Teraz jest 15 lut 2026, o 00:06
PostNapisane: 28 lut 2018, o 14:24
Dołączył(a): 29 cze 2016
Witam. Zakupiłem sobie ostatnio moduł sterowania radiowego. http://allegro.pl/modul-sterowania-radiowy-4-kanalowy-pilot-i6686956350.html Chodzi o to, że ma on dość mały zasięg, a przynajmniej w moim przypadku. Próbowałem dorobić jakąś antenkę, ale jedyne co wyciągnąłem to max 5 metrów i w dodatku 1/10 sygnałów nacisniecia przycisku zostawał odebrany. Mi do mojego projektu potrzeba ok 10 metrów działania praktycznie bez zarzutów. Jest to gotowy moduł który jest już sparowany z pilotem więc myśle że jedyne czym można manipulować to antena. Ma ktoś jakieś doświadczenie albo pomysł co zrobić, żeby osiągną zadowalający efekt? Jeśli ktoś może polecić jakiś inny moduł z gotowym pilotem 4 kanałowym który będzie działał bez zarzutów to również może się wypowiedzieć.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 21:04
Pytanie jaką.
Zerknij do tego postu, gdzie jest link do programiku do obliczania długości anteny
RFM12 Transmisja danych.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 22:22
Dołączył(a): 19 lip 2013
Mam parę tych urządzeń i one działają dosyć dobrze. Nie wiem jaki maja zasięg ale ponad 100 metrów od budynku działa na pewno. Ja w zestawie zawsze miałem antenkę. Dokładnie nie mierzyłem ale to wygląda jak z 15cm drutu nawiniętego na ołówek :)
PostNapisane: 28 lut 2018, o 22:26
hmm. a mozesz dac zdjęcie i napisac jaka mniej więcej jest średnica? A z kąd kupowałeś tak z ciekawości?
PostNapisane: 28 lut 2018, o 22:37
Dołączył(a): 19 lis 2015
Teź nie miałem problemu z zasięgiem, 100 m bez problemu wyciągało. W moim przypadku była antena z drutu, długość obliczałem w anteniaku
PostNapisane: 28 lut 2018, o 23:25
Pierwszą antenkę miałem długości ok 30-31 cm. Zrobiłem z drutu w izolacji 0,8mm2. Działało tak jak pisałem. Teraz wyliczyłem w tym programiku i wyszło mi przy 315 MHz i współczynniku skrócenia 0,96 ze 1/2 fali będzie 45,71cm. Taką też starałem się zrobić. Efekt jest taki, że działa poprawnie z 1m, więc coś ewidentnie nie jest tak jak być powinno. Próbowałem tez z 1/4 fali ale żadnego efektu nie dało. Być może współczynnik skrócenia mam źle ustawiony, ale nie za bardzo wiem jak go dopasować. Mam pomysł, aby tą antenkę 45,7cm skracać po 2-3mm i patrzeć jaki będzie efekt. Trochę żmudna robota ale może się uda.
