KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 lip 2025, o 05:54
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 09:57
    Dołączył(a): 18 mar 2018
    Chciałbym uruchonic timer2 w trybie CTC, ale niestety nic się nie dzieje. Dodam tylko, że nie chce wykorzystywać przerwania, tylko chciałbym żeby na wyjściu OC2A stan się samoistnie zmieniał, bez zaangażowania procesora
    Dla porównania podobny kod na ATmega32 który działa:
    Marek
    Ostatnio edytowano 18 mar 2018, o 21:18 przez maru_9, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 10:30
    Kurcze może nie umiem czytać, ale jak dla mnie np. na stronie 203 jest wyraźnie napisane Name : TCCR2A
    Czy chodzi o coś innego?
    Dodatkowo zbadałem, że niezależnie od tego co ustawię w rejestrze OCR2A licznik i tak liczy do pełnej wartości (255)
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 10:59
    Ale przecież WGM2[2:0] = 100 to tryb zarezerwowany
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 11:29
    Chciałbym uzyskać po prostu kontrolowaną częstotliwość na wyjściu.
    Wydaje mi się że tryb CTC idealnie się do tego nadaje: licznik liczy do jakiejś wartości i zmienia stan na wyjściu(COM = 01)
    WGM[2:0] = 101 daje mi przecież tryb PWN, którego w sumie nie chcę.
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 12:01
    Faktycznie działa ;)
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 15:27
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Uwierz mi że Twój kod z pierwszego postu również działa. Znając życie masz do pinu D11 swojego UNO podłączoną diodę więc przy taktowaniu 8MHz podziale przez 256 i zliczaniu do 10 to mrugania tej diody nie zauważysz bo mruga ona wtedy z częstotliwością około 3kHz. Nie wiem czy zauważyłeś że kolega zubik włączył preskaler 1024 - i to jest kluczowe ustawienie, dodatkowo włączył tryb PWM Phase Correct który to tryb powoduje w tym przypadku dodatkowy podział częstotliwości przez 2 (8000000/1024/250/2 =~15Hz co już oko na diodzie wychwyci).
    zubik napisał(a):
    Kluczową rolę gra tutaj ustawienie bitu FOC2A w rejestrze TCCR2B
    tu to trochę herezję kolega głosi biorąc pod uwagę zapis w nocie:
    Atmega328P_Datasheet napisał(a):
    Bit 7 – FOC2A: Force Output Compare A
    The FOC2A bit is only active when the WGM bits specify a non-PWM mode.
    Czyli bit ten działa WYŁĄCZNIE w trybie non_PWM!
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 21:20
    Wiesz było wręcz przeciwnie!!!
    Dioda nie świeciła wcale ;(
    Ale skoro mówisz że kod był dobry to może warto jeszcze raz się nad tym pochylić
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 21:37
    Twój kod z pierwszego postu wkleiłem żywcem do eclipse i wgrałem do arduino nano które posiadam (taktowanie 8MHz) i kod bez żadnych zmian działa, co prawda dioda praktycznie świeci ale to normalne przy takiej częstotliwości. Nie mam pojęcia dla czego u Ciebie dioda wcale się nie zaświeca. Mogę jeszcze wygrzebać UNO (gdzieś powinno się walać po szufladach jakieś) i przetestować na UNO
    Przetestowane na UN0 (taktowanie kwarcem 16MHz, dioda świecąca podłączona w szereg z rezystorem 220Ohm między pin D11 a masę)
    Na kodzie wklejonym w pierwszym poście dioda świeci.
    Na kodzie nieznacznie zmodyfikowanym (preskaler 1024, OCR2A=254) dioda nieznacznie mruga
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 22:18
    Dzięki, przy okazji odkryłem ciekawostkę:
    Kiedy zapisze kod tak:
    to śmiga jak ta lala.
    Ale kiedy zapisze go tak:
    to jest kaszana i dioda nie świeci.
    Dziękuję bardzo za pomoc ;)
    Jesteście super!
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 23:01
    Potrzebuje od 2MHz do 4MHz, na razie chciałem zobaczyć jak wg uzyskać zadana czestotliwość.
    No ja też specjalnie różnicy w kodzie nie widzę, oprócz jednej:
    W drugim przypadku dioda nie świeci ;)
    PostNapisane: 18 mar 2018, o 23:22
    Tak dla innych wartości OCR też nie świeci.
    Drugi kod został napisany właśnie dla środowiska arduino, ale może lepiej będzie pisać w klasycznym C
    PostNapisane: 19 mar 2018, o 08:31
    Z tego, co wiem, arduino wykorzystuje niektóre timery, np. do funkcji delay(), millis(). Sprawdź, które masz dostępne.
    PostNapisane: 20 mar 2018, o 08:12
    No tak, timer2 jest wykorzystywany do funkcji tone(), ale spodziewałbym się, ze zmiany w konfiguracji timera spowodują złe działanie danej funkcji arduino, a nie brak działania timera ;)
    PostNapisane: 20 mar 2018, o 08:32
    A wiesz, w którym momencie arduino konfiguruje timer? Może być tak, że to arduino zmienia Twoją konfigurację.
    Nie mam teraz możliwości, żeby to sprawdzić. Dawno temu sprawdzałem, jak jest zapisany plik arduino.h, tam szukaj konfiguracji timerów.
    Jeszcze jedno, z tego, co widzę, rejestry ustawiasz za pomocą "|=". Więc bity ustawione przez arduino dalej zostają ustawione. Spróbuj wyzerować dodatkowo bity w rejestrach, które powinny mieć wartość 0.
    PostNapisane: 20 mar 2018, o 19:01
    Faktycznie uprzednie wyzerowanie rejestrów TCCR2A i TCCR2B pomogło!
    Dzięki ;)
