Teraz jest 29 lip 2026, o 15:18
PostNapisane: 17 mar 2018, o 20:55
Dołączył(a): 06 mar 2018
Chciałbym wyświetlić temperaturę na wyświetlaczu LCD. Ale mam problem z kompilacją i nie rozumiem błędu.
Piszę w ECLIPSE na procesorze Atmega32, programator usbasp.
#include <avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <HD44780/lcd44780.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <ds18b20/ds18b20.h>
int main(void)
   lcd_init();
   uint8_t temp=0;
      while(1)
      temp=ds18b20_gettemp();
      lcd_locate(0,0);
      lcd_str("xxx");
      lcd_locate(1,4);
      lcd_int(temp);
      _delay_ms(200);
Kod błędu
20:52:08 **** Incremental Build of configuration Release for project 05_LCD ****
make all
'Building target: 05_LCD.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,05_LCD.map -mmcu=atmega32 -o "05_LCD.elf"  ./LCD/lcd44780.o  ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup.main+0x4): undefined reference to `ds18b20_gettemp'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [05_LCD.elf] Błąd 1
20:52:08 Build Finished (took 411ms)
PostNapisane: 17 mar 2018, o 21:19
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tu szukaj problemu. kompilator krzyczy, że nie może odnaleźć tej funkcji, bo jej nie zdefiniowałes. czyli najczęściej albo literówka w nazwie, albo funkcja w innym pliku a niezainkludowana albo jej w ogóle nie ma
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 mar 2018, o 21:30
No szukałem i nie ogarniam korzystam z takiej biblioteki.
Możesz coś doradzić?
PostNapisane: 17 mar 2018, o 21:52
wiesz co? na forum wrzucasz jedno, załączasz w zipie coś innego.... To z załącznika się kompiluje (po wywaleniu uarta - bo Ty go nie masz). A to oznacza, że coś namieszałeś w projekcie ale nie pokazujesz co.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 mar 2018, o 21:53
To jest paczka co pobrałem, i zabrałem tylko cześć z termometrem. A nie, że załączam coś innego.
PostNapisane: 17 mar 2018, o 21:56
Dołączył(a): 23 paź 2014
dołączanie własnych bibliotek powinno się zawierać w cudzysłowie a nie w nawiasach trójkątnych.
PostNapisane: 17 mar 2018, o 21:57
To odpowiem Tobie na Twój sposób. zobacz jak to działa.
Moja odpowiedź brzmi: Aha.
Zawsze wrzucaj ten projekt/plik z którym masz problem a nie bibliotekę źródłową.
dokładnie
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:00
Biblioteki dołączyłem do bibliotek, głównych, dlatego użyłem <>
Poratuje, ktoś w rozwiązaniu tego :/?
PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:06
hmmm, nie wiem, czy tak można. Co prawda kompilator nie krzyczy, że nie widzipliku ale też nie znalazł funkcji.
Zawsze wrzucaj biblioteki bezpiśrednio do danego projektu w workspace i używaj wtedy "" zamiast <>.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:10
Przeniosłem do projektu nadal taki sam błąd.
W załączniku jest cały projekt ten co robie.
[ A z jakiej okazji kolega wkleja kody źródłowe z książki na forum ? mówię tu o bibliotekach z Bluebooka nie o samych plikach main.c - mirekk36 ]
Zrób clean projektu + Index -> Freshen All Files następnie ponownie Build
PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:13
Super dziekuje bardzo, wszystko działa! :)
kompiluje się bez żadnych zmian
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 mar 2018, o 07:33
Wrzucamy paczki zzipowane a nie .rar, .7z itd.
PostNapisane: 18 mar 2018, o 13:37
[ A z jakiej okazji kolega Pixelxx wkleja kody źródłowe z książki na forum ? mówię tu o bibliotekach z Bluebooka nie o samych plikach main.c - mirekk36 ]
