Teraz jest 10 wrz 2026, o 07:06
PostNapisane: 17 mar 2018, o 20:03
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Chcę na ILI9341 i chcę zrobić funkcję fill_rect
ustawiam adres lewego górnego rogu i prawego dolnego
(x,y) (x,y) (0,100) - (0,10) -- to jest 1000 pixeli
po czym wysyłam na wyświetlacz kolor dla każdego z piksela
czyli 1000 pixeli a kwadrat jest "nie dorysowany" - tak chodźby brakuje 16 pikseli
PostNapisane: 17 mar 2018, o 20:50
Dołączył(a): 26 sie 2014
Cześć,
Czy w tej funkcji ili_set_address dobrze ustawiasz parametr y2 ?
pzdr
siemek
PostNapisane: 17 mar 2018, o 21:15
Dołączył(a): 19 cze 2014
dokładnie, tu powinno być
Zmień to i zobacz, chociaż nie za bardzo mi pasuje ilość brakujących pikseli. Chyba, że linie nie mają po 100px tylko mniej.
Używasz jakiejś biblioteki gotowej czy budujesz swoją?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:00
sie juz zakrecilem. sprawdze jak "odzyskam" dostep do PC.
Tak se mysle i nie wiem czy dobrze podchodze do tego bo jeżeli ustawiam wiersz od 0 do 10 to mam 11 pikseli a nie 10 i tu moze byc wlasnie problem.
jak tak patrzalem teraz to brakuje moze 10 trodno powiedziec bo to takie male ze ciezko powiedziec
PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:22
Dlatego najlepiej przerobić sobie to nie x1,y1,x2,y2 tylko x,y, width, height,
wtedy robisz punkt początkowy np 0,0 i rozmiar okna do odrysowania 100,10. Ułatwi Ci to na dalszym etapie. Np jak zaczynasz od 0,0 to w miarę ok, ale jak zaczniesz okno wysować od powiedzmy 19,62 i ma mieś rozmiar 28x36 px to już zaczyna się liczenie x2, y2 prawda? A tak możesz zrobić 19,62,28,36 i pasiuje.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
