Teraz jest 1 lis 2026, o 10:59
PostNapisane: 31 mar 2018, o 16:58
Dołączył(a): 10 sie 2012
Witam, od dłuższego czasu próbuje bezskutecznie sterować diodami WS2812, przykłady na AVR zawszę sięgają ze wstawek Asemblera.
Posiadam STM32F070, moim problemem jest to że potrzebuję pomocy jak za pośrednictwem DMA sterować wyjściem na pinie. Przy pomiarze ADC użycie DMA jest proste, jednak jak to zrobić żebym miał na wyjściu przebiegi o długości 400 ns i 800 ns ?
Po skorzystaniu z biblioteki z http://www.martinhubacek.cz/arm/improve ... 2b-library udało mi się na taśmie zapalić jedną diodę. Jednak implementacja do zapalenia całości jest zbyt trudna.
Znalazłem jeszcze sposób z https://www.bitcraze.io/2014/04/neopixe ... ies-stm32/ - jednak bardzo trudno jest zaimplementować do aktualnej biblioteki HAL.
Czy ktoś może przerabiał temat i byłby w stanie mi w jakikolwiek sposób pomóc ?
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 31 mar 2018, o 17:24
Dołączył(a): 22 gru 2013
W EP może coś znajdziesz:
https://ep.com.pl/artykuly/9736-_bity_jak_najprosciej_cz_STMF_plytka_eksperymentalna_z_mikrokontrolerem_STMFF.html
PostNapisane: 31 mar 2018, o 20:01
Dołączył(a): 15 lut 2017
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... highlight=
Znajdziesz kompletne, nieblokujące sterowanie wykorzystujące SPI DMA oraz zewnętrzne bramki nand, które będą służyły m.in. jako dopasowanie poziomu napięć.
PostNapisane: 31 mar 2018, o 20:43
Dołączył(a): 12 sie 2014
topic18998.html#p193413
W tym miejscu znajdziesz dokumentację którą ściąga STM32Cube w czasie kompilacji Może w niej znajdziesz to czego szukasz. Polecam jeszcze kurs na FORBOT odnośnie STM32.
PostNapisane: 1 kwi 2018, o 22:26
Postanowiłem wykorzystać STM32F072 oraz dopasować kod odpowiednio z elektrody, niestety na żadnym z wyjść nic się nie generuje :(
PostNapisane: 2 kwi 2018, o 12:29
Dołączył(a): 15 lut 2012
Tutaj miałeś namiesane, dalej jeszcze nie sprawdzałem. Dodałem kilka przydatnych definicji.
Przeczytaj str 158 http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 031936.pdf
To masz napisane dlaczego dla m.in MODER masz numer portu*2 (Bits 2y+1:2y)
PostNapisane: 2 kwi 2018, o 15:49
Dzięki za poradę niestety nic nie pomogło, czy dam przykładowo:
GPIOC->MODER |= (1 << 8*2);
czy GPIOC->MODER |= 1 << (8 << 1);
efekt jest dalej ten sam. Z Reference Manual korzystam.
Zmieniłem kod konfiguracji GPIO na twój niestety dalej brak sygnałów na SCK :(
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 08:37
Jak widzę powyżej to już jest loteria, strzelanie z działa we wszystkie strony, a nuż się trafi.
Stosujesz jakieś "podwójne" przesunięcia bitowe, ciężko cokolwiek z tego zrozumieć i pewnie dlatego nie możesz trafić, żeby zadziałało :)
Ustawianie portów to jak wiadomo podstawa podstaw. Należy na początek przygotować sobie funkcje do modyfikacji parametrów.
Najlepiej zacznij od poradnika:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3111562.html
W jednym z dodatków tego poradnika są przygotowane odpowiednie funkcje do modyfikacji portów.
Zrób sobie bibliotekę, pobaw się diodami:
Dla stm32f103 mam takie (zaczerpnięte z tego poradnika) funkcje:
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 10:38
Nie działa bo masz pewnie w dalszej części coś źle poustawiane, do ustawienia portów w F0 nie są potrzebne żadne dodatkowe funkcje - w F1 funkcja przydaje się bo tam jest to kilka % bardziej zawiłe ;)
Tutaj masz od A do Z co i jak https://ep.com.pl/files/11801.pdf
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 21:52
Po długim czasie zapoznawania się doszedłem, że dalej miałem GPIO źle ustawione, ponieważ ustawiłem wszystkie sygnału jako wyjście, a nie jako funkcja alternatywna.
Teraz mam:
Teraz mam na wyjściu SCK sygnał o długości 1 bita 2000 ns.
Jednak nie wiem jak dalej mają działać te timery ?
Do tego poradnika https://ep.com.pl/files/11801.pdf niestety nie ma plików na ftp :(
Próbowałem przekopiować sam kody jednak w linijce
{&RCC->AHBENR, RCC_AHBENR_RSTVAL | RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN| RCC_AHBENR_GPIOCEN | RCC_AHBENR_DMAEN},
nie mam w bibliotece elementu RCC_AHBENR_RSTVAL, na podstawie dokumentacji także nie doszedłem co to jest.
