Teraz jest 1 sie 2026, o 13:33
PostNapisane: 14 mar 2018, o 21:30
Dołączył(a): 08 lut 2018
:cry: Witajcie
dogrzebałem się ostatnio do przykładowego skecha jaki jest dostępny dla LCD graficznego 128x64 na kontrolerze ST7920 i jest on po zmianie nagłówków (próba przerobienia na swoje potrzeby):
Jako, że jest to tylko jakiś przykład nie zawiera on pod poziomów. Zdaję sobie sprawę, że dla Was jest to pewnie śmieszy problem ale mam kłopot bo nigdzie na sieci nie ma wytłumaczenia jak konstruować w arduino menu (przynajmniej mi nie udało się znaleźć). W czym mam problem - otóż zależy mi na rozbudowaniu powyższego menu do takiej konstrukcji:
samo zaś wyświetlanie na ekranie wyglądało by:
PostNapisane: 14 mar 2018, o 21:47
może to nie andruino - ale rzuć może też okiem na to rozwiązanie ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2018/02/mk ... -nowe.html
PostNapisane: 14 mar 2018, o 21:56
Nawet artykuł w nowej EP jest na ten temat :)
PostNapisane: 14 mar 2018, o 22:00
tak widziałem te materiały ale nie potrafię ich przenieść na arduino. Z drugiej strony jak poznam schemat/konstrukcję budowania takiego menu to zawsze jakaś nauka na przyszłość :-)
PostNapisane: 14 mar 2018, o 22:06
Zaleta jest taka, że masz w 100% tę drugą stronę, czyli pełny kod źródłowy w C ;) a więc można analizować i przerabiać "ile wlezie" ;)
