Teraz jest 3 paź 2026, o 03:32
 Tytuł: Problem z LCD
PostNapisane: 9 mar 2018, o 06:26
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam. Mam taki problem i proszę o wskazówki co jest nie tak bo pewnie czegoś nie wiem albo czegoś nie doczytałem w BB. Cały czas już od dłuższego czasu korzystam z biblioteki z BB do LCD i teraz chciałem uruchomić LCD na atmedze 1284 no i nie działa. Czy trzeba coś zmienić w bibliotece??? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 07:01
Ciężko coś doradzić skoro nie podajesz schematu podłączenia. Może chodzi o JTAG'a?
PostNapisane: 9 mar 2018, o 10:03
Podłączenie nie wchodzi w grę bo wyciągnąłem atmege 32 i zamiast niej wsadziłem 1284. Na 32 działa a na tym nie cały LCD jest podłączony do portu c. Mega 16 działa bez zmian bo to praktycznie to samo co 32 , 32 działa,1284 nie działa
PostNapisane: 9 mar 2018, o 11:59
A wyłączyłeś JTAG? W tej atmedze też jest na porcie C
PostNapisane: 9 mar 2018, o 19:04
JTAG wyłączony sprawdziłem mkavrcalkulatorem i nie działa. Wyciągam ten procek wkładam 32 i ten sam program wgrywam i bez problemu śmiga.Czy może być procek walnięty???
PostNapisane: 9 mar 2018, o 19:39
Dołączył(a): 22 gru 2013
Ten sam program *.hex z ATm32, czy ten sam program skompilowany na ATm1284?
PostNapisane: 9 mar 2018, o 19:53
Nie kopiowałem skompilowałem taki sam program na atmegę 1284 w propertisach zmieniłem na procek jaki ma być i nic.
A żeby się upewnić napisałem prosty test od przysłowiego zera
PostNapisane: 9 mar 2018, o 20:38
A cleana robiłeś?
PostNapisane: 9 mar 2018, o 20:51
Teraz właśnie i to sprawdziłem i nic :(
PostNapisane: 9 mar 2018, o 20:59
Dołączył(a): 19 cze 2014
upewnij się, czy jtag na bank wyłączony. Wiem, że sprawdzałeś fusy ale potwierdź to, zamigaj ledem jakimś na porcie Z PC2-PC5
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 mar 2018, o 21:01
tak sobie spoglądam na ten wątek i podziwiam kolegów za odporność i ilość powtórzeń podpowiedzi o JTAG - pewnie jak to powtórzycie jeszcze ze 342 razy to w końcu może uzyskacie odpowiedź ;) powodzenia
PostNapisane: 9 mar 2018, o 21:55
Wyłączony sprawdzałem mkcalulatorem dla pewności włączyłem i ponownie wyłączyłem. Z tymi diodami też sprawdzałem . Podłączyłem na port c diodę i na pinie PC2 i na pinie PC5 i mruga. Już nie wiem co jeszcze można sprawdzić.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 22:07
jeżeli diody migają, to jtag ok. Ale to znaczy też, że procek jest sprawny. Sprawdź resztę pinów mających związek z lcd tymi diodami ale pewnie będzie ok.
Jesteś pewnien, że w inkludowanym pliku od lcd są identyczne ustawienia? Prejrzyj to na spokojnie. Sprawdzałej już 8 razy? sprawdź kolejny. Albo skopiuj cały lcd44780.h z działającego z m32 projektu.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 mar 2018, o 22:17
Tak jak piszesz i podpowiadasz skallaro zrobiłem też. Dziś już nie ale jutro podłączę LCD na przykład na port A. Może to coś pomoże no nie wiem. Przecież w zasadzie nie ma cudów żeby to nie działało ja z tą biblioteką jestem za pan brat i używałem już ją na różnych prockach i tu pierwszy raz jakiś taki dziki problem.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 23:07
Dołączył(a): 09 gru 2014
Odznacz jeszcze CKDIV8 (divide clock by 8).
PostNapisane: 9 mar 2018, o 23:23
Dołączył(a): 14 sie 2016
Jakiś czas temu miałem ten sam problem, tylko że z atmega32. I również Port C, efekt był taki że diody migaly, do momentu inicjalizacji wyświetlacza(podpięte równocześnie z lcd). Nie drążyłem tematu, ale zmiana lcd pomogła.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 10 mar 2018, o 06:35
Wyświetlacz zmieniłem na inny i też nie zmieniło to nic.Próbowałem też odznaczyć CKDIV8 (divide clock by 8).jak radziłeś anshar i też nic. Pomogła jedynie zmiana całego portu, podłączyłem wyświetlacz do PORTU A i działa.
Nie zmienia to faktu że dalej nie wiem dlaczego nie współpracuje LCD z PORTEM C. Jak tylko pojawił się problem to wiedziałem z góry że jak opisze ten problem na tym forum to od razu wszyscy będą pisać że nie odznaczyłem JTAG. Fakt czasem takie podstawy gdzieś umkną i wtedy jest problem , ale ja akurat od tego zacząłem nawet włączyłem i jeszcze raz wyłączyłem żeby się upewnić.Szkoda że dalej nie wiem dlaczego na tym porcie nie chce działać. Może po prostu u mnie jest ten port uszkodzony nie wiem.
Był bym wdzięczny gdyby ktoś kto ma taki procek sprawdził u siebie czy działa u niego wyświetlacz na PORCIE C.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 08:22
Dołączył(a): 02 gru 2015
U mnie działa bez problemu na m1284 na każdym porcie (A, C, B, D) wgrałem lekcję 04 z BB i w pliku H zmieniałem ustawienia robiłem to na zastawie a ty?
jak stykówka to sprawdź czy wszystko łączy. Jak zastaw ATB to tu też jest mała pułapka zobacz że port C jest odwrócony o 180 stopni względem portu A może masz źle podpięte przewody.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 10:21
Tonygryps serdecznie ci dziękuję za sprawdzenie i potwierdzenie że ogólnie działa u Ciebie. Ja to mam niestety na stykówce, ale źle podłączenie nie wchodzi w rachubę po prostu mam zrobiony taki kabel że go wpinam w port i z drugiej strony jest podpięty wyświetlacz i to działa zawsze. Poza tym wyciągam ten procek wkładam inne i działa. Wygląda na to że ten procek jest jednak padnięty.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 10:52
Tylko go nie wyrzucaj, zamiast tego oddaj go komuś - bo na pewno będzie działać ;) i ktoś będzie miał dobrego procka
PostNapisane: 10 mar 2018, o 11:32
Mirek to co robię nie tak o co chodzi czemu mi nikt nie podpodpowiedział w czym rzecz.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 13:04
Zrób pająka poza stykówką lutując przewody.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 13:24
Zmieniłeś lcd na inny model czy model ten sam tylko inny egzemplarz?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 10 mar 2018, o 16:38
Zmieniłem LCD na inny model. Tamten miałem 4*20 a teraz włożyłem standardowy 2*16 i nie ma różnicy tak jak ten duży na PORCIE A działa a na C nie działa.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 17:40
Dołączył(a): 16 cze 2014
A sprawdziłeś każdy pin portu C czy jest sprawny? Być może jeden jest upalony (?) i dlatego nie działa wyświetlacz.
PostNapisane: 10 mar 2018, o 19:34
No i tym testem okazało się że faktycznie nie działał jeden pin :x .Teraz upewniłem się już ostatecznie gdyż syn przywiózł mi od kolegi taki sam procek i po wymianie, LCD śmiga bez problemu na porcie C :) .
Tak na koniec podpowiem że procek kupiłem na popularnym portalu 8-) , błąd mogłem kupić w sklepiku atnela.
Wszystkim bardzo dziękuję za zainteresowanie się moim kolejnym problemem i chęcią pomocy ;) .
PostNapisane: 10 mar 2018, o 19:41
Nie mam pytań
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
