Teraz jest 8 sty 2026, o 19:43
PostNapisane: 30 lis 2012, o 10:32
Dołączył(a): 30 lis 2012
Witam! Zrobiłem na podstawie tej strony http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~arent/rr/mpr/czujniki3.html
dalmierz IR (niżej schemat). Jednak on nie działa po wgraniu do uc programu.
Dalmierz podłączyłem"
- Fototranzystor dłuższą końcówka do rezystora.Między rezystorem a fototranzystorem przewód do ADC. Krótszą do masy
- Led IR dłuższą końcówką do rezystora. Krótsza do masy
Program:
język basic4gl
Ostatnio edytowano 15 gru 2012, o 19:37 przez zuczek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lis 2012, o 13:39
1. Podłączenie:
- Jak masz woltomierz to sprawdź napięcie na diodzie. Powinno być w granicach 1,5 - 2V
- Fototranzystor sprawdzasz w ten sposób, że po oświetleniu napięcie na nim powinno spaść poniżej 1V, a bez oświetlenia powinno być bliskie 5V
- Sprawdź do którego pinu portu A się wpiąłeś i tylko to wyprowadzenie sprawdzaj.
2. Program:
- Nie używasz ADC więc po co konfiguracja
- Zamiast
język basic4gl
daj np.
język basic4gl
i podobnie w drugiej linii
Ostatnio edytowano 18 gru 2012, o 20:44 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 gru 2012, o 13:48
Woltomierza narazie nie mam. Może to chodzi o dobrane części:
http://sklep.avt.pl/p/pl/41805/fototran ... 3p3bt.html
http://sklep.avt.pl/p/pl/41902/dioda+nadawcza+ir.html
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:04
Ta dokumentacja nic nie mówi :(
Jak spojrzeć na takie same tylko inne to diodę masz dobrze, a fototranzystor na odwrót.
W LED krótsza nóżka i ścięcie obudowy to (-). W fototranzystorze krótsza nóżka i ścięcie obudowy to kolektor (bez strzałki na schemacie)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 20:18
Pokazuje jak to mam wszystko podłączone. Próbowałem twoim sposobem (obrócenie fototranzystora) jednak nic to nie dało. Ponumerowałem abyś mógł mi powiedzieć co jest nie tak (który punkt).
5,6- masa
#1,#2- anoda i emiter
1,2- fototranzystor i dioda
3,4 -rezystory
PostNapisane: 8 gru 2012, o 20:22
słuchaj przede wszystkim przesłoń je miedzy sobą bo zawsze będziesz miał dziwne odczyty
nałóż na diodę choćby koszulkę zasłaniającą tak by była trochę wyższa od czoła soczewki na niej
bo tak łapiesz wszystko co się da zanim odbierzesz to co potrzebujesz
PostNapisane: 8 gru 2012, o 20:32
Już to zrobiłem. Jednak nadal nie działa :(. Jakiś pomysl :P??
PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:11
w tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest układ :
wypełnienie ustaw w programie na 50%
powinno działać dobrze
chciał nie chciał osobiście wole stosować sharpa GP2d12
jak już muszę uzyć pasma IR , osobiście wole ultradźwieki większy dystans i lepsza dokładność
PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:15
1. Najpierw osobno sprawdź procesor. W miejsce fototranzystora wstaw przycisk lub nawet zwieraj 2 przewody jak go nie masz.
2. W miejsce diody IR wstaw tymczasowo LED i jak się zaświeci to tak samo wstaw tę diodę IR.
3. Działanie fototranzystora możesz sprawdzić jak zamiast rezystora 10k wstawisz LED i rezystor 1k. Zasłanianie i odsłanianie fototranzystora powinno powodować miganie LED.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 10:08
1. W miejsce fototranzystora wstawiłem dwa przewody i dotykałem ich wzajemnie, jednak bez rezultatu.
2. Led się świeciła i tak samo wstawiłem diode IR
3. Znów złe wyniki. Wstawiłem zamiast rezystora 10k Led ale rezystor musiałem 10k bo 1k nie posiadałem. Dioda się ciągle świeciła. Jednak to przez to że przewód sygnałowy dawał stan niski. Gdy go odłączyłem dioda się nie świeciła
SunRiverze a co to za czujnik? Ja widze tam diodę IR fototranzystor a te trzecie to?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 10:45
ale tu niema żadnego fototranzystora :)
jest dioda IR i TSOP 36Khz
jeden z popularniejszych układów
PostNapisane: 9 gru 2012, o 11:17
1. Program lub podłączenie do procesora jest błędne. Bo w skrajnych przypadkach (jak fototranzystor dobrze oświetlony lub całkiem zasłonięty) tak działa.
2. To pewnie to jest dobrze
3. Niedobrze czyżby to było wyjście ze stanem 0? Sprawdź konfiguracje tego pinu w programie. To ma być wejście bez podciągania wewnętrznego.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 12:10
Miałeś racje. Program był błędny.Jednak gdy go poprawiłem dioda się nie świeciła po oświetleniu i bez oświetlenia. Postanowiłem że zmienię fototranzystor z dioda (pomyślałem że może pomieszałem je ze sobą). Wtedy dioda się ciągle świeciła przy oświetleniu i bez oświetlenia.
A trzeba ten TSOP programować? To w takim razie co to jest podłączone do rezystora 1K?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 12:19
ślepy jesteś ?? to zwykły tranzystor NPN jest ... tak takie też są maja trzy elektrody Emiter, Bazę i Colektor ....
TSOP jest odbiornikiem IR w paśmie 36KHz stosowany głównie do komunikacji z pilotami (RC5)
jest to lepsze rozwiązanie bo reaguje tylko w paśmie 36Khz i inne olewa .... ale można go zakłócić pilotem RC5
niemniej musisz wysterować diodę IR (sygnał Pulse poprzez tranzystor) tak by generowała impulsy 36Khz (PWM 50%)
i działa to praktycznie z podobnymi parametrami jak sharp GP2D12
PostNapisane: 9 gru 2012, o 12:34
Czyli ten program który podałeś poniżej schematu to właśnie program do wysterowania dioda tak? Jeszcze pytanie odnośnie podłączeń. Sygnał PULSE do PWM, a signal do któregoś z portów?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 12:44
tak musisz odebrany sygnał przetworzyć
tak można to zacząć na Mega8 8Mhz
PostNapisane: 9 gru 2012, o 13:15
Dzięki. Myśle że ten dalmierz odpuszcze i pojade do sklepu po TSOPA i tranzystor. Tylko jedno pytanie.
:) TSOP to rodzaj odbiorników czy model?I do ilu zlotych to kosztuje?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 13:21
Dołączył(a): 05 maja 2012
Tutaj zobaczyć możesz zarówno wybór jak i orientacyjne ceny. Pewnie plus 3zł w sklepie stacjonarnym ;)
PostNapisane: 9 gru 2012, o 22:08
TSOP to rodzina odbiorników podczerwieni. Ostatnie 2 cyfry oznaczają częstotliwość nośną w kHz.
Choć Mirek w pierwszej książce twierdzi że odbierają też na innych częstotliwościach niż natywne.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 20:26
Wiem że teraz proszę o wszystko na talerzu ale czy moglibyście podać mi kod w C który będzie zapalał diodę po wykryciu czujnika na atmege 16. Pulse jest do OC1A a signal do PD.7, dioda do PC.0. Bardziej rozumiem bascoma ale nie chcę do niego wracać. Niedługo kupię książkę Mirosława :)
PostNapisane: 14 gru 2012, o 20:47
żuczek trochę nie rozumiem teraz o co ci chodzi ??
PostNapisane: 14 gru 2012, o 21:12
Skrocajac. Potrzebuje programut na atmege16 ktory ma po wykryciu przez czujnik obiektu zapalic diode. Dioda jest podlaczona katoda do PC.0, PULSE do timera 1A a SIGNAL do PD.7
EDIT:
Wiesz SunRiverze co moe byc nie tak?
Podłączyłem:
- mase tranzystora do timera przez rezystor 1k do portu PD.5
-kolektor tranzystora do diody
-emiter tranzystora do tsopa GND
-OUT czujnika do Portd.7
-V do napięcia 5V
-diode przez rezystor 270om z napięcia 5V
- diode LED do PORTC.0
I napisałem program w bascomie (bardziej ten język rozumiem)
język basic4gl
Jednak nie działa. Okryłem diode papierem zawiniętym w rulon i oklejony taśmą. W programie nie ustawiałem wypełnienia bo na razie chcę sprawdzać czy działa
PostNapisane: 15 gru 2012, o 18:51
Niestety dawno nic nie pisałem w bascomie :(
ale jak starczy czasu to ci napiszę w C jak to ma działać :)
PostNapisane: 15 gru 2012, o 20:45
Rzecz w tym, że w ogóle nie generujesz sygnału 36kHz na Portd.5. W bascomie robi się to jakoś tak:
język basic4gl
Na szczęście można również posługiwać się nazwami rejestrów i bitów:
język basic4gl
PostNapisane: 15 gru 2012, o 21:29
Na diodę IR masz podać sygnał 36Khz wystarczy sama nośna ...
Układ cały działać ma tak
Nadajnik
--- generujesz na diodę IR 36KHz i na dajesz przez chwile np 100ms
generować możesz z atmegi przez PWM np przy kwarcu 18.432 MHz (teoretycznie M8 pracuje do 16 MHz,
właśnie... teoretycznie) generujesz przerwanie z timera0 - 256 wartości, prescaler = 1 i otrzymujesz idealnie 36kHz
--- możesz też zbudować prosty generator na NE555 i włączać go programowo
Dlaczego masz nadawać chwilę ?? to proste Układ TSOP1736 czy inny na 36Khz po odebraniu nośnej zmienia stan z H na L
więc musisz nadać nośną chwilkę poczekać i sprawdzić co odebrałeś.
W programie nadajnik powinien pracowac w przerwaniu , natomiast odbiornik poza.
Musisz tez uważać bo zbyt długie nadawanie nośnej potrafi niektóre TSOP zawiesić.
Tsop łatwo sprawdzić - podłącz jego wyjście do megi i napisz program zmieniający stan diody led przy zmianie stanu na pinie
do którego podłączyłeś tsopa. Następnie pobaw się pilotem od TV lub innym RC5 , ale nie koniecznie bo nośna będzie odebrana
z każdego który nadaje na 36Khz .
PostNapisane: 15 gru 2012, o 22:09
Czy o to chodziło? Wiem SunRiverze że dawno pisałeś w bascomie ale mam nadzieje że jeszcze pamiętasz te komendy :D
język basic4gl
O to chodziło? Dioda się ciągle świeci choć dałem rozkaz aby się nie świeciła. Nawet po wyjęciu diody IR i TSOP nadal się świecła.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _639_4.pdf
ten ma innaczej rozłożone emiter,baza,kolektor
a ten jeszcze inaczej
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC637.pdf
Nie wiem czemu ale na jednej stronie ten sam model tranzystora ma kilka rozstawów E,B,C. Spróbowałem kilku i nadal nie działa. Nawet po podłączeniu rezystora 1k do minusa i plusa i po przekładaniu wszystkich możliwych opcji dioda nadal się nie świeciła.
Może da się ten czujnik zrobić bez tranzystora?
http://img849.imageshack.us/img849/1706 ... 102401.jpg
Podsyłam plik jak to wszystko wygląda
Sprawdzałem TSOP tak jak powiedziałeś tylko zamiast programowania podłączyłem rezystor od diody do WYJŚCIA TSOP i dioda leciutko świeciła co chyba oznacza że TSOP działa ;) Na pilot nie reagował
Jednak gdy wgrałem ten program
...dioda tak samo się świeciła bez rezultatu. Zmieniłem w tym przypadku podłączenie bo rezystor z diody IR podłączyłem do PWM1A.
Jak można zobaczyć podczerwień?
PostNapisane: 18 gru 2012, o 08:21
Na kamerze/aparacie w komórce ładnie widać. Sprawdź na pilocie od TV. Diodę możesz podłączyć również bez pośrednictwa tranzystora, możesz zastąpić na chwilę LEDem.
