Teraz jest 15 sie 2026, o 15:51
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:18
Dołączył(a): 20 sty 2017
Po roku przerwy wróciłem do próby nauki programowania.
Ćwiczę na książce BB. Multipleksowanie LED. Procek - Atmega8A
Mam problem z kompilacją programu.
Wywala mi taki oto błąd:
15:55:04 **** Incremental Build of configuration Release for project 001_Woltomierz_multipleksowany_LED_7seg ****
make all
'Building file: ../d_led.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8a -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.o" -c -o "d_led.o" "../d_led.c"
'Finished building: ../d_led.c'
'Building file: ../main.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8a -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
'Finished building: ../main.c'
'Building target: 001_Woltomierz_multipleksowany_LED_7seg.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,001_Woltomierz_multipleksowany_LED_7seg.map -mmcu=atmega8a -o "001_Woltomierz_multipleksowany_LED_7seg.elf" ./d_led.o ./main.o
./main.o:(.data.cyfry+0x0): multiple definition of `cyfry'
./d_led.o:(.data.cyfry+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [001_Woltomierz_multipleksowany_LED_7seg.elf] Błąd 1
15:55:06 Build Finished (took 1s.753ms)
W sumie pliki takie jak w BB pisane ręcznie, nie kopiowane.
Wcześniejszy programik do obsługi przycisków i diod LED kompiluje się bez problemu.
Może ktoś wie gdzie leży przyczyna tego błędu?
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:23
Dołączył(a): 23 paź 2014
Masz więcej niż raz zdefiniowaną zmienną cyfry (raz w pliku biblioteki LED, a drugi raz w main)
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:29
Ale mam to tylko w pliku d_led.h
Załączam kod. Może teraz wskażesz mi błąd
Plik main.c
d_led.c
d_led.h
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:33
Zrób clean projektu + Index -> Freshen All Files następnie ponownie Build
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:38
Niestety to nie pomaga :(
Cały czas to samo.
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:51
a dla czego zmienną cyfry masz zainicjowaną w pliku nagłówkowym? Przecież w pliku nagłówkowym powinna być tylko deklaracja tej zmiennej, a inicjalizacja w pliku c.
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:57
Właśnie teraz zrozumiałem co źle zrobiłem. Spojrzałem teraz w pliki na płycie dołączonej do BB i tam zmienna cyfry jest w pliku .c. A ja nie wiedzieć czemu wpisałem to w nagłówek. Teraz wszystko się ładnie skompilowało. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
