Teraz jest 1 paź 2026, o 13:01
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 22:55
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam wszystkich :) Złożyłem sobie na płytkach firmowych Atnela - Magic Matrixa.:) Przy próbie wgrywania oprogramowania przy pomocy aplikacji Magic Matrix (w pełnej wersji) pojawia się seria komunikatów po zapytaniu czy wgrać bls :
Serial port disconnected
prepare upload
BLS error
Prepare BLS HW ATB-USBASP
Upload BLS HW ATB-USBASP
ATB-USBASP upload error
Bardzo Proszę o wskazówkę gdzie szukać błędu ? Może ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 06:44
a podłączyłeś programator sprzętowy?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 09:37
Tak pod con2 w sterowniku i zasilanie biorę z płytki z diodami Led . Czyli mam trzy przewody podłączone gnd, data,vcc pomiędzy płytką sterownika (con1) a płytką z diodami. Używam USBasp 4.0 firmowego Atnela :). :)
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 10:16
a włączasz zasilanie całego matrixa ?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 12:09
Tak do złącza con1 na płycie wyświetlacza ; 5V . Tak samo wykrywa mi WiFI. Sprawdzałem tak samo zasilanie procesora też prawidłowe.:)
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 12:14
to może inaczej zapytam - czy wcześniej już wgrywałeś i działało ?
i jeszcze jedno - czy MkAvrCalculator wykrywa procka czy nie ? jeśli dopiero pierwszy raz to robisz - bo przyznam, że tak troszkę kolega pisze zdawkowe informacje i trzeba za język ciągnąć ...
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 20:08
Tak z 6 prób było, zawsze te same błędy. Nie nigdy nie zadziałało. Nie wykrywa - błąd na zdjęciu. Staram się jak dokłdnie opisywać problem :) Nie jestem tak wygadany jak Pan ;) Przepraszam :)
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 22:00
A co tu ma wspólnego wygadanie z czymś tam? Po prostu warto jak najszerzej opisać zarówno swój problem ale też opisać co tobie udało się już sprawdzić, itp itd
Wracając do tematu - po to zadaję pytania dodatkowe żeby pomóc a nie się wygadywać - ....
Krótko mówiąc - skoro MkAvrCalculator nie wykrywa procka to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno - coś jest źle polutowane - .... no
chyba że jeszcze jedno pytanie zadam dodatkowe - czy programator wraz z MkAvrCalculatorem wykrywa tobie inne procki w innych układach? czy tylko w tym masz problem ? To pytanie jest po to aby metodą podziału problemu "na DWA" szybko dojść i być pewnym że np wszystko jest w najlepszym porządku z samym programatorem itp
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 22:18
Tak wykrywa inne. To szukam dalej :) Dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 22:36
na płytce zawsze warto na początek przylutować tylko sam procesor i sprawdzić czy go widać MkAvrCalculatorem - wtedy dużo łatwiej dojść gdzie jest jakiś zły lut itp
PostNapisane: 5 cze 2018, o 23:12
Wszystko pięknie programuje się . Startuje fala przechodzi itd.. aż dochodzi do momentu pobierania czasu z internetu w tym momencie zegarek staje się martwy jedynie reaguje na guzik resetu i znowu się zatrzymuje w tym samym momencie.. Próbowałem z dwoma różnymi modułami WIFI . Płytka sterownika została od nowa zlutowana :) Programowałem kilkanaście razy ale nic nie pomaga. Jakaś pomysły gdzie tkwi błąd jeszcze ? :)
PostNapisane: 6 cze 2018, o 06:12
problem z i2c ?
PostNapisane: 6 cze 2018, o 10:17
Działa :) reset całkowity pomógł z rozładowaniem kondensatora od podtrzymania :)
PostNapisane: 6 cze 2018, o 10:26
to dziwne ... i jedyny taki przypadek, no ale ważne że śmiga
