Teraz jest 29 lip 2026, o 01:47
PostNapisane: 4 kwi 2018, o 16:20
Dołączył(a): 06 lut 2015
Witajcie. Problem mam taki - w maszynach uzywamy komputerów i niestety nie maja one w biosie funkcji automatycznego załączania po powrocie zasilania. Jest tylko jedna możliwość - WOL. Oczywiście zawsze mozna by otworzyć obudowę komputera i podłączyć sie pod switch, ale to się wiąże z zerwanie plomb gwarancyjnych i wole tego uniknąć. Zaciekawiło mnie wybudzanie Magic Packetem, ale nie za bardzo wiem jak się za to zabrać. Przeglądałem trochę sięć w poszukiwaniu informacji i z tewgo co wydziałem 6 razy wysyłane jest FF a następnie 16 razy adres MAC urządzenia które ma zostać załączone. Znalazłem tez to samo, tylko na końcu było jeszczę wysłane 6 razy 00. Myslalem o ENC28J60 i do tego AVRek. Po drodze nie ma żadnych routerów, tylko bezpośrednie połączenie układ - gniazdo RJ. Możecie podpowiedzieć jak się za to zabrać?
PostNapisane: 4 kwi 2018, o 22:14
Dołączył(a): 11 mar 2014
Napisz w czym potrzebujesz pomocy. Czy problemem jest zrozumieć jak powinien wyglądać Magic Pakiet, czy może w ogóle jak oprogramować komunikację sieciową czy może także jak fizycznie zrobić hardware avr z lanem?
Robert
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 19:02
Ogólnie rzecz biorą pewnie najlepszym rozwiązaniem - niedrogim i w zasadzie gotowym od ręki będzie chyba arduino - płytka z procesorem plus płyta sieciowa. Problem w tym że bez routera połączenie z samym komputerem i to jeszcze nieaktywnym nie wyjdzie.
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 20:28
https://www.youtube.com/watch?v=QgFFtaV7wmo
https://www.youtube.com/watch?v=ixAPsZe9llw
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 21:08
Dzięki Mirku. O ile wiem jak wygląda sam Magic Packet to niestety bez routera to i tak mi raczej nie wyjdzie. Komputery sa. Wbudowane w maszynę i w zasadzie całkowicie odlaczone od świata zewnętrznego. Czyli zostaje mi jedynie bezpośrednia komunikacja moduł karta sieciowa komputera. Czy jest możliwość takiej pracy? Dla przykładu karta w5100 zaczyna swoje życie dopiero po podłączeniu do routera. Podłączenie do gniazda sieciowego tym bardziej włączonego komputera nie spowoduje nawiazania połączenia a bez tego tak mi sie wydaje nie. Ma szans na wysłanie pakietu. W przypadku ENC to chyba też tak dziala. Czy się mylę? Mi zależy jedynie na tym by w chwili w. Której operator zalaczy przycisk sterowanie start automatycznie wystartował komputer. Nie było problemów gdy bios był wyposażony s funkcje startu w chwili pojawienia sie zasilania. Niestety przyszła nowa partia i jedyna opcja to wol.
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 21:30
a do czego ci router ? Magic pakiet to magic pakiet .... tyle że co ? chcesz do każdej maszyny podłączać ENC ? ;) osobliwy pomysł ale ok ... można i tak
byle były w tej samej klasie adresowej
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 21:35
Po prostu szukam sposobu żeby sprawić by mald czarne pudełka wystartowały razem z maszyna bez zgrywania plomb gwarancyjnych i grzebania microswitchach. To powiadasz ze w przypadku enc jest możliwość wysłania takiego pakietu tylko na drodze enc-karta sieciowa komputera.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2018, o 21:39 przez fysiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 21:39
ok - jak wspominałem magic pakiet nie wymaga routera - ale komp musi mieć albo statyczne IP żebyś się podłączył ENC ze statycznym IP albo będziesz musiał zrobić jakiś stos TCP który sam robi za DHCP
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 21:41
Komputer może mieć statyczne ip. Gniazdo sieciowe będzie wykorzystane tylko po to by go wybudzic.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2018, o 21:43 przez fysiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 21:43
no to przecież możesz sprawdzić podłączając się laptopem i z niego posłać magic pakieta
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 08:23
OK o ile z wybudzaniem komputera mam wszystko jasne to czy jest możliwość, żeby po tej samej sieci z mikroklocka do komputera wysłać polecenie shutdown. Z wiersza poleceń działa to znakomicie.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 12:24
no a jak może nie być takiej możliwości ? tylko nie mów że nie wiesz jak to zrobić ? ;) .... tzn nie mów, że dla ciebie jest jakiś problem żeby napisać sobie apkę na PC która odbierze jakiś pakiet UDP i zamknie system
