Teraz jest 2 lut 2025, o 08:57
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:26
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witajcie ostatnio pokusiło mnie by stworzyć sobie termostat sterownik grzałki bojlera , płytkę stworzyłem w eaglu potrzebuje waszej pomocy.
-Pracą grzałki steruje optoriak moc3041 , zastanawiam się w jaki sposób zrobić tzw. łagodne zał/wył grzałki?
-jaki dławik będzie najlepszy obudowa i typ nad tym się zastanawiałem ponieważ w układzie będzie wykorzystywany przetwornik ADC i taki by zmieścił się pod obudowę tej atmega8 .
-nie jestem pewien czy dobrze zdystansowałem część 230V od tej niskonapięciowej odstęp wynosi 150 mil.
-układ myślę że dobrym akcentem zasilić przetwornicą ATB PWR3 Mirka czy jest sens dawać wogóle jakieś kondki na wej i wyj skoro już przetworniczka je ma na swojej płytce, ale dałem dla św. spokoju 100nF .
-w jaki sposób zasilić układ prosto z sieci 230V, w jaki sposób obniżyć wyprostować i podać na wejście ATB PWR , i jak to wdrożyć w płytkę?
jeśli będziecie widzieć jakieś fuszerki to piszcie będę wdzięczny.
Pozdrawiam Spider
PostNapisane: 22 mar 2018, o 16:53
sterownik ma utrzymywać temperaturę w bojlerze z grzałką 1500W , przerobiony na moje potrzeby pomysł kolegi hiszpan z elektrody (stworzyłem całkiem inną płytkę) :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 7#13347607
zubik napisał(a):
Nie rozumiem sensu stosowania potencjometru R2
co do potencjometru chciałem nim obniżać moc grzałki, zmniejszając bądź zwiekszając prąd diody w MOC3041, taka regulacja mocy grzałki bojlera 1500W ?
-jak wygląda taka przetworniczka 230/5 V do PCB , czy zastosować wówczas to zamiast ATB PWR?
znalazłem na electropark przetworniczke czy taka będzie dobra?
http://electropark.pl/przetwornice-230v ... -5vdc.html
Jakie proponujesz rozwiązania?
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:47
zubik napisał(a):
Jeśli tamten sterownik z elektrody spełnia twoje wymogi to dlaczego jego nie zbudujesz?
zubik przecież to jest właśnie ten układ z elektrody tylko nie ma w nim dwóch a jest jeden triak , dostosowałem go do swoich potrzeb.
zubik napisał(a):
W ogóle kolego, nie obraź się ale po twoich pytaniach wnioskuję że masz mizerne doświadczenie, moim zdaniem trochę za szybko zabierasz się za urządzenia które będą pracować z napięciem sieciowym
zubik odpowiedziałeś mi tak jak Ci z elektrody, napisz w jaki sposób zrealizować :
zubik napisał(a):
Mocą steruje się poprzez włączanie triaka w odpowiednim momencie fazy(regulacja fazowa) lub włączając na określony czas(regulacja grupowa).
w moim układzie .
zubik napisał(a):
Kondensatorów nie dajemy dla świętego spokoju ale w konkretnym celu, ten bezpiecznik 200mA spali się jako ostatni. Poza tym schemat jako tako poprawny, jednak na rysunku przeważnie wszystko ładnie dzi
nie mam oscyloskopu , a Mirek radził by dawć kondesatorki 100nF nie jestem pewien czy w moim projekcie też i tyle.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:03
Ok to sterowanie mocą to może być faktycznie trochę za wyżona poprzeczka ale samo to że układ zał/wył grzałkę w zależności od ustawionej temperatury to już coś, ale hmm gdybyś ty i ktoś kto czyta ten post miał jakieś fajne pomysły to jestem otwarty i walcie.
zubik a jak zrealizować tzw miękkie załączanie i wyłączanie zwiększyć czas narastania zbocza na wejściu optotriaka ?
zubik napisał(a):
Nie bez powodu ;) do sterowania triakiem potrzebujesz synchronizacji z siecią można to na wiele sposobów uzyskać. Mirek pokazywał jak to się robi w bluebooku tyle że u niego sterownik był dla żarówek.
Każdy się uczy.. ;)
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:16
Ok zmotywowałeś mnie bardziej , a w między czasie piszcie jeśli wyłapiecie jakiegoś babola .
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:18
Dołączył(a): 02 gru 2015
Masz przecież BB tam jest schemat takiego regulatora dodaj na triaku tylko układ gasika i przerób nieco kod i masz gotowy układ.
Ostatnio edytowano 22 mar 2018, o 19:37 przez tonygryps, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:26
tonygryps napisał(a):
Masz przecież BB tam jest schemat takiego regulatora dodaj na triaku tylko układ gasika i prób nieco kod i masz gotowy układ.
no faktycznie nie zauważyłem dzięki tonygryps
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:34
Dołączył(a): 19 lip 2013
Do grzałki nie potrzeba gasika i najłatwiej zrobić regulacje grupowa. Do grzałki wystarczy, a łatwiej zrealizować.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:42
oj kolego troszkę się nie zgodzę z tym gasikiem (wiem że kolega miał na myśli że rezystancyjny charakter odciążenia) ale to duża moc i na pewno będzie siało i jak to ma długo i bez awaryjnie pracować to trzeba zastosować.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 21:48
chciałbym by na diodę w moc 3041 nie był podawany stan nagle stan H i nagle stan L a moment przejścia był łagodny z H na L z L na H opadający i rosnący.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 22:07
To chyba kiepski pomysł. jak już chcesz zrobić łagodny rozruch co przy grzałce chyba raczej nie potrzebne zrób jak wyżej napisane sterowanie fazowe lub grupowe.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 22:13
Napisz o co ci chodzi jak to rozumieć że co napięcie na diodzie ma narastać powoli?
jak tak to co to ma niby dać?
Przeczytaj ten rozdział w BB dowiedz o co chodzi w sterowaniu fazowym a o co w grupowym.
podpowiem że to nie napięciem stałym chcesz regulować tylko sinusoidalnym a i ten moc 3041 to nadaje się do sterowania grupowego tylko.
