Teraz jest 29 sie 2026, o 18:05
PostNapisane: 29 mar 2018, o 14:18
Dołączył(a): 20 paź 2013
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w jednej kwestii.
Na początku wrzucę kawałek kodu:
Funkcję tę do usypiania wywołuję w dwóch miejscach programu i problem jest taki, że w pierwszym miejscu gdy funkcja jest wykonywana pobór prądu rzeczywiście znacznie maleje i wynosi x uA natomiast w drugim x +160 uA. Widać gołym okiem, że poziom poboru prądu zdecydowanie spada za każdym razem, ale skąd taka rozbieżność?
Czy to możliwe i jak to możliwe :)?
bazuję na tym:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-ma ... sleep.html
PostNapisane: 29 mar 2018, o 17:42
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Nie wiem jak w AVR ale w PIC masz podane w nocie katalogowej jakie peryferia jaki prąd pobierają oraz co ważniejsze, czy mają się wyłączyć w trybie Power-down/ Sleep. Być może gdzieś jakieś peryferia zostawiasz włączone, ewentualnie jakiś pin może być w stanie wysokim/niskim i przez rezystor pull up/down płynie prąd.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 17:45
Dołączył(a): 23 paź 2014
Problem zapewne leży albo w jakimś sprzęcie który tam używasz (w sensie moduły uC takie jak liczniki, ADC czy magistrale komunikacyjne) które zostają włączone, ale również w jakim stanie zostają piny uC. Poczytaj sobie rozdział w nocie nt. ograniczania pobieranej energii w trybie power save. Bo sama komenda usypiania uC nie wyłączy wszystkich peryferiów i/lub nie przestawi pinów w optymalny stan - o to musi zadbać programista.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 17:52
Dołączył(a): 22 gru 2013
Poczytaj o rejestrze PRR;
Ściągnij sobie notę: "AVR4013: picoPower Basics", tam są przykłady.
PostNapisane: 29 mar 2018, o 17:55
nie wspominając już o komparatorze jeśli jest w procku - bo domyślnie jest zawsze włączony i żre jak głupi ;)
nie wspominając już że bez widoku całego kodu szczególnie inicjalizacji to można tylko wróżyć
PostNapisane: 31 mar 2018, o 16:16
I obejrzyj koniecznie krociutki filmik link
