Teraz jest 30 lip 2026, o 18:28
PostNapisane: 12 mar 2018, o 10:25
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witam, po godzinach nauki jakie spędziłem na nauce czym są tranzystory zaprojektowałem taki schemat:
Włącznik krańcowy ma za zadanie wysłać sygnał do ATmegi która reaguje na stan niski a przy okazji ma przełączyć tranzystor i załączyć obwód listy ledowej.
Co do rezystora R2 to zmieniłem na 14,7K wtedy led przestaje świecić (świeci ale nie widać tego aż tak) w stanie spoczynku tranzystora. Dodatkowo nie wiem czy nie wstawić diodę prostowniczą przed R2 w celu zabezpieczenia przycisku.
Dokonałem kilka pomiarów i wyszło mi:
Uce - 10,48V
Ube - 0,47V
Ic - 2,89mA (miernik ustawiony na trybie 20m)
Ib - 0,49mA (miernik ustawiony na trybie 20m)
W trybie spoczynku Ic i Ib wskazuje 0,20mA (miernik ustawiony na trybie 20m)
Z moich obliczeń wynika, że tranzystor nie jest nawet nasycony.
I teraz zwracam się do was z prośbą o sprawdzenie schematu.
Pozdrawiam Tomasz
PostNapisane: 12 mar 2018, o 11:45
Witam, ogólnie to bujdę pad do DDRu i na każdy pad przypadają 4 niezależne włączniki krańcowe. Układ ma być zasilany z USB a przypadku chęci użycia podświetlenia to z zewnętrznego zasilania. Z tego co rozumiem aby pozbyć się wtórnik emiterowy należy usunąć rezystor R3?
PostNapisane: 12 mar 2018, o 12:11
Hmmm to jak to wykonać ostatecznie? Można użyć dwa włączniki na płytce, jeden do wykrycia nacisku drugi odpali ledy (ale wtedy wspólna masa bo chciałbym to okablować na 4 pinach). Przekaźnik jest za duży albo układ na triaku ale tego nigdy nie stosowałem to doczytam.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 13:38
Zrobiłem układ na NPN i działa jak powinien co do układu na dwa tranzystory nie chciałem za dużo elementów na płytce planuje wymiar 3x3cm pozostało policzyć rezystor na bazę na chwile obecną umieściłem 14,7K.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 13:53
Na chwilę obecną całość robię na jednej diodzie na stykówce ale tak jak znaczyłem planuje użyć paska ledowego który miałby od 6 do 10 LEDów gdzie każda pobiera 20mA czyli zakres 120mA do 200mA i wtedy użyłbym BC337 (prąd kolektora 0,8A). Mam nadzieje, że dobrze myślę? :)
A kondensator do filtracji drgania styków. W przypadku Stepmani nie mogę robić żadnych opóźnień w kodzie. Całość musi działać szybo w końcu liczą się milisekundy w tej grze.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 14:15
A tego to nie widziałem, zrobię tak, że zostawię go a ostatecznie na płytce nie wlutuje bo kusi mnie całość zamówić na allpcb.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 14:36
Interesuje mnie tylko odczyt a tranzystor ma reagować na krańcówkę.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 15:44
Aktualnie stworzyłem coś takiego. Mam nadzieje, że nie mam żadnego błędu.
edit:
Odsunąłem kondensator od rezystora.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 20:48
Z tym kondensatorem na stykach od plusa praktycznie ZAWSZE przy włączeniu układu będziesz miał impuls na bazę tranzystora i sygnał aktywnej krańcówki. Jeśli Ci to nie przeszkadza to ok, ale miej to na uwadze. Po prostu rozładowany kondek przez chwilę (póki się nie naładuje) jest w zasadzie zwarciem dla prądu stałego, a w połączeniu z rezystorem masowym stan ten może się nieco przeciągnąć i zacznie Ci układ głupieć jeśli nie wziąłeś tego faktu pod uwagę...
PostNapisane: 12 mar 2018, o 21:01
Dzięki! Nawet nie wiedziałem o tym. To w sumie z tego co widzę ten kondensator robi więcej zamieszania niż pożytku. :P W takim wypadku idzie na out.
