Teraz jest 26 wrz 2026, o 06:49
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 12:31
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Za pomocą uart-a przesyłam sobie dane z czujników pogodowych.
Wykorzystuję do tego funkcję "sprintf" i o ile przy temperaturze i wilgotności nie ma problemu to przy ciśnieniu mam ostrzeżenie o niezgodności typów
ponieważ obliczenia ciśnienia wymagają rzutowania na "int32_t"
i nie mogę tego zmienić poradziłem sobie z funkcją rzutując wartość ciśnienia na typ "int" akceptowany przez funkcję
W terminalu otrzymuję prawidłowy string wartości - znak temperatury, wartość przed przecinkiem, wartość po przecinku, wilgotność i ciśnienie.
czy to wyrażenie
jest prawidłowe?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 12:41
a dlaczego miałoby być nie prawidłowe ?
Pomijam już fakt, że samo pole struktury .P trzeba było zrobić typu int to byś nie musiał rzutować ;) tym bardziej, że ciśnienie na naszej planecie raczej nie przekroczy zakresu int jak chodzi o wartości panujących u nas ciśnień ;)
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 12:53
Pole struktury mam
a mimo to dostawałem ostrzeżenie. Dopiero rzutowanie załatwiło sprawę
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 12:58
No przecież piszę że trzeba było sobie dać
int P;
wtedy nie miałbyś ostrzeżenia i nie musiałbyś rzutować
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 13:20
No nie do końca bo przy typie
wartość ciśnienia to 295hPa
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 14:32
sory ale nie wiem o czym ty mówisz ?
a co ? wartość np 1025 nie mieści się w int ? ;)
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 17:04
Oczywiście, że się mieści, ale jak w strukturze zmienię z int32_t P na int P to funkcja obliczająca wartość ciśnienia zwraca 256...
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 17:48
no tu kolega troszkę popłynął ;) .....
poza tym masz YB - zajrzyj do niego ;) do obsługi ciśnienia
Pomyśl - po jaki GWINT trzymać w strukturze, która przechowuje wartość 16-bitową - zmienną typu 32-bitowego - bo co? bo inaczej obliczenia źle wychodzą ? Obliczenia można wrzucić jak pokazałem wyżej do liczby 16-bitowej i nie tracić miejsca w RAM w strukturze dla zmiennej P , która i tak zawsze będzie przechowywała wartość int
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 18:09
:oops: no tak
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 19:50
spokojnie człowiek uczy się całe życie ... ja również
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 21:58
Dołączył(a): 28 lut 2015
To, że tam będzie wartość 16 bitowa, wcale nie znaczy, że będzie zajmować dwa bajty. Alignment to złośliwy potwór.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 22:02
Znaczy znaczy panie kolego ;) w 8-bitowcu nie ma innej możliwości, a to o czym mówisz dotyczy procków a w zasadzie kompilatorów na procki więcej niż 8-bitowe.
Alignment to nie złośliwy potwór tylko trzeba wiedzieć jak działa i kiedy następuje pakowanie struktury w C.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 22:52
Owszem, uwaga była dość ogólna i zgodzę się, że trzeba uważać z kompilatorem w takim wypadku. Ogólnie dobrze jest pisać kod tak, żeby był portowalny.
