Teraz jest 25 lis 2025, o 17:10
PostNapisane: 21 mar 2018, o 15:38
Dołączył(a): 06 mar 2018
Planuję zbudować stację lutowniczą, przy użyciu kolby lutowniczej Solomon SL-20ESD 24V DC
Napięcie zasilania kolby to 24V czyli transformator musi mieć na wyjściu 17V AC?
17*1,41=24V DC po odfiltrowaniu tętnień?
Przyglądałem się różnym projektom i ludzie mieli chyba transformatory 12V AC i nie mam pojęcia jakim cudem zasilali kolbę 24V.
Czy poleciłby mi ktoś konkretny model transformatora do zakupu do takiej lutownicy?
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 15:41
Dołączył(a): 03 lip 2017
Czemu nie kupisz stacji?
https://www.gotronik.pl/stacja-lutownic ... p-563.html
Bo sama kolba będzie się grzać pewnie i przy 9V, ale nic nie będzie jej regulowało
PostNapisane: 21 mar 2018, o 16:19
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja jak robiłem dałem trafo około 24v AC/5A. Dwinąłem osobno kilkanaście zwoi żeby mieć czym zasilać procka. Dzis chyba taniej kupić gotowca.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 17:32
Stację lutowniczą mam już, ale chcę zbudować swoją.
No tak 24V AC, ale pewnie miałeś kolbę na przemienny a ja na stały.
Więc jak to ogarnąć?
PostNapisane: 21 mar 2018, o 20:22
Dokładasz mostek prostowniczy :) Po za tym dla grzałki nie ma różnicy czy to będzie AC czy DC. Kolbe mam taka sama jak Twoja. W tej kolbie masz tylko grzałkę i termoparę.
PostNapisane: 21 mar 2018, o 23:24
No wiem, że mostek, ale jak dasz mostek i filtr to po wyprostowaniu będziesz miał wartość amplitudy sinusoidy. Wiec jak dam na wyjscu trafo 17V AC to jak pomnożę razy 1,41 to otrzymam 24V DC.
No jak użyję grzałki na AC to bym musiał zrobić detektor przejścia przez zero.
To ktoś by mi polecił jaki trafo dobrać? Do tej kolby i całej stacji?
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:23
Przecież pod obciążeniem napięcie spadnie i na mostku napięcie obniży się i na pewno nie będzie takie jak sobie wyliczyłeś. Zresztą będziesz sterował PWM i możesz sobie ograniczyć górną granice napięcia. Druga sprawa to do sterowania grzałką wystarczy sterowanie grupowe i nie potrzeba wykrywać zera.
PostNapisane: 23 mar 2018, o 11:23
Sterowanie grzałką chciałem oprzeć na sprawdzaniu warunku jakie jest napięcie na przetworniku i załączać i wyłączać ją jak spadnie temperatura.
Jak byś mógł rozwinąć jak by miało wyglądać to sterowanie PWM? Bo w sumie jak będę sprawdzał napięcie to będzie to wyglądać jak pwm będzie załączać i wyłączać grzałkę?
I mógłbyś rozwinąć myśl sterowania grupowego?
Myślałem o użyciu kolby Solomon SL-20ESD
PostNapisane: 23 mar 2018, o 12:51
Z kolby musisz odczytać temperaturę. Masz tam termoparę typ K nie pisze w C wiec ci nie pomogę z kodem. Po odczytaniu temperatury tak ustawiasz wypełnienie PWM ,żeby temperatura oscylowala w granicach ustawionej. Nastawianie zrobiłem enkoderem,ale przerobie ja na zwykły potencjometr. Dużo wygodniejsze. Jeśli wyprostujesz napięcie z transformatora to nie potrzebujesz sterowania grupowego, bo to raczej do sterowania triakiem. A jak to napisać to musisz poszukać gdzieś w przykładach C ,bo mój przykład ci nie pomoże. Pwm ustawiam porównując aktualna temperaturę do ustalonej. Do tak prostego układu wystarcza to w zupełności. Te grzałki maja 60W wiec trafo musisz mieć 3,5-4A minimum.
