Teraz jest 30 lis 2026, o 08:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 lut 2013, o 12:44
Dołączył(a): 14 lut 2012
Krauser napisał(a):
Wchodzisz w Design Rule Check. Klikasz zakładkę Supply i zaznaczasz ptaszka Generate thermals for vias i klikasz przycisk Ratsnest.
Krauser ....... Normalnie rozwalasz mnie na każdym kroku ........ W związku z tym mam pytanie. Czy jest coś czego jeszcze nie wiesz ?
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 08:57
Dołączył(a): 13 mar 2013
Mam pytanie odnośnie punktów montażowych z ang. "Pads". Jak powiększyć średnicę tylko wybranych padów? Wiem tylko, że globalnie można to ustawić dla wszystkich. Jeśli było to w kursie na youtube to musiałem najwidoczniej przegapić :oops:
W domowych warunkach wyrobu płytek, małe pady będą uciążliwe a nie wszystkie trzeba na PCB powiększać, stąd to pytanie.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 11:07
Pozdrawiam :)
Ale tobie chodzi o PADY elementów czy przelotki VIAS ? bo to różnica. Przelotki można łatwo i wybiórczo zmieniać - było o tym w poradniku. Jednak niestety jeśli chodzi o PADY, to tylko poprzez edycję bibliotek LBR albo własne LBR - na ten temat jest w ostatnich dwóch odcinkach 07a oraz 07b
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 11:26
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Pozdrawiam :)
Jeżeli chodzi Ci o otwory montażowe (te na śrubki) to zobacz w bibliotece holes
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 11:51
Chodziło mi o PADY elementów. To będę musiał pogrzebać w Bibliotekach w takim bądź razie. Dzięki za podpowiedź :)
A czy jest możliwość nałożenia przelotki (VIAS) na okrągłego PADA elementu? Dla późniejszego wydruku pod domowy termotransfer nie będzie to robiło różnicy czy to przelotka czy pad.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 12:09
Nie wiem czy chodziło Ci dokładnie o to:
http://www.youtube.com/watch?v=tJ6SWMZ5 ... e=youtu.be
Opis pod filmikiem.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 12:17
Dokładnie o coś takiego mi chodziło, dzięki. Aczkolwiek na przyszłość, zrobienie gotowego elementu bibliotecznego przyspieszy pracę ;)
PostNapisane: 3 mar 2018, o 17:40
Dołączył(a): 26 maja 2017
Nie do końca rozumiem rzeczy ,które pokazane są w 3 cz poradnika tzn. na schematach w eaglu nie zmieniami jednostek i zostawiamy domyślnie cale i nie ruszamy elementów z wciśniętym ALT to było jasno pokazane,
natomiast w PCB mirek w poradniku rozsuwał elementy także SMD co skok w siatce tak że krzyżyk elementu znajdował się idealnie na przecięciu siatki pytanie czy jeśli elementy poprzesuwam z altem co 1mils a nie w siatce co 25mils to duży błąd ?
Bo domyślam się że jeśli poprzesuwam z Altem to i też ścieżki będę musiał prowadzić z altem .
PostNapisane: 4 mar 2018, o 01:04
Dołączył(a): 24 cze 2012
Ścieżki same się przykleja do punktu docelowego, więc nie ma znaczenia czy z altem czy bez. Aczkolwiek jeśli będziesz za bardzo szalał z rozstawem elementów, to trudniej będzie Ci zapanować nad porządkiem na płytce :) bo jeśli będziesz chciał obok siebie ustawić w rządku 10 rezystorów, to będziesz musiał się bawić w dokładne dopasowywanie ich do siebie, a tak to siatka Ci to ulatwi
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 4 mar 2018, o 07:33
Aha ok dziękuję pozdrawiam
