Teraz jest 27 lip 2026, o 03:09
PostNapisane: 8 gru 2012, o 11:48
Dołączył(a): 27 mar 2012
Jako że w projekcie który robię potrzebny mi jest zapis danych do zewnętrznego eeproma to postanowiłem go okiełznać wraz z Icz. książki. Program Pana Mirka przerobiłem gdyż nie potrzebuje RTC. Program działa świetnie zapisuje tablice do eproma i ja potem czyta. Jednak ja potrzebuje zapisać tylko jedna zmienną naraz a nie tablicę do eproma tak więc postanowiłem napisać własną funkcje zapisującą zmienną do eproma.
Na początek napisałem ją w programie a nie w typie void. Użyłem do tego celu 2 atmeg 32 aby mieć 100% pewność że zapis i odczyt działa poprawnie. Program działał poprawnie, wiec postanowiłem umieścić te procedurę w typie void tak jak jest to umieszczone w programie z płyty. I tu pojawił się kłopot bo przestało chodzić. Nie wiem co zrobiłem źle i nie wiem czy przy zapisie jest kłopot czy przy odczycie.
Program jest napisany na jedna atmege32 zapis/odczyt
Ja użyłem pamięci eeprom 24C16 oraz sprzętowej obsługi I2C
Oto program
Proszę o pomoc
PostNapisane: 9 gru 2012, o 00:32
Janadamis napisał(a):
No tak - jest takie przysłowie - "nie miała baba kłopotu, to sobie go narobiła" ;)
powiedz mi pan - po kiego grzybka wpadł ci tak karkołomny pomysł do głowy ????
skoro wszystko dobrze działa a ty potrzebujesz zapisać TYLKO JEDNĄ zmienną a nie całą tablicę zmiennych - to co za problem zapisać tablicę o jednym elemencie ???????????????? no i masz swoją zmienną .....
na prawdę strasznie ciężko mi nawet zabrać się za analizę tych fantasmagorii poniżej .....
Powiedz mi czym się różni z punktu widzenia realizacji twojego celu
jedna zmienna
od
tablicy jedno-elementowej
hmmmm ? ;)
PostNapisane: 9 gru 2012, o 09:33
Wiem że mogę zapisać jeden element w tablicy i tak tez będę robił ale ja chciałem spróbować napisać swoja funkcję, to chyba nie grzech?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 10:25
Jeśli funkcja pobiera argument liczbowy to robi kopię. I w funkcji odczytu operujesz tak naprawdę na zmiennej tymczasowej, która przestaje istnieć w momencie opuszczenia funkcji. Tablicę można pobrać tylko przez wskaźnik. Przeanalizuj takie przypadki i porównaj z tym co robisz.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 11:00
Ok dzięki
Już rozumie o co chodzi.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 15:36
... ale ja chciałem spróbować napisać swoja funkcję, to chyba nie grzech?
Pewnie, że nie grzech - ale warto jednak - gdy coś działa - wracać do tego i analizować jak działa - szybko wyszłoby ci to o czym pisze wyżej (słusznie zresztą) kolega Krauser. Czyli jakby nie mówić - apiać powrót do teorii i jak działają funkcje oraz przekazywanie do nich parametrów.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 14:48
Ok wielkie dzięki za pomoc :)
