Teraz jest 26 wrz 2026, o 03:29
PostNapisane: 28 mar 2018, o 15:59
Dołączył(a): 22 gru 2013
Wyjście INT/SQW jest typu open drain, dlatego nie działa.
PostNapisane: 28 mar 2018, o 16:05
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Myślę, że brakuje Ci podciągnięcia pinu SQW/INT do Vcc
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 28 mar 2018, o 16:12
Ja mam 4,7K i działa :D
PostNapisane: 28 mar 2018, o 16:25
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zapewne nawet jak podciągniesz SQW/INT do Vcc to RTC prawdopodobnie nie ruszy, tak jak nie zadziała podtrzymanie z superkondensatora bo raczej z samego RTC się on nie naładuje, a dodatkowo nota wyraźnie mówi że przy braku zasilania na tym pinie powinien on być podłączony do masy... Więc musisz jakąś diodkę (najlepiej schottky) w szereg z rezystorkiem ograniczającym od Vcc do VBAT)
PostNapisane: 28 mar 2018, o 16:53
Wywal LED przy RTC.
I czytaj DS-y;
jaki prąd "daje" wyjście INT/SQW?
PostNapisane: 28 mar 2018, o 17:09
wachcio napisał(a):
Superkondensator wylutowałem.
tym bardziej wejście VBAT powinieneś podłączyć do masy.
PostNapisane: 28 mar 2018, o 17:38
Przy pewnej ostrożności można zastosować i SuperCap; trzeba tylko dać jakiś układ jego "ładowania" z ograniczeniem prądu kondensatora.
Trzeba poeksperymentować, może wystarczy układ taki, jakie są stosowane w modułach z DS3231 z ładowaniem akumulatora (dioda, opornik).
Zauważ, że przy włączeniu Vcc i rozładowanym SuperCap będzie w pierwszej chwili zwarcie ( gdy nie ma ograniczenia prądu kondensatora). Dopiero po naładowaniu SC do napięcia Vpf układ Power Control będzie działał prawidłowo.
