Teraz jest 2 paź 2026, o 02:23
PostNapisane: 2 mar 2018, o 23:01
Dołączył(a): 02 mar 2018
Cześć :)
Męczę się dziś już prawie cały dzień z konfiguracją eclipsa.
Przebrnąłem przez odhaczanie debugowania, opcje -B i inne błędy. Teraz trafiłem na coś bardziej zastanawiającego, mianowicie:
Zlutowałem sobie 8 diodek z rezystorkami połączonymi wspólnie anodami na płytce uniwersalnej. Podłączam powstałą listwę pod cały port C mikrokontrolera ATmega1284P. W programie ustawiam cały port jako wyjścia a następnie wywołuję funkcję mrugającą co 500ms. Niestety, piny PC3-PC5 pozostają zgaszone, cała reszta pięknie mruga. Układ sprawdzany multimetrem, przejścia są tam gdzie być powinny. Napięcie na niedziałających pinach podczas pomiaru daje 3,5v. Piszę podczas pomiaru bo mam pod ręką miernik z rozładowaną baterią i dziwnie mierzy napięcia. W momencie mierzenia napięcia dioda ewidentnie lekko zaczyna świecić, normalnie nawet nie ma lekkiej poświaty więc nie może tam być cały czas tego 3,5v. Ale wracając do tematu dodam, że JTAGa wyłączyłem w fusebitach zanim rzuciłem się na PORTC.
Eclipse, AVRDUDE itd. wszystko DOKŁADNIE według poradników pana Mirka. Programator ATB-USBASP a procesor nówka sztuka.
Sebastian
PostNapisane: 2 mar 2018, o 23:50
Dołączył(a): 23 paź 2014
Pewny jesteś że wyłączyłeś JTaga - bo objawy wskazują że jednak jest aktywny...
PostNapisane: 3 mar 2018, o 01:54
W programie MkAvrCalculator wygląda na wyłączone. Zamieszczam zrzut z dwóch zakładek programu.
PostNapisane: 3 mar 2018, o 07:46
ale widzisz to po odczytaniu procka ? Po wciśnięciu żółtego przycisku "sprawdź podłączony AVR"
PostNapisane: 3 mar 2018, o 13:33
Tak panie Mirku,
Właśnie przed chwilą sprawdziłem dla pewności i po odczycie JTAG jest wyłączony.
PostNapisane: 3 mar 2018, o 16:11
no to nie masz problemu z JTAGiem tylko z własnym kodem ew układem
PostNapisane: 3 mar 2018, o 16:23
wstaw kod jaki masz w procku, jakaś fotka jak to masz podłączone też by nie zaszkodziła...
PostNapisane: 3 mar 2018, o 18:22
Zdjęcia są słabej jakości ale mój telefon już ma parę ładnych lat a tylko tym dysponuję.
Ok, zadziałało... Dziwnie ale zadziałało.
Po zmianie w kodzie liczb binarnych na dziesiętne zaczęło działać normalnie.
W dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego ale działa, to najważniejsze.
Zagadka pozostała nierozwiązana ale problem zniknął więc myślę, że temat wyczerpany.
Dzięki za pomoc, Pozdrawiam!
