Teraz jest 23 sie 2026, o 01:43
PostNapisane: 31 mar 2018, o 13:29
To jest na
wachcio napisał(a):
Po podłączeniu zasilania pierwszy raz jeden z nich zaczął robić się gorący i nawet poleciał z niego dymek nim rozłączyłem zasilanie.
prosta sprawa - podłączyłeś mu odwrotnie zasilanie i nie masz co się dziwić że może nie działać
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:33
hmm ja do tej pory w życiu swoim - poczułem ze dwa może trzy razy jak się DS18B20 robi gorący w rękach ;) ... a nawet raz dymek leciał ... I nigdy się sam przed sobą nie upierałem że podłączyłem go poprawnie - bo przy poprawnym połączeniu nie ma takiej możliwości żeby się sam rozgrzał i dymił. Więc uwierz mi nie ma co iść w tą stronę - że coś się samo stało ....
Ja tam wzrokowo wzrokowo a i tak popełniłem te kilka razy błąd i co ? ... nie wstydzę się tego, że odesłałem kilka czujników do krainy wiecznych łowów
Jeśli zatem masz je po takich przejściach to kup nowe - zamiast zastanawiać się czy działają ... bo u mnie zwykle nie działały
Poza tym daj rezystor tak jak masz na ATB czyli 2,2K zamiast 4,7K
no i na koniec nic nie piszesz jak je podłączasz do swojej jak rozumiem jakiejś już własnej płytki PCB a wszystko może być ważne - tzn chodzi mi o to jakie kable, jakie długie itp itd
PostNapisane: 31 mar 2018, o 15:28
no dobra a próbowałeś podłączać ten czujnik "na krótko" na swojej płytce? bez tego 1,5m kabla ?
PostNapisane: 31 mar 2018, o 16:57
Dołączył(a): 22 gru 2013
A propos wątku , sprawdzałem schemat i tak poszło.
Kabel LAN może być z przeplotem ( trzeba "przedzwonić").
PostNapisane: 31 mar 2018, o 18:44
wachcio napisał(a):
Na Pcb mam bez kabla czujnik który działał na zestawie ATB.
ale kolega sobie troszkę sam miesza - tak mi się wydaje. Skoro całość nie działa to DZIEL PAN PROBLEM NA PÓŁ...
Po co wciąż piszesz o tym, że ci wszystkie czujniki nie działają ... skup się na początek na tym jednym połączonym na sztywno bez kabla ... tymczasem na moje pytanie odpisujesz , że .... działał ....
no to działał? działa? nie działa? sprawdzony? nie sprawdzony?
sorki no chętnie bym pomógł ale nie rozumiem ...
Tymczasem droga do sprawdzenia i naprawy jest mega prosta - SKONCENTRUJ się na początek na tym jednym czujniku
1. sprawdź go w ATB czy działa
2. podłącz go do swojej płytki ale bez kabla
3. odłącz że inne czujniki
i zajmij się jego uruchomieniem ;)
PostNapisane: 31 mar 2018, o 19:34
ok no widzisz - to już masz POŁOWĘ PROBLEMU za sobą ;)
skoro zatem ten JEDEN TYLKO czujnik podłączony na krótko nie działa to znowu podziel problem na dwa:
1. sprawdź hardware - czyli ścieżki, luty, rezystor ...
2. sprawdź program - ale nie jakiś tam swój wielki kombajn - tylko napisz sobie do procka mały testowy kod który ma działać z jednym czujnikiem i jak go wykryje to zamiga diodą LED
proste
po tym teście znowu rozwiążesz problem w 50% bo albo sprzęt albo kod tzn jeśli ten testowy kod zadziała - to znaczy, że twój kod kombajn ma poważnego babola
a jak nie zadziała prosty test - to wtedy pokaż tu jak go napisałeś w main.c
