Teraz jest 23 lip 2026, o 06:26
 Tytuł: Wskaźniki
PostNapisane: 2 mar 2018, o 12:36
Dołączył(a): 10 lis 2017
Nie ogarniam tego.
uint8_t godzina=10;
uint8_t *wsk_godzina = &godzina;
No i oki.
Tworzę sobie funkcję
void godzina_plus()
g=*wsk_godzina;
g1 = g+1;
*wsk_godzina = g1;
I wszystko się sypie, ale jak pominę *wsk_godzina = g1;, to jak wyświetlam zmienną g1 to liczy i wyświetla ją dobrze.
Jak po operacji chcę tą wartość zapisać do pamięci wskazanej wszystko się sypie. Jak przypisuję konkretną cyfrę np *wsk_godzina = 8; to jest ok.
Nie wiem o co kaman.
 Tytuł: Re: Wskaźniki
PostNapisane: 2 mar 2018, o 12:47
Dołączył(a): 22 sty 2014
Wstaw Kod w cywilizowany sposób. Wtedy pomyślimy.
PostNapisane: 2 mar 2018, o 13:08
Dobra działa, wyświetlenie wyniku na LCD pokazało co się dzieje. Tak jak miałem wciśnięty swich to on dodawał non top. I nie wiedziałem dlaczego zamiast 1 dodał np 47, teraz wiem że on po prostu 47 razy dodał 1. Tak przy okazji mam inne pytanko :
Napisałem kod zegarka, długo siedziałem nad obliczeniem sekundy. Jest powiedzmy ok, tam ma dobie sie może trochę rozjedzie.
O co chodzi.
Cały kod jest zawarty w funkcji lcd_przerwa() wywołanej przez timer
Jak w funkcji lcd_przerwa zostawię tylko by dodawał mi sekundę,
a całą resztę zostawiam w głównej pętli while(1) to zaczyna mi napradę widocznie się spóźniać chyba ok 3 sekund na 10.
Nie wiem dlaczego.
A chciałem dać ten kod włąśnie do głównej pętli bo wtedy na biezaco mogę operować na godzinie, a tak tylko jak jest przerwanie czyli co 1s.
Dlaczego to zwalnia?
PostNapisane: 2 mar 2018, o 14:14
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wyświetlanie czegokolwiek na lcd w przerwaniu to nie jest najlepszy pomysł, pokaż kod bo tak to wróżenie z fusów.
PostNapisane: 2 mar 2018, o 14:19
Panie kolego jeśli już robisz TAK karkołomne rzeczy to proszę obejrzyj sobie to:
a tak w ogóle to polecam zacznij od książki:
PostNapisane: 2 mar 2018, o 14:27
mirekk36 napisał(a):
Dzięki! Chyba bez tego się nie obejdzie
Nie mam pojęcia w jak inny sposób wyświetlać aktualny czas :(
PostNapisane: 2 mar 2018, o 15:00
Dlatego wspominałem, że warto zacząć od tej książki ponieważ borykasz się na razie z brakiem mega podstawowych technik programowania a do tego jeszcze nie rozumiesz jak działają przerwania w prockach. Dlatego obejrzyj też koniecznie ten poradnik wideo...
Co do istoty rzeczy, to wyświetlanie na LCD organizuje się z poziomu pętli głównej programu czy innych funkcji, w przerwaniach zaś wykonujesz tylko krótkie konieczne operacje
PostNapisane: 2 mar 2018, o 21:17
zubik napisał(a):
Tutaj chodziło kolegom żebyś więcej tego kodu pokazał a nie takie skrawki, nie bój się nie sprzedamy go do NASA ;)
Nie o to chodzi.
I tak są jaja, może zamieszcze jutro ten kod bo obecnie nie jestem w chacie, tylko obawiam sie o wasze bezpieczeństwo, choć chyba ze śmiechu nikt nie umarł, ale kto to wie ;)
PostNapisane: 3 mar 2018, o 14:50
I o dziwo czas idzie ok, ale jak wstawię kod do głównej pętli, a przerwa będzie tylko inkrementować sekundę to już ostro spóźnia.
PostNapisane: 3 mar 2018, o 15:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
Powiem tak - MASAKRA. W przerwaniu, które powinno trwać maksymalnie krótko wrzucasz całą logikę a w pętli głównej nie masz nic. Jeszcze te delaye w przerwaniu ...
Czyli zrobiłeś odwrotnie niż powinno się programować.
Robert
PostNapisane: 3 mar 2018, o 15:05
No właśnie, już wiem że źle, ale o dziwo czas płynie ok,ale jak chcę dobrze i wrzucam to do pętli głównej to się spóźnia. A delaye tylko do guzikow.
PostNapisane: 3 mar 2018, o 15:52
W przerwaniu umieszczasz zmienną która zmienia się jak zostało wykonane przerwania. W pętli głównej cyklicznie sprawdzasz tę zmienną i jak się zmieni to wykonujesz akcję.
Proponuję Ci poczytać BB http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html, bo tak masz wszystko ładnie i po kolei potłumaczone.
Robert
PostNapisane: 3 mar 2018, o 21:26
Tak zrobiłem, dalej opóźniało, ale doszedłem do tego co to powoduje.
Pobranie i wyświetlenie temp jak jest wykonywane z głównej pętli powoduje opóźnienie, natomiast jak z przerwania tj ok.
PostNapisane: 4 mar 2018, o 03:57
To może pokaż ten kod
//Kasowanie Sekundy 2 micros razem
Naprawdę?
Przyjrzyj się uważnie ;)
PostNapisane: 4 mar 2018, o 09:37
Harry napisał(a):
Naprawdę?
Fakt. Poprawka zrobiona.Ale to raczej nie był główny powód spóźnienia. Zrobiłem aktualizacje temp co min i jest ok, choć fajnie jak by była bieżącą. Bo w pętli on ciągle ją pobierał i widocznie dużo czasu mu to zajmowało.
Teraz mam tak i przez całą noc nie cała 1s różnicy, czyli ok.
Już widzę o co kaman, w przerwaniu robił aktualizację co sekundę, w pętli non top i to go dobiło.
