Teraz jest 7 wrz 2026, o 16:25
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 13:40
Dołączył(a): 20 sty 2017
Witam Panowie.
Robię woltomierz na wyświetlaczu multipleksowanym. 3 cyfry. Wszystko działa fajnie i pięknie.
Wyświetla wynik ale chciałbym wygasić jedno zero nieznaczące na wyświetlaczu.
Gdy mam taki kod:
Wyświetla prawidłowo, np. 12V wyświetli jak 12.0 ale 4,5V wyświetli jak 04.5 i to mnie boli. To zero przed.
Troszkę kombinuję sam. Dodałem warunek sprawdzający czy napięcie jest mniejsze niż 10V. Ale po tym zabiegu na wszystkich wyświetlaczach pojawiają się głupoty.
Tworzyłem też dodatkową zmienną tak jak w kodzie z płyty od BB ale efekt podobny jak powyżej bo też pokazuje głupoty
Może ktoś poradzi na szybko jak to rozwiązać?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 14:04
Dołączył(a): 09 gru 2016
Ja bym zrobił coś takiego:
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 14:33
Niestety ta metoda także nie działa :(
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 14:48
Dołączył(a): 23 paź 2014
Masz BB to na szybko zajrzyj do rozdziału Multipleksowanie LED, w kodach źródłowych do tego rozdziału masz przykład licznika który lata po wyświetlaczu ledowym 7-segmentowym - i tam zera nieznaczące są pomijane przy wyświetlaniu.
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 21:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
zobacz:
jeżeli np. C1 ma wartość 9, to wyswietla ??? tablica[9] .... {kody_cyferki_9}
a jeżeli każesz programowi wyświetlić cyferkę : C1=255; ??? jaka jest cyferka na pozycji tab[255]. ??? ;)
jesteś poza..aaaa..tablicą , chyba gdzieś w lochach. musisz uważać na toperze. :)
hihi.. pozdrawiam.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 05:30
Dołączył(a): 03 gru 2014
Moim zdaniem za wcześniej wstawiłeś tego ifa. Dopóki nie obliczysz wartości każdej cyfry nie wolno zmieniać wartości cyfr już obliczonych. Wstaw tego ifa po wszystkich obliczeniach, jeśli nie używasz wartości cyfr w innym miejscu w kodzie lub daj warunek tylko dla wyświetlania np. Jeżeli 0==cy1 to NIC nie wyświetlaj (pusty znak) else wyświetl cyfrę.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 06:48
Kolejny kroczek zblizajacy do poprawnego działania kodu.
nie musisz używać już obliczonych cyfr do dalszych działań.
Spróbuj tak;:
itd..
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 10:30
Dzięki za odzew. Walczę nadal z tym woltomierzem. Jet prawie dobrze.
Zastosowałem coś takiego jak poradził kolega Daro69. Wygląda to tak:
Zero się wygasza ale w tej formie jest mała niedoskonałość. Gdy reguluję napięciem to okazuje się, że w pewnych zakresach jest niepoprawny wskaz.
Wygląda to tak zwiększając napięcie:
1.8
2.9 - powinno wyświetlić 2.0
2.0
dalej dobrze
2.8
2.9
3.9 - powinno wyświetlić 3.0
3.0
3.1
dalej dobrze
3.8
4.9 - powinno wyświetlić 4.0
4.0
dalej dobrze
i tak dalej. Nie mogę się z tym uporać. Czemu tak się dzieje?
W przypadku tego kodu poniżej napięcie wyświetlane jest prawidłowo w całym zakresie ale jak wiadomo zero jest niewygaszane.
Próbowałem z wyłączaniem anody ale to również daje podobny efekt. Macie jeszcze jakieś pomysły
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 13:46
zapytam tak:
jaką wartość w Twoim kodzie ma 'OFF' ? na który element tablicy ze wzorami segmentów wskazuje?
przecież cyfra to nr pozycji w tablicy, pod którym przechowywany jest szablon z ustawieniami segmentów do zapalenia.
i tak na pozycji np. 11tej - tab[10], powinien być wzór wygaszenia wszystkich segmentów. tzw. NIC. zaczynając od elementu 0: "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ," << ostatnie jest nic.
spróbuj ...)(c1=10); , jeżeli masz w tablicy po dziewiątce wzór 'NIC'.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 14:12
Dołączył(a): 07 cze 2016
Funkcja jest sprawdzona i na pewno działa. Musisz tylko zamiast c1, c2 c3, c4 użyć odpowiednich wartości z tablicy c[0], c[1], c[2], c[3] (przyjąłem Twoją kolejność, choć osobiście preferuję odwrotną, czyli c[0] to jednostki, c[1] - dziesiątki itd.). Ewentualnie jeśli chcesz wyświetlać wartość trzycyfrową, powinieneś funkcję odpowiednio zmodyfikować.
Można oczywiście napisać funkcję bardziej uniwersalną, ale chciałem tylko pokazać przykład jak to można zrobić.
Jeśli Twoja zmienna napiecie jest zdefiniowana jako volatile i jest modyfikowana w przerwaniu, może być wskazane takie wywoływanie funkcji:
Chciałbym zwrócić uwagę, że taki zapis nie jest zbyt poprawny. Powinno być:
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 20:31
OFF mam zdefiniowane w pliku nagłówkowym:
Tablice z segmentami mam dwie. Jedna jest z samymi cyframi a druga cyfry + kropka. Wydaje mi się że jest okej. Pobiera wartość 11 z tablicy a więc 0xff czyi wszystkie segmenty zgaszone.
