Teraz jest 10 cze 2026, o 17:49
PostNapisane: 28 mar 2018, o 17:44
Dołączył(a): 22 cze 2015
Zaczełem sie interesowac terminalem po obejrzeniu filmu Terminal Jako LCD, i nachodzi mie pytanie czy mozna wyświetlic fonty generowane np w mkAVR Calculator na terminalu
I przy okzaji drugie pytanko jak wysłać na terminal dane zapisane w FLASH i EEPROM.
PostNapisane: 28 mar 2018, o 19:19
Dołączył(a): 23 paź 2014
Fonty w terminalu są zależne od samej aplikacji terminala. Z AVR-a przez UART wysyłasz przecież tylko kod znaku a nie jego wygląd.
Tak samo jak z innej pamięci tyle że musisz np przy EEPROMie użyć makr specyficznych dla odczytu taj pamięci. Natomiast nadal możesz przesyłąć tylko znaki opisane przez tabelę znaków ASCI (czyli dane typu char). Możesz rysować też proste grafiki ale złożone tylko ze znaków które zawiera tablica ASCI
PostNapisane: 28 mar 2018, o 20:22
korzystam z Putty , czyli trzeba napisac własny terminal :)
PostNapisane: 28 mar 2018, o 20:24
W putty możesz konfigurować rodzaj fontu, jego rozmiar a nawet kolor. Jedyny problem to nie możesz tego robić "w locie" czyli musisz to zrobić przed nawiązaniem połączenia.
