Teraz jest 13 lis 2026, o 23:33
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 18:51
Dołączył(a): 04 kwi 2015
Witam, mam taki problem że dioda led podpięta pod pin PB1 rozjaśnia się tylko za pierwrszym razem aż do osiągnięcia wartosci 1023, potem nie gasnie tylko świeci czały czas a n na mierniku częstotliwość spada do 0.
Dodam jeszcze tyle że kod działa poprawnie jeśli nie ma przerwań.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 19:19
Dołączył(a): 23 paź 2014
A czemu się dziwisz. Masz ustawiony tryb FastPWM w którym licznik liczy do wartości wpisanej do rejestru ICR1 (jest to wartość TOP licznika w tym trybie i po doliczeniu do tej wartości jest sprzętowo resetowany)). I teraz porównania masz na początku na 500. I wszystko jest OK - przerwanie się wywołuje bo licznik liczy do 986 (tyle wpisałeś do ICR1). Teraz sukcesywnie zwiększasz wartość porównania OCR1A wpisując wartość zmiennej vok do OCR1A w przerwaniu - a od tego porównania wykonuje się przerwanie. W momencie gdy wartość OCR1A jest już większa od ICR1 czyli od 986 przerwanie się przestaje wykonywać i cała reszta przestaje działać bo przecież wartość ze zmiennej vok jest ładowana do OCR1A w samym przerwaniu które przecież już się nie może wywołać bo wartość porównania jest większa od wartości do której zlicza licznik! (zawartość w OCR1A stanie na wartości 987 i już nie ma jak być zmienione bo porównanie nigdy nie nastąpi ponieważ licznik liczy tylko do 986)
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 19:42
dzięki wielkie za pomoc, żle zinterpretowałem note katalogowom.
A czy można dla każdego kanału wpisywać wartość do którego licznik liczy czyli do ICR1A i ICR1B??
