Teraz jest 4 paź 2025, o 22:15
PostNapisane: 30 mar 2018, o 17:12
Dołączył(a): 14 lis 2017
Witam, potrzebuję monitorować napięcie w zakresie od 0 do 2V, aby zyskać na dokładności chciałbym ustawić napięcie odniesienia na wewnętrzne 2,56, mam kod:
Nie wiem dlaczego ale pomimo ustawienia na napięcie odniesienia wewnętrzne 2,56 ADCW jest taki jakby napięciem odniesienia było Vcc, tzn przy dwóch woltach wynik ADCW zamiast 800 daje mi ok 400,
PostNapisane: 30 mar 2018, o 17:29
Dołączył(a): 19 paź 2014
A takie szybkie pytanie: co masz podpięte do pinu AREF ??
PostNapisane: 30 mar 2018, o 17:32
Aref przez kondensator 100nF i do GND.
PostNapisane: 30 mar 2018, o 18:30
Panie, panie - to miernik woltomierz w łapkę i sprawdź, że jakie masz napięcie na pinie AREF i od razu będziesz wiedział czy dobrze ustawiłeś je programowo czy nie
PostNapisane: 30 mar 2018, o 18:49
Dołączył(a): 01 lis 2015
Też mam pytanie: czy bateryjka w mierniku jest ok?
przy słabej baterii mierniki lubią wskazywać większe napięcie niż jest w rzeczywistości. ;)
PostNapisane: 30 mar 2018, o 19:27
Dołączył(a): 31 lip 2012
No właśnie, bo wtedy miernik ma mniejsze napięcie odniesienia :lol:
PostNapisane: 30 mar 2018, o 21:20
Odczytuje ADCW bezpośrednio, a na pinie AREF jest właśnie 5 V, tylko nie wiem czemu skoro ustawiam na 2.56.
PostNapisane: 30 mar 2018, o 21:28
a ty zamiast wyciągnąć właściwe wnioski to ... szkoda mówić no ...
Pomyśl na przyszłość JAKĄ DROGĄ SOBIE COŚ SPRAWDZAĆ, jak dzielić problem na mniejsze kawałki - zamiast się kręcić w kółko jak bączek ... co właśnie nadal robisz ..
No toż jeśli na AREF masz +5V - to ja nawet na twoim miejscu bym nie pisał tekstu:
... tylko nie wiem czemu skoro ustawiam na 2.56.
Panie kolego po raz wtóry podpowiedź - skoro nie ma 2,56V tylko 5V to znaczy, że :
1. ALBO NIEPRAWIDŁOWO USTAWIASZ
2. ALBO ZWARŁEŚ PASKUDNIE AREF do VCC
i nie ma innego wyjścia - TAK SIĘ MYŚLI i analizuje problem ... wolę podpowiadać poprzez pokazywanie jak podchodzić do rozwiązywania problemu niż podpowiadać że w miejscu X albo Y zrobiłeś BABOLA - bo przy następnej takiej okazji - znowu będziesz kręcił się jak bączek
więc nie traktuj tego jako dogryzanie - tylko postaraj się zrozumieć ok?
PostNapisane: 30 mar 2018, o 21:32
w tym kawałku kodu nie widzę błędu,
a możesz pokazać fotkę połączeń na płytce?
PostNapisane: 30 mar 2018, o 21:58
Robię prototyp na stykówce, jutro na spokojnie wyjmę procka i zobacze co bedzie na AREF.
PostNapisane: 30 mar 2018, o 22:04
sprawdź też kondka, czy czasem wciśnięta nóżka nie przywiera od spodu płytki lub wewnątrz do AVCC.
urok płytek. ;)
PostNapisane: 30 mar 2018, o 22:08
Ok
PostNapisane: 30 mar 2018, o 22:28
Dołączył(a): 17 paź 2014
Tu masz błąd:
Robisz & z liczbą 11111000 - binarnie to jest ‭101010011000101001011000‬, czyli ustawiasz Vref na 5V. zmień na 0b11111000
Mr. Nobody
PostNapisane: 30 mar 2018, o 23:16
Nie sądzisz, że czasem warto dać szansę autorowi aby chociaż spróbował sam znaleźć taki błąd skoro już udało się go naprowadzić, że skoro na AREF ma 5V to znaczy - że źle ustawia napięcie odniesienia w kodzie ;) ? ... taka niby prosta literówka - ale jak ktoś sam znajdzie to po 100-kroć bardziej utkwi w pamięci ;) ...
czasem, jak to powtarzam często - warto naprowadzać na błąd ;) ... Ale oczywiście bardzo dobra podpowiedź jak już ;) .. ja nie chciałem tego wcześniej pisać. Oczywiście gdyby kolega autor spróbował i nie dawał rady to wiadomo - trza podpowiedzieć.
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:32
Szanowni Panowie nie uwierzycie ale przed chwilą usiadłem i też to zobaczyłem, a wczoraj tyle razy się na to przyglądałem i nie dostrzegłem babola. :)Dzięki za pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam
Czasami warto odpuścić, odpocząć i spojżeć na problem na nowo.
PostNapisane: 31 mar 2018, o 14:49
też sprawdzalem te bity, czy są poprawne ale '0b' mi też umknęło. A to chochlik jeden. , :)
Tak czasem bywa że prosta literówka wygrywa z logiką, (ale tylko pojedynczą bitwę). ;)
O tuż to. :)
Widać że kolega kombinuje/'rozkminia', stąd zaangażowanie w pomoc.
'Wesolych Swiąt' :)
PostNapisane: 31 mar 2018, o 15:03
Na początku myślałem, że to stykówka ( no bo co w tak prostym kodzie można skopać), ale dziś wrzuciłem kod na zestaw uruchomieniowy z ATMega32 i tam taki sam problem więc bylem pewien, że to jednak kod i od razu zobaczyłem babola ponieważ ADMUX jest tylko w dwóch miejscach.
WESOŁYCH ŚWIĄT !
PostNapisane: 31 mar 2018, o 20:11
mirekk36 napisał(a):
Nie sądzisz, że czasem warto dać szansę autorowi aby chociaż spróbował sam znaleźć taki błąd skoro już udało się go naprowadzić, że skoro na AREF ma 5V to znaczy - że źle ustawia napięcie odniesienia w kodzie ? ... taka niby prosta literówka - ale jak ktoś sam znajdzie to po 100-kroć bardziej utkwi w pamięci ...
Przepraszam ;)
Słaby ze mnie pedagog :lol:
Mr. Nobody
PostNapisane: 31 mar 2018, o 20:16
nie spokojnie ... nic się nie stało :D
PostNapisane: 31 mar 2018, o 22:31
Szacun Panowie, że wychwyciliście ten mój błąd.
