Teraz jest 10 lut 2025, o 11:14
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 17:53
Dołączył(a): 03 sty 2013
chciałem wgrać program do Atmega8A wykorzystując program mkBoot Loader, ale pojawił się problem, bo program zwraca komunikat "błędny odczyt z BLS" lub programowanie zatrzymuje się na 1%. Początkowo myślałem, że coś jest nie tak z konfiguracją procesora, ale nie. Okazało się, że ten problem występuje przy napięciu zasilania 3,3V, gdy zwiększę napięcie do 3,7V program wgrywa się poprawnie. Skąd bierze się ten problem, skoro Atmega8A startuje już od 2,7V? Korzystam z przejściówki USB <-> RS232 na układzie FTDI232RL. Na płytce mam dwa moduły zasilane napięciem 3,3V, więc podanie wyższego napięcia jest niemożliwe.
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 18:18
Dołączył(a): 25 lut 2015
Zwróć proszę uwagę, przy jakiej częstotliwości traktowania kończy się użyteczny zakres pracy uC.
Wypadało by dodać jeszcze margines bezpieczeństwa.
3,3V to max 10MHz
A jakie masz Ty taktowanie?
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 18:24
Mam ustawiony oscylator wewnętrzny 8MHz.
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 18:39
To nie jest najlepsze rozwiązanie na komunikację UART.
Dostrajałeś przynajmniej częstotliwość przez osccal?
Z jaką prędkością wgrywasz?
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 19:04
Prędkość mam ustawioną na 9600, próbowałem też na 4800 i jest ten sam problem. Nie wiem, o co chodzi z dostrajaniem częstotliwości.
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 19:32
Przy tak małych prędkościach powinno działać. Nie wiem co może być nie tak.
Może masz marne zasilanie, np. filtracja.
Kalibracja była w którymś z poradników Mirka o UART - zainstaluj sobie proszę Atmel AVPlayer.
Tutaj masz opis z analizatorem: https://youtu.be/0vUwe2QItuk
Z bootloaderem nie mam żadnych doświadczeń.
Korzystam z innych sposobów zdalnego programowania, więc nie będę się tutaj wymądrzał ;)
PS. W uzupełnieniu trzy zdania, co przyszło mi do głowy.
- Mam nadzieję, że uC podłączony zgodnie ze specyfikacją, bo nie dajesz schematu.
- Nic szkodliwego nie wisi na pinach RX/TX
- Reset podciągnięty profilaktycznie do VCC (w zasadzie zawiera się w pierwszym)
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 20:48
Wszystko jest, tak jak powinno być, bo inaczej przy wyższym napięciu również by nie działało. Linie TX i RX mam przeznaczone tylko i wyłącznie do komunikacji. Zasilam z zasilacza laboratoryjnego. Atmega8 przeniosłem na osobną płytkę, na której jest tylko sam procesor, powtórzyłem próbę i również ten sam błąd. Poradnik ze skalowaniem jest bardzo przydatny, jutro sprawdzę jaką otrzymam częstotliwość przy zasilaniu 3,3V. Być może tu leży przyczyna tego problemu.
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 20:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
Kolego. Komunikacja UART potrzebuje stabilnego taktowania. Wewnętrzny generator RC jest bardzo podatny na zmiany napięcia i temperatury, więc prawdopodobnie przy zmniejszeniu zasilania poniżej 3,3V oscylator ma już taką odchyłkę że UART traci synchronizację.
Generelnie przy wykorzystywaniu komunikacji UART wysoce wskazane jest stosowanie rezonatorów kwarcowych (najlepiej UART friendly czyli np 11.0592 MHz) które mają bardzo dużą stałość częstotliwości drgań.
Oczywiście jak się uprzesz, to możesz zostawić ten wewnętrzny oscylator RC i go ewentualnie dokalibrować dla napięcia 3,3V ale pod warunkiem że układ na stałe będzie pracował w stabilnych warunkach napięciowych i temperaturowych (takich jakie panowały podczas kalibracji).
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 21:32
W tym momencie muszę się uprzeć, bo mam już zmontowane te układy i innej opcji już nie ma. Sam jestem ciekaw, jak wypadną pomiary dla napięcia 3,3V. Urządzenie będzie pracowało w domu, więc wahania temperatury będą niewielkie.
Rozjazd częstotliwości przy zasilaniu 3,3V wynosił 0,8MHz. Wykonałem kalibrację bardzo dokładnie, ale to nie pomogło, jeszcze widocznie czegoś brakowało. Po dodaniu zewnętrznego oscylatora 8MHz wgrywanie softu przy napięciu 3,3V działa poprawnie.
