Teraz jest 15 cze 2026, o 14:29
 Tytuł: Kompilator.
PostNapisane: 24 mar 2018, o 11:05
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie.
Może ktoś mi pomoże zrozumieć działanie kompilatora.
Zgłębiając język C dla AVR dotarłem do plików .lss
Powili zaczynam rozumieć co tam jest ale pojawił się jeden problem.
Kompiluję dla przykładu program Mirkowy L02_odbiornik_IR_uniwersalny
i otrzymuję w pliku L02_odbiornik_IR_uniwersalny.lss takie coś:
W programie Mirek używa
a zgodnie z dokumentacją do tego przerwania przypisane jest przerwanie 7
3 $004 INT1 External Interrupt Request 1
4 $006 INT2 External Interrupt Request 2
5 $008 TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match
6 $00A TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow
7 $00C TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event
8 $00E TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
9 $010 TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
No i właśnie nie wiem gdzie popełniam błąd w rozumowaniu
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
 Tytuł: Re: Kompilator.
PostNapisane: 24 mar 2018, o 11:13
Dołączył(a): 11 mar 2014
A wektory przerwań liczysz od zera czy od jednego?
Robert
PostNapisane: 24 mar 2018, o 15:11
Dzięki
Też taka była moja pierwsza myśl że źle liczę.
Podam inny przykład, ale jutro z rana będę mógł spokojnie to wkleić
No dobra
Rano przyszło wieczorem,
Plik main.c
Plik
plik .lss
No i tu problem 17 się zgadza
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 25 mar 2018, o 19:08
JarekB napisał(a):
ISR( TIMER0_OVF_vect ) {   // vect_17 zgodnie z doku ATMEGA162  !!!!!
Nie wiem jaką przeglądasz dokumentację ale u mnie jest na 18 pozycji ...
Robert
PostNapisane: 26 mar 2018, o 05:42
Przyznaję, mój błąd z tym ISR( TIMER0_OVF_vect ).
Wszystkie nazwy wektorów opisane w pliku .lss są przesunięte o 1.
Jak widać w tabelce z doku ponumerowane są od "1",
a kompilator nazywa je od "0"
I tak INT0 nazwany w tabelce Vector no 2
w pliku .lss występuje jako:
00000000 <__vectors>:
0: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e <__ctors_end>
4: 0c 94 53 00 jmp 0xa6 ; 0xa6 <__vector_1>
Jestem na GG 31324
