Teraz jest 2 cze 2026, o 23:01
PostNapisane: 11 mar 2018, o 19:46
Dołączył(a): 30 sie 2016
Witam, po dłuugiej przerwie od programowania :P
Ostatnio zacząłem pisać programik min. z obsługą menu, zostało mi tylko przechowywanie parametrów w pamięci eeprom. Chcąc zapisywać parametry ustawione w funkcji menu() stworzyłem dwie struktury jedna na pamięci flash a drugą na eeprom. Niestety po zainicjowaniu programu, który przy starcie wczytuje wartości ze struktury w eeprom i zapisuje do struktury we flash wyswietlają mi się wartości parametrów równe -1 i z natury budowy menu(przeskoki o -10 i +10 i zakres parametrów od 0 do 990) nie jestem w stanie ich wyzerować enkoderem, mogę jedynie zmieniać parametry tylko do tyłu o skok -10.
Próbowałem nadpisywać zerami, zerować jednorazowo przy starcie funkcji i pamiętać tą operację innym parametrem w eeprom, niestety bez skutku, siedze i męcze się nad tym już od dwóch dni i nie mogę znaleźć rozwiązania ani problemu.... W czym może tkwić mój problem? dołączam najważniejsze fragmenty kodu:
PostNapisane: 11 mar 2018, o 22:10
Mirek w poradniku (chyba) o strukturach podawał sposób na to. W pamięci flash tworzysz sobie parametry domyślne. Przy starcie programu sprawdzasz, czy w eeprom masz jakieś dane (o ile się nie mylę, -1 oznacza, że w eeprom masz same 1, czyli tak, jak po skasowaniu pamięci). Jeżeli nie masz danych w eeprom, to zapisujesz w nim dane domyślne, czyli te z pamięci flash. A jeśli jakieś dane już są, to nic nie zapisujesz.
Obejrzyj ten poradnik. A jeśli pomyliłem, i to było w innym poradniku, niech ktoś naprostuje
PostNapisane: 11 mar 2018, o 22:51
dokładnie - polecam te dwa poradniki:
PostNapisane: 11 mar 2018, o 23:32
Bardzo dziękuje :) problem wstępnie rozwiązany ale nie tak jak być powinien :P metodą prób i błędów zdiagnozowałem mniej wiecej problem i taką samą metodą to naprawiłem :D
Przy zapisie do tab_t i zapisie do menu_p dałem negację bitową i program śmiga xD.
Jutro jak będe miał czas siąde oglądne poradniki i napiszę to jak należy :)
Dzięki za pomoc.
