Teraz jest 7 cze 2026, o 01:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2018, o 20:08
Dołączył(a): 03 gru 2016
Tam pojawia mi się napis z aplikacji z telefonu. Myślałem że i napis z atmegi powinien się pojawić skoro został wysłany na adres rozgłoszeniowy. W apce też nic się nie pojawia.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 20:45
w programie ATB WiFi Config nie ma ŻADNEGO terminala UDP - o czym ty piszesz, jeszcze raz zapytam ale po raz ostatni, bo masz przedziwny dar nie odpowiadania na pytania i dlatego wymiękam - a inni już dawno wymiękli ... skąd wziąłeś informację, że w tym oknie UDP tego programu ma coś ci się pojawić - jeśli chodzi o przesyłanie danych po UDP -- no powiedz, że skąd ? Bo albo nie wiem jakie ty poradniki oglądasz albo już w ogóle nie mam pojęcia o co tobie chodzi ... i nie gniewaj się ...
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:31
Panie Mirku nie gniewam sie. Staram się to wszystko zrozumieć. Popełniam błędy to chyba oczywiste.
Skąd wziąłem takie info?
Z głowy. Jeśli pojawia się napis z tele to może i z atmegi powinno się pojawić.
Nie pojawia się nigdzie. Więc coś jest nie tak.
Ale! Pojawia się putty czyli jednak z procka wychodzi. Czemu nie dochodzi do tele?
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:58
tele - Telewizor
tele - Telesfor
tele - Teleskop
tele - Teleranek
tele - Telehydrofor
tele - mogę tak jeszcze długo .... ;) masakra jakaś a i tak pewnie nie zgadnę co ty sobie wymyślasz i to jeszcze skrótami to piszesz - normalnie wygrywasz konkurs ogólnoświatowy
Z głowy.
.... no tak myślałem, stąd te problemy twoje - więc jedyne co mi pozostaje to odesłać cię do poradników wideo - w których wszystko precyzyjnie pokazuję, nawet jak sobie sprawdzać transmisję ... i zapewniam cię, że nigdzie nie mówię o "Tele....mele...czymś....tam"
krótko mówiąc - nie wymyślaj - tylko chociaż RAZ, rozumiesz RAZ zrób coś zgodnie z poradnikiem, a jak nie wyjdzie to wtedy zadaj pytania - bo jak sam wymyślasz to sam widzisz co wychodzi .... i zacznij pisać normalnie a nie tymi swoimi fantasmagorycznymi skrótami
PostNapisane: 5 lut 2018, o 22:16
to chyba oczywiste że "tele" w dzisiejszej nomenklaturze oznacza telefon lub jak kto woli smartfon.
Ale nie po to tutaj piszę żeby przepychać się o słownictwo co zresztą dzieje się od kilku postów....
PostNapisane: 5 lut 2018, o 22:28
masz rację ;) już się nie przepycham - może ktoś inny zrozumie - bo najpierw piszesz, że ci się coś nie wyświetla w terminalu w programie ATB WIFI COnfig w zakładce udp a później, że w tele - no i weź tu człowieku skojarz jakie "tele" jest w programie, który napisałem .... ;) Extra podejście
PostNapisane: 4 mar 2018, o 15:43
Panie Mirku.
Parę razy po kolei przerobiłem poradniki o terminalu UDP. Idąc po kolei ściągnąłem materiały z bloga. Załadowałem do B4A wgrałem do tabletu.
Zaimportowałem program do eclipsa z bloga, wsadziłem tam MK_USART z zielonej książki oraz bibliotekę LCD. Ustawiłem zewnętrzny kwarc. Prędkość w eclipse 11059200 oraz prędkość uarta 115200. Atnel WiFi jest ustawione na UDP oraz CLIENT adres 255.255.255.255 port 32000.
To chyba wszystkie elementy potrzebne do uruchomienia terminala.
I niestety nie ma komunikacji.
Nie mam już pomysłów, czego i gdzie szukać. Minął miesiąc a ja dalej w tym samym miejscu.
Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 4 mar 2018, o 16:21
A dałeś clean'a a potem builda w Eclipse?
PostNapisane: 4 mar 2018, o 19:01
tak zawsze przed wgranie wsadu robię clean projekt a potem build. Projekt jest zapisany bo znika podświetlenie dyskietki save.
PostNapisane: 5 mar 2018, o 15:08
przełożyłem Atnel WiFi na płytce AIR do innego zestawu ATB. Wgrałem ten sam program z poradników i tak samo brak komunikacji.
Podejrzewam że to już problem mechaniczny z airem lub wifi.
Co o tym myślicie?
PostNapisane: 5 mar 2018, o 15:12
przecież to bardzo łatwo sprawdzić, zarówno stronę RS232 jak i WIFI
na prawdę się aż dziwię, że kolega pisze takie rzeczy a nie zrobi tak podstawowego testu jak
1. odpalić ATB WIFI Config i sprawdzić komunikację przez RS232
2. później odpalić w nim zakładkę UDP i sprawdzić komunikację UDP
Jak można pisać o uszkodzeniu nie robiąc takiej podstawowej rzeczy
PostNapisane: 5 mar 2018, o 15:47
Sprawdziłem.
Podłączyłem Air z wifi do górnego gniazda w ATB. Zworki JP7 i JP6 rozwarte kabel usb do PC. ATB WIFI Config odczytuje ustawienia modułu WIFI, również zapisuje. Niebieska dioda świeci się czyli połączenia z ruterem mam. Ruter także widzi moduł.
Zakładka UDP- serwer odpalony klikam refresh pojawia mi się na liście moduł WIFI klikam dwa razy i jego ustawienia ACT name IP pojawiają się.
W takim razie, gdzie szukać problemu?
PostNapisane: 5 mar 2018, o 18:38
W tym co robisz - a żeby cokolwiek pomóc to trzeba porządnie opisać problem - nie zaś 2-3 zdanka opisu że ci coś tam z tabletem nie działa. Toż milion błędów po drodze możesz robić .... (jakieś screnshoty co i jak dokładnie masz poustawiane), jakieś fragmenty kodu itp ... Zamiast domyślania się uszkodzenia modułu bo jakiś tam program na tablecie nie działa z modułem
Zacznij też od kolejnych prostych testów - co za problem ustawić sobie moduł na UDP serwer podłączyć go do ATB tak jak to zrobiłeś wyżej i odpalić terminal zwykły np Putty żeby słuchał na RS232
Za to jakimś innym terminalem ale UDP nadawać jakieś stringi do modułu na skonfigurowany adres serwera - no przecież to NAJPROSTSZE co można sobie na szybko poradzić i sprawdzić . Pomijam już fakt, że dziwię się jak można na to nie wpaść samemu bo przecież w poradnikach pokazuję takie testy krok po kroku
PostNapisane: 5 mar 2018, o 20:29
ObrazekObrazekObrazek
Screeny ustawień w ATB WIFI CONFIG.
Kod z bloga o terminalu. Zaimportowana bibliotek MK_USART oraz LCD. Prędkość MCU w eclipse 11059200, prędkość UART 115200, procek w fusach ustawiony na zewnętrzny kwarc.
Testów w MKterminalUDP nie dam rady już dzisiaj zrobić bo zaraz do pracy idę.
PostNapisane: 5 mar 2018, o 21:04
daj sobie spokój z broadcastami - bo jak nie masz doświadczenia w ustawieniach własnej sieci to nigdy nie ruszysz ... A prawdopodobnie twój router blokuje broadcasty
działaj z USB Server i konkretnym adresem IP
PostNapisane: 5 mar 2018, o 21:33
Cały pic polega na tym że jakiś czas temu zrobiłem ten terminal i wszystko śmigało.
Jakieś 2 miesiace temu miałem próbę włamania się do sieci. Zmieniłem szyfrowanie na WPA/WPA2 MIXED a w między czasie jeszcze zmianę kanału z 1 na 11 bo drukarka tylko taki łapała. Wróciłem do szyfrowania WPA2-PSK/AES i kanału 1.
I chyba własnie od tego czasu zaczęły się problemy z tym UDP.
Mam funboxa orenga, może da się to jakoś łatwo zmienić żeby poszło?
PostNapisane: 5 mar 2018, o 22:32
Dołączył(a): 14 sie 2016
Czy moduł WiFi wogóle łączy się z siecią?(ja z tych screenów nic nie rozumiem)
Uprzedzając stwierdzenia - fakt otrzymania IP, nie oznacza połączenia. Nie bawiłeś się czasem filtrowaniem MAC na routerze?
Odpowiada na pingi?
Konfiguracje zabezpieczeń to zostaw w spokoju, bo jak widać nie masz o tym zielonego pojęcia - po próbie włamania(a raczej zwykłym skanie) zamiast zabezpieczyć sieć, wracasz do trybu WPA i do tego TKIP, który już kilka lat temu można było złamać w kilkanaście godzin na domowym kompie.
Podejrzewam że twoja drukarka może mieć problem ze skrajnymi kanałami, co się czasem zdarza.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 01:12
jeszcze raz ci powtórzę - zrezygnuj z tych broadcastów bo wcześniej czy później i tak zapędzisz się w kozi róg - to nie jest dobra droga do korzystania z komunikacji UDP
PostNapisane: 6 mar 2018, o 17:38
USB Server?
Chodzi o ustawienia w ATB WIFI CONFIG w ramce Net protocol paramas?
Czy chodzi o "TCP", Server, numer portu i konkretny adres IP zamiast rozgłoszeniowego (brodcastowego)?
Takich ustawień używał Pan chyba w poradniku z UDP i komendami AT budując po raz drugi terminal UDP jeśli dobrze pamiętam.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 18:07
Zapewne chodziło o UDP serwer, ale wysyłka na konkretny IP, a nie broadcastem. Dla testów możesz również spróbować transmisji TCP. Przynajmniej dowiesz się czy sieć w ogóle żyje.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 6 mar 2018, o 18:33
no toż oczywistą literówkę walnąłem - co to za stwór "USB Serwer" ? :lol:
PostNapisane: 6 mar 2018, o 19:33
Poraz kolejny pytam, czy ty w ogóle widzisz moduł WiFi w sieci, strona konfiguracyjna modułu działa?
Od tego należy zacząć.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 6 mar 2018, o 20:54
No własnie to USB mi jakoś nie pasowało i już się zacząłem martwić że znowu gdzieś coś przeoczyłem w poradnikach.
OK Panowie.
Jak tylko znajdę chwilę to zrobię ten drugi terminal z poradników Pana Mirka. I dam znać czy poszło. OBY poszło!
Harry tak jak napisałem wyżej. WIFI widzi moją sieć, ruter widzi Atnel WIFI niebieska dioda świeci się mocny światłem. Teraz wszedłem na stronę konfiguracyjną moduły poprzez laptopa. Ale jak to sie ma do rzeczy kiedy żeby wejść na stronę konfiguracyjną musiałem połączyć się z siecią "produkowaną" przez moduł a nie ruter?
PostNapisane: 6 mar 2018, o 21:19
Czyli chyba coś jest nie tak, bo powinno się dać wejść do konfigu przez sieć lokalną(przez router, jeżeli moduł pracuje jako STA/APSTA).
Dasz radę puścić ping z laptopa na moduł, oczywiście przy połączeniu przez router?.
Sorry że tak wnikam, ale mam dziwne wrażenie że moduł się połączył z tą otwartą siecią.
Daj sobie spokój z pisaniem nowego terminala, na twoim miejscu odpaliłbym na kompie coś co na 100% działa.
Zwłaszcza że nie masz jak sprawdzić, czy ten nowy będzie działał.
W ten sposób będziesz sobie tylko rwał włosy z głowy(o ile jeszcze jakieś zostały)
edit:
Mam nadzieje że próbowałeś wejść po IP który dostałeś z routera ;)
PostNapisane: 7 mar 2018, o 17:56
Harry
Na początku wszedłem w konfig wedle poleceń z noty w PDF.
Zpingowałem adres nadany przez ruter i wszystko ok więc wszedłem przez to IP w konfig. Wszystko śmiga w każdą stronę.
Odpaliłbym na kompie coś co działa na 100% co masz na myśli?
Mam jak sprawdzić bo mam napisaną swoją apkę w B4A na tablecie. A jak nie tablet to są narzędzia Pana Mirka do sprawdzenia komunikacji UDP :)
PostNapisane: 7 mar 2018, o 19:16
No np właśnie tester od Mirka, własny można pisać jak wiesz że komunikacja działa.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 mar 2018, o 21:00
Ustawiłem w ramce net protocol params
UDP
Server
Port 32000
Ip 192.168.1.14
Czyli adres servera w MKterminaluUDP
Uruchamiam server w tym programie.
Wysyłam dane z servera i z klienta na adres modułu 192.168.1.22 i cisza. Nic nie pojawia się na wyświetlaczu. Klikam w przycisk w zestawie ATB i także nic nie pojawia się w MK terminalu.
PostNapisane: 11 mar 2018, o 21:11
Jak ustawiłeś tryb SERVER w module WIFI to jak możesz oczekiwać, że zadziała on jako klient ... zrozum mieszasz pojęcia
server nasłuchuje i odpowiada na zapytania
klient tylko wysyła zapytania ale może też odebrać odpowiedź z servera
PostNapisane: 11 mar 2018, o 21:20
Panowie.
Długo się broniłem przed tą myślą.
Ale w akcie desperacji w końcu dopuściłem ją do działania.
Wykonałem reset do ustawień fabrycznych przy pomocy strony konfiguracyjnej.
I poszło! Śmiga w każdą stronę po każdym adresie nawet rozgłoszeniowym.
Nie wiem co i kiedy i jak przestawiłem że to nie chciało ruszyć i nie było tego widać.
Doszedłem do wniosku że jak już nic nie pomaga to czas na metodę "jak nie głową to młotkiem".
Czas wrócić do medytacji nad wysłaniem 3 temperatur do aplikacji :D
Dziękuję za zaangażowanie.
Przepraszam jeśli kogoś wcześniej uraziłem, Panie Mirku byłem na prawdę załamany.
A czas goni....
Tematu nie zamykam bo pewnie..... na bank jeszcze coś mi nie zadziała :D
Analizując to co teraz Pan napisał.
Mam ustawione UDP SERVER. Wpisany adres tabletu, a w aplikacji wpisany adres modułu.
Klikam na przycisk w ATB i pojawia sie "atmega32 wita was" w aplikacji.
Więc moduł jako server podpięty pod atmegę nie powinien wysyłać do aplikacji.
Rozumiem to tak jak w przeglądarce internetowej. Wpisując adres np wp.pl to mój komputer jako klient wysyła zapytanie do servera pod wskazanym adresem o uzyskanie dostępu, server się zgadza i wysyła mi to co ma u siebie.
PostNapisane: 23 kwi 2018, o 17:48
Witam po krótkiej przerwie, w której próbowałem zrozumieć zasadę działa komend AT. Lektura GB była całkiem przyjemna.
I mam pytanko. Jest opisane jak odbierać komendy AT z terminala i ewentualnie je parsować.
Natomiast jak WYSŁAĆ z procka 3 temperatury w postaci jednej komendy AT po UART i WIFI do aplikacji w telefonie.
Parsowanie w B4A opisane w poradniku to już sobie poradzę.
