanie ok?
tym razem próbuję zgadnąć a zwykle nie biorę udziału w zgadywankach
w czym problem ?
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:20
Ten kod co napisałeś rozumiem i ćwiczyłem Timer1,Timer2.Chodzi o to że teraz za pomocą jednego Timera1 wykonywać wielozadaniowość.Czy tak można czy nie rozumiem?Dziękuje za cierpliwość.
Bo tak to na pewno nie.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 20:33
Przecież nadpisujesz wartość Timer1 to jak chcesz ją w taki sposób używać? Podpowiem-zainteresuj się modulo...
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 21:41
Coś takiego?.Co 5 operacji włącz LED2_TOG ?Czyli co 5 sek.Styk to nowa zmienna.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 16:22
Witam.A można tak jeśli chcę żeby różne procesy włączały się w różnym czasie?Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 19:49
Dziękuje.
