Teraz jest 22 sie 2026, o 17:11
PostNapisane: 21 mar 2018, o 22:58
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam wszystkich.
Mam prośbę o sprawdzenie kodu obsługującego przerwanie 16 bit w atmedze 8. Jest to moja pierwsza próba z tym procesorem, jeśli chodzi o to
zagadnienie. Czytałem notę katalogową, ale zaznaczam, że nie wszystko jestem w stanie przeczytać ze zrozumieniem w obcym języku. Zrobiłem ,co mogłem.
Kod mogę sprawdzić dopiero jutro, ale dzisiaj napisałem. Z tego, co znalazłem w necie, to muszę użyć dwóch przerwań (A i B), a nie tak, jak w atmedze 16, czy
32 tylko jednego. Dodatkowo do pinów PB1(OC1A) i PB2(OC1B) podłączyłem wyświetlacz lcd. Czy tak może być przy moim kodzie, czy muszę je ustawić, jako
zwykłe piny IO, lub czy są one domyślnie przy starcie ustawione, jako zwykłe IO i nic nie muszę robić. Przepraszam za tyle pytań, ale jak wspomniałem, nie
wszystko przeczytam w nocie i proszę o pomoc. Dzięki z góry za wszelką pomoc.
Oto kod:
PostNapisane: 22 mar 2018, o 14:05
No więc przetestowałem dzisiaj kod i okazało się,że działa prawidłowo, a przynajmniej tak sądzę. Zmieniłem tylko prescaler
na 256, dzięki czemu uzyskałem równo 100Hz. Chociaż ta dokładność nie była tak istotna. Szkoda, że nikt nie zechciał się
wypowiedzieć.
Jeżeli jest tu jakiś chochlik , albo można by to napisać lepiej, to proszę o jakieś rady. Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 14:11
Nie ma się nad czym zastanawiać czy podpowiadać jak masz wszystko dobrze napisane i działa.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:21
Witam Mirku.
Dziękuję za odpowiedź. I o to mi chodziło, a żeby krótko i na temat odpowiedzieć, czy jest dobrze, czy nie. albo, że może tak być, ale lepiej byłoby tak.....
Jeżeli nie ma żadnej odpowiedzi, to nie wiem, czy jest ok, a to, że "działa", to nie zawsze jest 100% sukcesu.
Chciałem jeszcze dopytać, ponieważ nie chcę niepotrzebnie używać timera 16 bitów, jeśli nie jest to konieczne. Jeżeli w kodzie mam tak:
a więc nie przekraczam 255 i dalej mam tak:
i w OCR1A mam 155, a więc nie przekraczam 255, to mogę zastosować timer 8 bitowy ?
Ale jeśli zmieniłem prescaler na 256 i w OCR1A musiałem wpisać wartość przekraczającą 255, to muszę zastosować timer 16 bitowy ? W pętli nadal pozostała
wartość Timer1 = 100. wiem, że w książce opisane, ale chciałem doprecyzować, czy dobrze myślę. Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:22
bardzo dobrze myślisz ;)
PostNapisane: 22 mar 2018, o 20:04
Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Teraz całkiem pojąłem ;) . Pozdrawiam.
