Teraz jest 19 sie 2026, o 01:05
PostNapisane: 21 mar 2018, o 22:08
Dołączył(a): 18 mar 2018
Witam wszystkich,
Mam mały problem z dokładnym zrozumieniem funkcji do odczytu bajtu z wyświetlacza LCD (HD 44780) opisanej w bluebooku Pana Mirka.
Najpierw tworzymy funkcję do odczytu połówki bajtu jako, że pracujemy w trybie 4-bitowym.
A następnie funkcję do odczytu całego bajtu:
A teraz moje wątpliwości. Po pierwsze co dokładnie odczytujemy? Jak rozumiem, nie jest to, np. zawartość wyświetlacza wysłana dajmy na to chwilę wcześniej na wyświetlacz, ale co to dokładnie jest. Od czego zależy wartość która zostanie zwrócona przez tę funkcję? I kolejna sprawa, o ile przy wysyłaniu bajtu "na dwa razy" nie mam wątpliwości o tyle przy odczytywaniu już tak. Funkcja lcd_readHalf w moim rozumieniu sprawdza wartości (czy 0 czy 1) na na 4 bitach i ustawia je odpowiednio na miejscach od 0 do 3 w bicie. Ok, ale potem w funkcji _lcd_read_byte my przesuwamy odczytaną wartość o 4 miejsca w lewo i odczytujemy 4 kolejne bity. Problem w tym, że mam wrażenie, że np. jeśli wartość do odczytu to bitowo: 0b11001001, to po wywołaniu tej funkcji otrzymamy wartość: 0b10011001. Czyli w moim rozumieniu odczytamy dwa razy młodszą część bajtu tylko, że raz ją przesuniemy o 4 w lewo a drugi raz nie. Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak to jest naprawdę i jak to działa, że otrzymujemy poprawną wartość, pełny odczytany bajt, a nie dwa razy połówkę bajtu przesuniętą lub nie w lewo, tak jak mi się wydaje?
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:34
Dołączył(a): 15 lip 2012
Źle rozumiesz.
lcd_readHalf() odczytuje starszą połówkę
lcd_readHalf() odczytuje młodszą połówkę.
Nawet masz to ładnie opisane w komentarzach.
sig on ;)
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:46
Bo działa to tak: wyświetlacz wystawia starszą połowę bajtu, Ty odczytujesz. Zerujesz sygnał E, ustawiasz sygnał E => wyświetlacz wystawia drugie cztery bity (nie pamiętam, w którym dokładnie momencie, ale przy zmianie stanu na wyprowadzeniu E). Dzięki temu odczytujesz cały bajt, a nie dwa razy to samo
PostNapisane: 23 mar 2018, o 10:11
Marhef dzięki za za wytłumaczenie, nie wiedziałem, że wyświetlacz raz wystawia starszą, a raz młodszą połówkę bajtu. Teraz wszystko janse.
1bobik1, to że tak jest w komentarzasz, nie znaczy, że tak działa. Gdyby nie fakt, o którym napisał Marhef, nadal bym myślał, że odczytujemy dwa razy, którąś z części bajtu i raz przesuwamy ją w lewo, a raz nie, ale skoro wyświetlacz wystawia dwie różne części, to teraz jest to faktycznie oczywiste.
Niemniej jednak, dzięki za odpowiedzi :D
PostNapisane: 23 mar 2018, o 10:43
Ktoś kiedyś na youtubie pokazywał, jak dokładnie działa sterowanie takim wyświetlaczem. Z tego, co pamiętam, nie odczytywał danych z wyświetlacza, ale masz pokazane, o co chodzi z półbajtami ;)
PostNapisane: 23 mar 2018, o 11:33
Panie kochany - poza komentarzami w kodzie masz to WYRAŹNIE i to jak BYK napisane w Bluebooku
i nie tylko w tym miejscu - trzeba tylko chcieć czytać książkę a nie zaglądać do samego kodu
PostNapisane: 23 mar 2018, o 13:11
Dołączył(a): 11 mar 2014
Czym tak fajnie wycina się obrazki (taki postrzępiony brzeg)? Czy to jakieś specjalne narzędzie czy może to standardowe a tylko o tym nie wiem?
Robert
PostNapisane: 23 mar 2018, o 13:16
Robert
a ja używam od dawna narzędzi ze stajni Techsmitch - podstaw to CAMTASIA STUDIO do obróbki poradników a do szybkiej obróbki zrzutów ekranu ich programu SNAGIT ... to w nim na szybko można takie wydzieranki zrobić ;) tzn jednym kliknięciem
PostNapisane: 23 mar 2018, o 13:43
To że tak jest w książce to też nie oznacza, że wszyscy to zrozumieją i że suchy tekst z książki mi pomoże. Dyskusja na forum może rozjaśnić pewne kwestie. Czyż nie po to powstało to "przyjazne" forum?
PostNapisane: 23 mar 2018, o 14:01
Ale oczywiście - po prostu tak napisałeś, że sądziłem że wnioski wyciągasz tylko na podstawie kodu
