Teraz jest 5 lis 2026, o 06:00
PostNapisane: 13 mar 2018, o 22:21
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie posiadam dużo schematów wykonanych w programie Protel, zarówno schematy jak i rysunki PCB , czy ktoś zna metodę jak można wyeksportować
pliki sch i pcb do programu Eagle??
PostNapisane: 13 mar 2018, o 23:16
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zainstaluj sobie najnowszego Eagle 8.x.x. w wersji free (wymagana rejestracja), w edytorze schematów i PCB masz opcję File -> Import ->P-CAD/Altium/Protel..., po zaimportowaniu (nie wiem jak to wychodzi, jeszcze nie próbowałem), możesz sobie zapisać schematy i płytki w wersji 7.x.x jeśłi używasz - poleceniem File -> Save Copy for Eagle 7.x...
Daj znać jakie są rezultaty takiej konwersji.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 14 mar 2018, o 18:01
Czy taka wersja free jest płatna ?
PostNapisane: 14 mar 2018, o 18:38
Podpowiem za google translatorem - free po angielsku oznacza bezpłatny, darmowy, wolny, swobodny.
PostNapisane: 14 mar 2018, o 20:36
Nie, jest darmowa do użytku niekomercyjnego z pewnymi ograniczeniami, pobierasz ją z https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download, instalujesz, przy pierwszym uruchomieniu, poprosi Cię o zalogowanie do konta w Autodesk, jeśli posiadasz dowolne konto do dowolnego produktu Autodesk np. Fusion 360, Inventor, Autocad, możesz go teraz użyć, jeśli nie posiadasz żadnego w tym momencie możesz sobie je założyć, rejestracja jest darmowa. A jeśli jesteś studentem, to możesz sobie załażyć konto studenckie i będziesz miął wersję pełną przez 3 lata - dowolnego produktu Autodesk.
pozdrawiam
phill2k
