Teraz jest 22 cze 2026, o 05:48
PostNapisane: 26 lut 2018, o 13:45
Dołączył(a): 24 lut 2014
#define F_CPU 16000000UL // <--- tego NIGDY nie umieszcza się kodzie - mirekk36
Według mnie powinien pojawić sie kursor, a go nie widać. Kręciłem potencjometrem od kontrastu w każdą stronę i nadal nic.
PostNapisane: 26 lut 2018, o 13:52
Proponuję się najpierw zapoznać z jakimiś podstawami języka C np na bazie książki:
którą ci gorąco polecam tym bardziej, że masz tam opisane jak rozpocząć działania od podstaw z LCD ... bo to co wyczyniasz w tym kodzie nie ma niestety większego sensu ...
nie wspomnę już o tym, że #define F_CPU xxxx NIGDY nie umieszcza się w kodzie programu tylko w ustawieniach środowiska (w makefile)
PostNapisane: 26 lut 2018, o 14:03
Ale nawet jak usunę tą linię to i tak nie działa.
A w tej książce do LCD jest wykorzystywana biblioteka?
PostNapisane: 26 lut 2018, o 14:06
A ty myślisz, że co ? że problem w twoim kodzie polega na tym, że wystarczy w cudowny sposób usunąć jakąś linijkę i jak za pomocą czarodziejskiej różdżki czar pryśnie i wszystko zacznie śmigać ? Tu jest błąd na błędzie
Panie w tej książce pokazuję KROK po KROKU ... w najdrobniejszych DETALACH jak sobie budować taką bibliotekę, jakie są zasady działania sterownika do LCD ... a więc zupełnie od PODSTAW - a nie tam, że jest sobie tylko jakaś biblioteka i radź sobie sam ...
PostNapisane: 26 lut 2018, o 14:35
Hah.. działa XD Miałem po prostu jeden przewodzić nie do tego pinu podłączony i wysyłało bezsensowne komendy na wyświetlacz. Podłączyłem go odpowiedni i teraz działa elegancko :D
Kupowanie tak potężnej książki, żeby wyświetlić coś na LCD to jak strzelanie do komara z armaty ;p
Pozdrawiam cieplutko
PostNapisane: 26 lut 2018, o 14:40
Masz rację, widać to po twoich działaniach przecież ;) - powodzenia
PostNapisane: 26 lut 2018, o 14:59
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jeżeli Kolega poważnie myśli o programowaniu mikrokontrolerów to namawiam do zakupu książek Mirka na start. Podejście takie jak zaprezentowałeś zgubi Cie w momencie kiedy bedziesz potrzebował biblioteki do czegoś czego w necie nie znajdziesz a wierz mi że jest takich rzeczy więcej niż mniej. Chyba że chcesz iść na łatwizne to programuj Arduino ale wtedy oprócz przepisywania z przykładów niczego wiecej się nie nauczysz.
a, i ja też - pozdrawiam cieplutko
PostNapisane: 27 lut 2018, o 09:06
Dołączył(a): 02 gru 2015
Przeczytałem ten wątek i miałem się nie wypowiadać ale nie mogę przejść obojętnie. Kolego Dzonzi piszesz że
jeżeli twoją jedyną ambicją jest wyświetlenie czegoś tam na lcd i to jeszcze z gotowca to faktycznie nie kupuj tej fantastycznej książki która nawiasem mówiąc jest warta dwa razy tyle ile kosztuje to nie dla ciebie.
Pozdrawiam i życzę miłego migania kursorem.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 17:21
Dołączył(a): 08 mar 2014
Więcej pokory kolego a zobaczysz, że strzał do komara nabierze innego wymiaru.
Ps.
Jakoś nie wieżę, że przy tym kodzie odpaliłeś LCD
1+1=10
PostNapisane: 28 lut 2018, o 21:29
Działać działa, ale wgrałem innych, bo tamten był dosyć lichy. Teraz komendy wysłam w taki sposób
Co myślicie o tym kawałku kodu?
PostNapisane: 28 lut 2018, o 22:24
Dołączył(a): 24 cze 2012
Na początek dobry :) teraz naucz się pisać funkcje i zrób sobie funkcje
void wyslij_komende(uint8_t komenda)
//Ciało funkcji
I będziesz krok dalej :) powodzenia!
A najlepiej kup niebieska książkę (bo wygląda jakbyś jej nie miał, albo nie czytał) i bedziesz mógł pójść do przodu:)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 28 lut 2018, o 22:52
Nie no, funkcję z grubsza umiem. Teraz muszę ogarnąć przyciski, zbocza, bouncing styków i wyświetlanie wciśnięć przycisku na lcd
PostNapisane: 28 lut 2018, o 23:48
Trochę od tyłu idziesz, ale okej:) początki są trudne także dziel się doświadczeniami i powodzenia ;)
Pozdrawiam:
Mikołaj
