Teraz jest 1 sie 2026, o 09:56
PostNapisane: 21 mar 2018, o 22:19
Dołączył(a): 24 lis 2017
mam program do obsługi wyświetlacza z HD44780, niestety podczas kompilacji mam problem z kompilacja do pliku *.elf.
Błędy, które wyskakują:
Id returned 1 exit status
recipe for target 'LC2.elf' failed
Pierwszy błąd nie ma odnośnika w kodzie, natomiast błąd drugi określa 108 linię pliku makefile. Programuje w AtmelStudio 7.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Makefile:
PostNapisane: 21 mar 2018, o 22:42
Dołączył(a): 23 paź 2014
A inny kod kompiluje się poprawnie?
Problemu nie szukaj w Makefile ale w swoim kodzie. Pierwszy błąd zwraca Linker, natomiast drugi błąd wynika z pierwszego czyli linker nie zrobił roboty i nie utworzył plików które miał, więc wywołanie kolejnego procesu który miał operować na tych plikach również zwróciło błąd bo ów pliki nie istnieją.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 10:20
Mam dwa pliki .c i .h, gdy usunę z pliku.c odniesienie do h to wywala tylko błędy z braku deklaracji zmiennych. Niestety kompilator nie pokazuje gdzie jest problem z plikiem .h, a co za tym idzie nie wiem jak się za to zabrać.
Inne programy kompilują się bez problemu.
Jak wrócę do domu to mogę wrzucić program jeśli byłby ktoś chętny pomóc.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 10:41
Dołączył(a): 05 sty 2015
Sprawdź czy masz wszystkie zmienne zadeklariwane użyte i deklaracje funkcji,
Literówka może być nawet przy pisaniu,
Na 99% jest z tym problem i kod sie nie kompiluje.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:15
Przede wszystkim obejrzyj filmik Mirka o tym jak działa kompilator to Ci się pewne rzeczy wyjaśnią.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 14:48
Jestem leniwy ;) Nie masz może adresu?
Na 99% jest z tym problem i kod się nie kompiluje.
99% to dużo także w tym przypadku, przejrzałem kod na spokojnie i okazało się, że wszystko ładnie napisane, tylko w pliku .c nie było jednej dość ważnej rzeczy - maina. Chyba byłem już wczoraj zmęczony.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:16
Uzyj Mirkowego playera
