Teraz jest 30 sie 2026, o 15:25
PostNapisane: 3 mar 2018, o 15:39
Dołączył(a): 20 sty 2017
Witam panie i panowie mam taki maly problem a mianowicie probuje przenies program z arduino gdzie smiga wszystko pieknie na C no niby wszystko w porzadku program sie wgrywa dioda led kontrolnie sobie miga zadnych problemow ani bledow ale jak tylko wpinam wyswietlacz to od razu wszystko przygasa tak jak by sie gdzies robila zworka , cos musze robic zle na banglowaniu pinami ale nie moge znalesc co dokladnie ,moze ktos ze swiezym spojrzeniem i lepszym doswiadczeniem spojrzy i nakieruje mnie gdzie robie blad. Zgory dziekuje. dolaczam dwa pliki moj i orginal oraz strone. Ogolnie program testuje tymczasowo na ATmega2560 Mega mniej roboty z podpinaniem przewodow pod zestaw startowy ;)
library.h
main.c
https://www.elecfreaks.com/wiki/index.p ... LCD_Module
PostNapisane: 3 mar 2018, o 16:20
Dołączył(a): 15 lut 2016
Kolego po pierwsze jeżeli chcesz sobie przeportować bibliotekę z Arduino do C, to musisz to zrobić podobnie jak w Arduino czyli stworzyć nową bibliotekę i powoli przenosić program do plików bibliotecznych z zachowaniem porządku. Inaczej zginiesz :)
aaa w końcu połapałem się w tym galimatiasie :) Jeżeli podłączasz wyświetlacz i wszystko Ci pada, to znaczy że możesz mieć problem z zasilaniem. Wydajność prądowa zasilacza jest ?
No dobra ja widzę że Ty nie bardzo wiesz jak sterujesz ten wyświetlacz. Po pierwsze jeżeli chcesz popychać dane do wyświetlacza (data i command) przez SPI to ja nie widzę u Ciebie takich funkcji. Pchasz dane przez portu A i C tak jak by ten wyświetlacz miał być sterowany równolegle. Myślę że pomieszały Ci się funkcje w tej arduinicznej bibliotece która jako ekstremalnie uniwersalna, zaopatrzona jest w każdą możliwą opcję sterowania. Jeżeli sterujesz po SPI a chyba taką masz intencję, to na początek zwróć uwagę na funkcje z poziomu sprzętowego które odpowiedzialne są za transmisje danych i komend do wyświetlacza.... Potem popatrzymy dalej ale w tym bałaganie nie łatwo jest :)
SP2LUB - LA1BUA
Ostatnio edytowano 3 mar 2018, o 16:35 przez SP2LUB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 mar 2018, o 16:34
Szczerze mowiac chcialem na poczatku tak zrobic podzielic to na pliki ale pomyslalem sobie ze najpierw sprawdze sugerujac troche sie orginalem i to byl moj blad no bo przeciez C++ a doladniej arduino rozni sie od C i to duzo w sumie ani o jednym ani o drugim za bardzo pojecia nie mam no ale kiedys trzeba zaczac. Ok juz sie biore za pisanie i zobaczymy co mi z tego za cuda wyjda. Dzieki za wskazowki
PostNapisane: 3 mar 2018, o 16:38
Przykład z Twojego programu
Ta funkcja ma za zadanie wysłać dwa razy po osiem bitów, jeden wysyła na Wysoki bajt wysyła na PORTA a Niski bajt na PORTC
w żadnym razie nie jest to transmisja po SPI. Poza tym ja nie widzę u Ciebie konfiguracji dla tych portów A i C... idź tym śladem :)
I nie poddawaj się :) to jest wbrew pozorom zarąbista zabawa, a gwarantuje Ci że będziesz mega zadowolony jak to wszystko ładnie uczeszesz..
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 3 mar 2018, o 19:14
mam dokladnie to samo w tej funkcji ogolnie program dziala tylko jak podepne ekran to najpierw wszystko staje potem zaczyna przygasc az wkoncu wszystko gasnie wystarczy tylko ze wyciagne ekran wszysto rusza od nowa cos jak bym zle skonfigorowal wejscia i wyjscia i robi sie zworka ale moge sie mylic , teraz probuje to podzielic na pliki i stworzyc cos na zasadzie bibliotek pana Mirka i Greenbook
moze cos wymysle ale jak by ktos mial jakies sugestie jestem jak najbardziej otwarty
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
ale zemnie tuman nie wiem czy dobrze zalapalem ale musze najpierw zdefiniowac cos takiego lub cos kolo tego?
------------------------ [ Dodano po: 44 minutach ]
w rzucilem filmik na youtube jak to wyglada i dziala na arduino
https://www.youtube.com/watch?v=FRiXzpedLt8
PostNapisane: 3 mar 2018, o 20:20
NIe da się odtworzyć tego filmu na tubie.
Mam pytanie, jak sterujesz ten wyświetlacz? przez SPI czy przez interfejs równoległy?
przy pracy z takim wyświetlaczem na początku musisz nauczyć się z nim komunikować żeby go skonfigurować odpowiednio. Do tego służą funkcje wysyłające komendy i dane do wyświetlacza. To najbardziej "sprzętowe" funkcje. Potem jak już będziesz miał funkcje do komunikacji z wyświetlaczem, to musisz mieć funkcję do inicjacji wyświetlacza, czyli wysłania do niego komend konfiguracyjnych. Jak już to będziesz miał to pozostaną Tobie funkcje wyższego poziomu czyli rysowanie piksela, linii itp. Te funkcje są najłatwiejsze do adaptacji. Ostatnim krokiem jest pozyskanie funkcji graficznych, czyli tych które będą pisać znaki, stringi, bitmapy...
Powoli ogarniemy :)
najpierw określ jak sterujesz wyświetlaczem, SPI czy równolegle.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 3 mar 2018, o 20:33
kurde szczerze mowiac to nie mam zielonego pojecia moja wiedza jest jeszcze za cienka do tego tematu jak narazie prubuje poprostu przerobic orginalny program znajdujacy sie ponizej jest tez tam link do strony z ktorej pobralem i mozesz sprobowac jeszcze raz z youtube bo zminilem filmik walnolem gafe zamiast napisac atnel napisalem atmel no zdarza sie ,mysle ze moze sproboje to ogarnac cos na zasadzie jak pan Mirek robil to w poradniku OLED wyluskujac co sie da z arduino
PostNapisane: 3 mar 2018, o 21:32
Słuchaj a jesteś pewny że Twój wyświetlacz jest gotowy do pracy przy napięciu 5V? jeżeli używasz tego TFT01 Mega Shield to on niestety nie toleruje 5V bez konwersji poziomów, i pewnie to właśnie jest przyczyną że jak go podłączasz to wszystko Ci siada.
Myślę że powinieneś najpierw zerknąć na poradniki Mirka dotyczące pozyskiwania "organów" z adruino...
Musisz też zrozumieć SPI do sterowania dotykiem i interfejs równoległy chyba taki masz, do sterowania wyświetlaczem.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 3 mar 2018, o 21:53
moze masz racje sprobuje podlaczyc bez tft shild jesli nie bedzie nic dzialac zaczynam wszystko od poczatku na podstawie poradnikow o OLED pozyskiwania "organów" z adruino tak jak planowalem na poczatku i
zobczymy co z tego wyniknie
