Teraz jest 12 cze 2026, o 03:51
 Tytuł: Problem z RS232
PostNapisane: 26 mar 2018, o 17:43
Dołączył(a): 29 sty 2015
Cześć,
od wczoraj walczę z uruchomieniem prostej transmisji RS232 w Atmega8. Generalnie używam biblioteki, którą Mirek dołączył do książki. Nie wiem dlaczego ale teraz mam z uruchomieniem problem, chociaż już kilkukrotnie z tej biblioteki korzystałem i było ok. Piszę ponieważ kończą mi się pomysły, a może ktoś pomoże.
Transmisję ustawiam na 2400. Na komputerze PC odbieram te dane, niestety problem polega na tym że cokolwiek bym nie zrobił to w terminalu odbieram same 00 00 00. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 26 mar 2018, o 18:48
Dołączył(a): 23 paź 2014
michal1 napisał(a):
#define F_CPU 1000000UL
Panie a na co Ci ten potworek. Przecież to ustawiamy w ustawieniach projektu. To jest pierwszy zalążek do problemów w projekcie wieloplikowym! Tym bardziej w projekcie gdzie przeliczenia czasowe są szczególnie ważne.
PostNapisane: 26 mar 2018, o 19:49
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
z tego można wnioskować, że taktujesz procka wewnętrznym oscylatorem na poziomie 1MHz. Pobaw się rejestrem OSCAL
Nie piszesz też jak łączysz się z terminalem bo jeżeli robisz to za pomocą modułu radiowego a takie mam podejrzenie bo widzę w "includach" 433MHz.h to może połącz się najpierw zwykłą przejściówką i zobacz jak to się wtedy zachowuje.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 26 mar 2018, o 21:28
Generalnie do komunikacji z RS232 używam takiej oto przejściówki http://allegro.pl/modul-konwerter-usb-t ... 69085.html, wcześniej działała bez zarzutu więc zakładam, że nic się nie zmieniło, sprawdziłem ją też w ten sposób, że kabelki RX i TX skrzyżowałem i wysłałem dane z terminala PC i przyszyły też z powrotem.
Co #define F_CPU to mam w właściwościach projektu taka zmienna, jednakże nie wiedziałem już dlaczego mi ta komunikacja nie działała i próbowałem tez dodać własnie te oto definicje. Nic nie pomogło.
Także generalnie póki co nie działa. Dostaje same 00 00 00 00. Przypuszczam, że to może być problem z taktowaniem ale znowu dioda miga +/- ładnie co 1s, więc nie jestem pewien w 100%..
PostNapisane: 27 mar 2018, o 06:37
No to zmień taktowanie procesora. Może zewnętrzny kwarc? Zmiana prędkości przesyłania danych..... z samych przypuszczeń nic nie wyjdzie
PostNapisane: 27 mar 2018, o 09:07
No równie dobrze mogę zatańczyć przed komputerem i czekaż, że być może to coś zmieni :P
Co do prędkości przesyłaina danych to zmieniałem na 9600 - 4800 - 2400bps. Nic nie dało.. Samego taktowania nie zmieniałem bo w sumie nie widzę sensu ? na pierwszy rzut oka jest OK - tak jak pisałem dioda miga z częstotoliwościa +/- 1Hz więc jest ok. No ale ok, jak wrócę to powiedzmy przełączę ją na 16MHz
Dlatego napisałem na forum, być może ktoś miał podobną sytuację.
PostNapisane: 27 mar 2018, o 09:28
Każdy kto tworzy takie potworki źródłowe spotyka się z takimi sytuacjami - nic w tym dziwnego i ileż można o tym pisać?
zamiast więc takich zachowań
Napisz w końcu poprawnie kod - koledzy już sugerowali poprawne rozwiązania
PostNapisane: 27 mar 2018, o 10:40
We właściwościach projektu mam zdefiniowaną zmienną F_CPU - tą definicję w pliku main.c dodałem później dla testu, nic to jednak nie zmieniło więc cały czas występuje ten problem.
Jak wrócę do domu to usunę tą definicję jeszcze dla 100% pewności.
Co do poprawnych rozwiazan to widze tylko tą jedną propozycję. Mirek natomiast piszesz o rozwiązaniach, teraz nie wiem czy któreś mi umknęło?
PostNapisane: 28 mar 2018, o 21:14
Przepraszam za zamieszanie, problem rozwiązany, niedokładnie przekopiowałem funkcję uart_init();
