KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 17:02
    PostNapisane: 12 mar 2018, o 14:41
    Dołączył(a): 06 maja 2016
    Ktoś ma jakieś doświadczenia z 'życia' jakie jest realne opóźnienie sygnału puszczonego po wifi....
    W sensie zmiana stanu logicznego, odległość kilka-kilkanaście metrów.
    Realne jest uzyskanie czasów w okolicach 1ms ?
    PostNapisane: 12 mar 2018, o 19:25
    Przede wszystkim nie jest to idealnie powtarzalne. Do czego to potrzebujesz bo czuję, że zabierasz się do tematu od niewłaściwej strony.
    PostNapisane: 13 mar 2018, o 08:23
    Synchronizacja Błysku Lampy. Niestety nie zawsze odbiornik (fotocelę) widać, więc wyzwalanie fotocelą odpada. Rozwiązania fabryczne są bardzo drogie. A potrzebuje w sumie sterować jedną, góra trzema lampami na raz. Nawet nie muszę rozgryzać transmisji, ustawienie i tak manualne. Brak pomiaru ADI czy TTL. Bo bardziej chodzi o modelowanie światłem, niż prawidłowe naświetlenie ekspozycji.
    PostNapisane: 13 mar 2018, o 09:14
    Firma Yongnuo ma ciekawe i ekonomiczne rozwiazania.
    PostNapisane: 13 mar 2018, o 10:04
    Problem w tym, że lampę już mam... system sony. Do tego dochodzi jeszcze system Nikon, a oni maja fajne rozwiązania ale pod swoje lampy dedykowane. Co prawda wyzwalacze gorącą stopką są niezależne. Ale szkoda wydawać kasę na coś z czego nie będę korzystać. Na ten moment, nie chce zmieniać systemu Lamp z sony, ani inwestować w nowy system kolejnych Lamp błyskowych.
    Tym bardziej, że tej klasy lampa co HVL-F58AM kosztuje już słono.
    Stąd pomysł wykonania wyzwalacza w własnym zakresie.
    Dodatkowo, przy okazji, potrzebuje też oświetlacza AF sterowanego zdalnie, oraz oświetlenia miejsca.
    Plenery nocne, w lesie, praktycznie w całkowitej ciemności.
    Zdjęcia nie są robione komercyjnie, a ostatnio wolę kasę ładować w szklarnie, niż w sterowanie lamp.
    Modułów czy to AIR ATB, czy ESP8266, ESP32, RFM12, RFM73, 24L01, mam po kilka sztuk, więc jest na czym eksperymentować.
    Gotowe rozwiązania są fajne, między innymi z w/w firmy, ale to wymaga inwestycji już w granicach 1000-1500zł (lampy + wyzwalacze).
    PostNapisane: 13 mar 2018, o 14:43
    Alcybiades napisał(a):
    RFM12, RFM73,
    to jak masz te moduły to po co kombinujesz z FiFi ? Na takich modułach robi się sterowniki do lamp i masz bardzo szybkie wyzwalanie
    PostNapisane: 13 mar 2018, o 14:58
    RFM12, RFM73,
    By mieć sterowanie z telefonu, np. światłem modelującym. Czy np. możliwość odpalenia stroboskopu. Ale jeżeli się okaże, że wifi, jest za 'wolne' do tego. To faktycznie zostaną jedynie moduły RFM.
    PostNapisane: 13 mar 2018, o 15:01
    za wolne to za szerokie pojęcie bo jeśli mówisz o włącz/wyłącz światła modelującego czy odpaleniu stroboskopu - to do czego tu potrzebna mega szybkość ? Na wifi to spokojnie można zrobić
    PostNapisane: 13 mar 2018, o 16:54
    Podstawową funkcją ma być wyzwolenie błysku. Czyli synchronizacja z czasami 1/250 sekundy lub mniej..... Powiedzmy że 1/160 będzie też satysfakcjonują. Stąd moje obawy.Jak również powtarzalność tych czasów zamkazdym razem (wyzwoleniem). Stąd obawa o opóźnienia przy zastosowaniu Wifi. Niestety dostępu do fabrycznych rozwiązań nie mam. Bo mógłbym zobaczyć na czym to jest zrobione.
    PostNapisane: 14 mar 2018, o 13:02
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Zapytaj kolegę SylwekK
    On się zajmuje fotografią i filmowaniem. Może wie coś w tym temacie.
    PostNapisane: 14 mar 2018, o 22:17
    są pewne możliwości ale w trybie przesyłania pakietów Ethernet w trybie RAW
    PostNapisane: 15 mar 2018, o 08:38
    Dzięki, mniej więcej wiem od której strony to ugryźć teraz.
    PostNapisane: 15 mar 2018, o 08:56
    Poczytaj o SPOTduino, może coś Ci się przyda. Np. tutaj
    Oraz ciekawostkę Smatrig
