Teraz jest 15 lip 2026, o 07:44
PostNapisane: 26 mar 2018, o 20:28
zubik napisał(a):
To o co pytam według mnie jest nielogiczne
a dlaczego niby nielogiczne ?
zubik napisał(a):
i nie wykonalne ale
nie dość, że wykonalne to jeszcze często stosowane w C ;)
PostNapisane: 26 mar 2018, o 22:44
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:37
jak ja widzę, że ktoś robi TYPEDEF'a nie dość że w pliku *.c a jeszcze do tego wewnątrz ciała jakiejś funkcji to mnie normalnie w kościach aż coś gruchocze a kręgosłup zwija się jak struna ... brrrrr ;)
gdzie tu sens? gdzie logika - robić typedefa w funkcji żeby po chwili powoływać zmienną tego typu - zamiast jak już to zdefiniować normalną strukturę ... tyle że wtedy to już w żaden sposób nie uwidocznisz tego typu struktury na zewnątrz funkcji
Panie ... panie ... typedef w pliku *.h
albo jeśli nie w *.h to przynajmniej na górze pliku *.c poza ciałami funkcji
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:51
zubik napisał(a):
void przelicz_wynik(void * wsk, uint16_t wspolczynnik){         //przelicza wartosci z czujnikow na centymetry lub wartosc zasuwy na procenty
 *wsk = 4;
a co ty tutaj chcesz zrobić ?
i od tej pory masz myadc do którego możesz zapisywać coś ale z użyciem pól struktury
PostNapisane: 31 mar 2018, o 15:14
zubik napisał(a):
zależnie od wybranego pola struktury ma albo obliczać stan wody z czujników albo procent otwarcia zasuwy.
ale nie o to pytam i to jest jakby zupełnie nieistotne z punktu widzenia omawiania problemu programistycznego ...
*wsk = 4;
podczas gdy *wsk jest typu void czyli nieokreślony - jest czystą abstrakcją
dlatego pokazałem ci jak można podejść - wyżej ... czyli przypisujesz wskaźnik typu void do innego wskaźnika, który już posiada typ jakiejś struktury np tej twojej TADC - dzięki czemu już po chwili możesz odwoływać się poprzez przekazany wsk jako argument funkcji ponieważ z void'a zrobiłeś z niego już typ np TADC
PostNapisane: 31 mar 2018, o 15:42
można i adres pola w czym problem ? ale to po co ci typ void wskaźnika w argumencie ?
PostNapisane: 31 mar 2018, o 16:48
Dołączył(a): 07 cze 2016
Skoro do funkcji chcesz przekazać wskaźnik do jednego z elementów tablicy filtr, która to tablica jest typu int8_t:
to deklaracja takiej funkcji powinna wyglądać tak:
a NIE tak:
PostNapisane: 31 mar 2018, o 17:10
No to skoro musisz przekazać wskaźnik na całą strukturę i deklarujesz funkcję:
to później przekaż do niej faktycznie wskaźnik na całą strukturę, a nie na element tablicy:
PostNapisane: 31 mar 2018, o 18:05
Moim zdaniem nie potrzebujesz void *, ani żadnego rzutowania i kombinowania, tylko musisz sprecyzować co funkcja przelicz() konkretnie ma robić, do jakich danych ma mieć dostęp i jakiego rodzaju dostęp (zapis/odczyt), gdzie i w jaki sposób ma być wywoływana, bo tak to tylko "zgaduj zgadula"...
Sądząc po opisie funkcji ("//przelicza wartosci z czujnikow na centymetry lub wartosc zasuwy na procenty") mam wrażenie, że próbujesz zastosować przeciążanie funkcji, które w języku C jest niedostępne. W C każda funkcja musi mieć inną nazwę, jeśli przyjmuje inne parametry i wykonuje inne zadania. Takie kombinowanie z wykorzystaniem jednej funkcji do wielu zadań nie ma w C większego sensu, bo komplikuje tylko niepotrzebnie zarówno samo wywołanie funkcji, jak i sam kod w ciele funkcji.
To co zrobiłeś można zrobić równie dobrze tak:
lub tak:
Po prostu trzeba wiedzieć dobrze, co się chce osiągnąć. Większość da się osiągnąć (i nawet trzeba, aby zachować kontrolę typów) bez void* i rzutowania.
PostNapisane: 31 mar 2018, o 18:40
Też mi się tak wydaje - bo na początku myślałem że kolega zubik chce przesyłać np do tej samej funkcji różne struktury tzn wskaźniki do nich ;) wtedy typ void by się przydał ... ale jeśli mają to być konkretne wartości czyli pola struktur to po co void ?
Jeśli zaś potrzebujesz w jednej funkcji dobierać się do różnych pól struktury to też wystarczy ot jawny wskaźnik na konkretny typ - no ale tu już ładnie przykłady podał kolega andrews wyżej
PostNapisane: 31 mar 2018, o 19:28
zubik napisał(a):
tylko jedna zmienna ze struktury będzie mogła być zmieniana przez użytkownika, zaś te z tablicy są tylko do odczytu bo przecież nie możemy zmienić tego co przychodzi z czujników,
No ale jeśli tablicę masz w strukturze to czemu się upierasz aby nie przesyłać wskaźnika do struktury i wtedy masz PEŁNY DOSTĘP do każdego poka struktury w jednej funkcji ... niezależnie czy masz tam pola tylko do odczytu czy do zapisu i odczytu ?
Pomysł na trzymanie danych w strukturze zawsze jest i będzie bardzo dobrym pomysłem ... więc idziesz dobrą drogą .... tylko no właśnie - coś nie do końca potrafisz wyjaśnić co chcesz zrobić ...
zamiast więc pisać o słupach wody, procentach i temperaturach które musisz tam przekazywać ... podaj lepiej przykład
1. swojego typu struktury
2. do jakiej funkcji chcesz ją przekazywać żeby odczytywać z niej niektóre pola a niektóre zapisywać
a pomożemy ci w tym jak programowo do tego podejść ...
przy czym nie musi to być zaraz jakaś mega wielka konstrukcja ... zobacz jeszcze raz mały przykład
jakiś plik *.h
jakiś plik *.c
czy o to tobie mniej więcej chodzi ? ;)
zubik napisał(a):
Szczerze mówiąc to czasem aż mi głupio że wypytuję o rzeczy które Mirek przedstawił tutaj na forum,
ale co ty opowiadasz .... głupio to może być jak czegoś nie możesz zaskoczyć i nie skorzystasz z okazji żeby dopytać ;) bo dopiero jak się zaczyna samemu w kodzie stosować pewne techniki - to dopiero wtedy zaczyna porządnie do głowy to wchodzić ... Nie obejrzysz się a za kilka miesięcy przy takim treningu będziesz się uśmiechał patrząc wstecz na swoje zmagania ...
PostNapisane: 31 mar 2018, o 19:36
zubik napisał(a):
struktura jest ogólnie dostępna, widoczna wszędzie tam gdzie dołącze plik common.h
jeśli koniecznie potrzebujesz jej jako globalnej dla całego projektu to ok ... ale po co ?
można do niej dostęp robić właśnie poprzez wskaźniki w argumentach funkcji. Przynajmniej sprawdź sobie jak to działa - zamiast jak sam mówiłeś unikać wciąż tego sposobu - i zabawy przez cały czas tylko ze zmiennymi globalnymi
